Identyfikacja Transformatorów
Sova
Post autor: Sova »
moja sytuacja podobna jak w temacie " Znaleziska", rozebrałem dwa lampowe TV i znalazłem 4 trafa, sieciowych nie ruszałem bo wolę nowe. Czy pomoglibyście mi zidentyfikować je i powiedziec do czego mogę urzyć?
Trafo nr 1
Zatra TG 2,5-1-666
Wiem, że to trafo głośnikowe i mogę urzyć je do lampy E(P)CL86, czy moze znacie jakieś szczegóły? Nie wiem czy do jednej czy do dwóch, czy do SE czy do PP. Wszelkie info bardzoby mi sie przydało bo własnie planuje robić wzmak SE na PCL86.
Trafo nr 2
Дp-0,4-0,34
ГOCT 5.751-71
XI-75
Wydaje mi się, że to dławik, ponieważ ma wszytkie I i wszytkie E w rdzeniu razem a pomiedzy nimi jakby jest szczelinka, poza tym ma tylko dwie "łapiki"(gdzie moge coś przylutować), więc chyba mam rację. Jego opór wynosi 16,4Ω, bo sprawdzałem. Może wiecie jaką ma indukcyjność?
Trafo nr 3
TBK-90-ПЦ-1
Nie mam pojęcia co to w ogóle jest, ma 11 odczepów, jest na nim pieczątka:
23
OKK(jakiś znaczek Г lub П, jest starty )
czalosć w kółeczku
podspodem w prostokącie jest "X-75"
Trafo nr 4
TPAHCФOPMATOP
TB-2Ш-2
ГOCT 14234-69
Rozczytałem tylko że to transforamator i zdzjełano w CCCP ale to mi nie przyda się raczej ;)
Wszytkie Trafa są na rdzeniu EI. Za wszelkie informacje z góry serdecznie dziękuję.
pozdrawiam Sova
staszeks
Post autor: staszeks »
Дp-0,4-0,34 дроссель - dławik
TBK-90-ПЦ-1 - u nas odpowiednie oznaczenie TWOP..........
gdzieś na TRIODZIE jest zamiszczonych parę plików z danymi różnych transformatorów produkcji wschodniej, może tam coś znajdziesz więcej.
popiol17
TG 2,5-1-666
Post autor: popiol17 »
Jak najbardziej podejdzie do ECL86, PCL86 i EL84 też. Zdjęcia z opisami końcówek gdzieś tu na forum były..... Troszkę problemów może być bo tych odczepów jest kilka, zdaje się do sprzężenia. Próbowałem w swoim egzemplarzu rozszyfrować wyprowadzenia na podstawie opisu i zdjęcia z internetu, ale coś mi nie pasowało - albo rezystancje uzwojeń, już nie pamiętam - może istniało kilka wersji?
Pozdrawiam!!!
popiol17
Przepraszam...
o najważniejszym zapomniałem :oops: TG 2,5-1-666 jest do układu SE na 1 lampie.....
Sova
Post autor: Sova »
Tak TG2.5-1-666 to trafo w sam raz do np PCL86 w SE(5100Ω oporność wejściowa), jest jego opis na http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm jego maxymalna moc to 2,5VA-troszeczkę mało, ale zawsze da się zrobić wzmak na samej lampie, a nie hybrydę! Jednak nie wiem co mam dać do tego trafa jako obciązenie wyjściowe, trafo ma 5Ω - opór wyjściowy, czy Tonsil 4W 4Ω bedzie dobrze sie sprawował czy dać 8Ω? Aha i czy może wie ktoś do których doczepów mam to popdłączać, ich jest aż 8 :shock:
Czy może wiesz gdzie dokładnie? ja poprostu nie znajdę tego na pewno, bo zawsze jak się chce coś konkretnego znleść to tego nie znajdziesz. Jeśli znasz dokąłdny URL to podaj, szkoda, żeby leżał i się marnował :-)
Bardzo dziękuję za info, jeśli byście znaleźli coś jeszcze o dwóch pozostałych to oczywiście piszcie :)
pozdrawiam Sova
staszeks
Sova
Post autor: Sova »
Nic o nich nie znalazłem niestety :(. Nom nic, z trafami chyba zawsze jest duży problem, ale postanoswiłem sobie zrobić nawijarkę i nawijać sam, już mam fachową(wiertarka i rożno od grilla :D), może i Hi-Fi to to nie bedzie, ale zawsze wzmak zadziała. Co najważniejsze zrobiłem sobie licznik obrotów, czyli jeden obrót to jeden zwój, jakoś sobie będe radził :)
pozdrawiam Sova
Maciej Szczodrowski
Zatra TG 2,5-1-666
Post autor: Maciej Szczodrowski »
Ale się ucieszyłem, jak zobaczyłem, że ten temat wyszedł. Ostatnio kupiłem na Allegro 2 identyczne trafa (całkiem ładne zresztą) Zatra TG 2,5-1-666. Piszecie, że najlepiej pójdzie z ECL86 jako SE. A inne opcje wchodzą w rachubę? Np. EL84. Tak, czy inaczej cieszę się niezmiernie, bo zamierzam w końcu zrobić coś od podstaw. A mała moc wyjściowa wcale mnie nie zniechęca. Wystarczy!
Tylko z tymi wyprowadzeniami po stronie wtórnej mam problem. Próbowałem to sobie wytłumaczyć na "chłopski rozum", że to rodzaj regulacji głośności, ale tak po prawdzie to jak mam to rozumieć? Wybaczcie, ale te wszystkie skany z opisami uzwojeń trochę do mnie nie przemawiają. :?
