NOS-ki GD 30/10/1
andrzej_iw
NOS-ki GD 30/10/1
Post autor: andrzej_iw »
Mój nowy zakup, jeszcze w kartonikach i z kartami gwarancyjnymi.
Czy ktoś ma plan oryginalnej obudowy do tego głośnika ?
Re: NOS-ki GD 30/10/1
Post autor: Zibi »
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
W tamtych czasach były pieruńsko drogie ale i pieruńsko dobre. Dobra, a nawet doskonała konstrukcja i takież wykonanie. W tamtych latach przy ówczesnych technologiach i trendach nie było się czego wstydzić.
Pytasz o "plan" obudowy. Dobrze by znać parametry tych głośników. Nie ma sensu szukanie danych katalogowych. Zapewne by się znalazły lecz po tak długim czasie nie będą odpowiadać rzeczywistości. Materiały z jakich zastały wykonane te cuda już nie są tymi jakimi pierwotnie były.
Parametry należy zdjąć wcześniej potrenowawszy je trochę - oczywiście ostrożnie!
Wskazane jest dokładnie je obejrzeć. Zapewne długi czas leżały w jednej pozycji. Mogło to spowodować deformację zawieszenia