Pozdrawiam sercecznie!
Wiele wyjśc na wyjściu?
Np. TV. Wyjście do gniazda magnetofonu. Wyjście na słuchawki (powinno być razem z wyjściem na magnetofon - przynajmniej tak w wielu TV było), wyjście na głośnik (lbo jedno uzwojenie i odczepo - słuchawki a całośc na magnetofon). Jeśli było więcej głośników to często były oddzielne uzwojenia (lub opdczepy). Sprzężenie zwrotne mogło byc brane z odczepu jednego z uzwojeń wyjściowych.
Poszukałbym kilku schematów TV, przyjrzałbym się tym wyposażonym nieco "wypaśniej". Podobnie z radiami z lampa ECL86. Odnajdziesz kilka wariantów podłączeń traf.
Maciej Szczodrowski
Kolejne trafo
Witam ponownie!
A co powiecie na małe trafo o symbolu TGR-1,5-10-666?
Symbol jest trochę nieczytelny, dlatego nie jestem pewny tego "R" w nazwie, ale tak to wygląda. Też ma masę odczepów po stronie wtórnej. Jak mierzyłem miernikiem to jasno wynikało, że to nie oddzielne uzwojenia, ale jedno uzwojenie z odczepami. Jeśli ktoś spotkał się z takim trafem i wie do jakich lamp się nadaje to prosiłbym o odpowiedź.
Maciej Szczodrowski pisze:A co powiecie na małe trafo o symbolu TGR-1,5-10-666?
Nie jest to przypadkiem transformator stosowany w popularnych dawno temu głośnikach zasilanych z linii 120V? Nazwa (TG-transformator głośnikowy, R-radiowęzła) sugerowałaby takie właśnie zastosowanie, a liczne odczepy uzwojenia wtórnego mogły służyć np. do skokowej regulacji poziomu siły głosu. Również moc 1,5W (TGR1,5...) pasowałaby idealnie.
Boguś
Post autor: Boguś »
Romku to jest to, tyle ze ta linia zasilajaca to 30V. Nie tak dawno pozbyłem sie własnie całego kołchoznika razem z takim transformatorem i głosnikiem takim samym jak w radiu Pionier, Mazur
staszeks
http://www.metaleater.narod.ru/i_tube.html
perę "sprawoczników" rosyjskich transformatorów
i nie tylko
Maciej Szczodrowski
TGR
Zgadza się dokładnie z tym "R". Tym bardziej, że niżej ma napisane 30V i 4Ω
Czy mam więc rozumieć, że do żadnej lampy tego nie podepnę?
Sova
Post autor: Sova »
a mnie jednak zniechęciła zbyt mała moc trafa, i te odczepy, jest ich 8 i nie wiem który do czego. Jeśli znaleźlibyście jakies info o odczepach tego trafa to zamieście w miarę możliwości. Ja postanowiłem sobie nawinąć trafo, zrobiełm nawijarkę numeryczną, teraz tylko nawijać. Czy mogli byście mi pomóc, mam wzory mam wszystko krok po kroku ze strony, jedyne czego nie mam... to informacje :/. Starałem się wyczytać z dokumentacji PCL86, ale zbytnio nie znalazłem tam wielu rzeczy.
potrzebuje nastepujących parametrów(podaje parametry innej lampy)
* klasa AB1, dwie lampy EL 34
* napięcie anodowe Ua = 425 V
* prąd anodowy Ia0 = 2*30 mA
* opór anodowy (zewnętrzny) Ra-a = 3400 omów (impedancja obciążenia między anodami)
* opór wewnętrzny lamp Ri = 30000 omów (od anody do anody dla dwóch lamp)
* moc wyjściowa max Pwy = 55 W
* opór głośnika R2 = 4 omów * 1,25 = 5 omów (przy prądzie zmiennym)
* najniższa częstotliwość fn = 50 Hz
* najwyższa częstotliwość fw = 12000 Hz
* przy spadku charakterystyki częstotliwości 2dB Mn= Mw = 1,25
* sprawność transformatora d = 0,9 - 0,95
To co sam potrafiłem wyczytać:
*trzy lampy PCL86
*napięcie anodowe Ua = 220 V
*prąd anodowy Ia0 = 39 mA (dla jednej lampy)
*opór anodowy (zewnętrzny) Ra-a = nie wiem co tu podstawić
*opór wewnętrzny lamp Ri = 45000 omów (dla jednej lampy, przepisane z dokumentacji)
*moc wyjściowa max Pwy = 4.1 W (dla jednej lampy)
*opór głośnika R2 = 8 omów * 1,25 = 10 omów
*najniższa częstotliwość fn = 20 Hz (podstawiłem ile bym chciał nie wiem czy lampa może takie przenosić)
*najwyższa częstotliwość fw = 20000 Hz (to samo nie wiem czy lampa może to przenieść)
*przy spadku charakterystyki częstotliwości 2dB Mn= Mw = *1,25(szczerze powiem nie wiem co to w ogóle jest)
*sprawność transformatora d = 0,9 - 0,95(nom tu także nie wiem czy mogę zostawić taką jaka była na stronie)
Co mam powstawiać za Ra-a, fn,fw,Mn,d? Wszelkie wzory, jakby komuś były potrzebne sa na stronie http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/transfor.htm (OBLICZANIE TRANSFORMATORA). Aplikacja w jakiej bedzie ten transformator: http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=1612 .
Jeśli ktos oriętuje sie cos w nawijaniu niech napiszę jakieś zdanie komentarza, jak to sie odczytuje z dokumentacji itp.
pozdrawiam Sova
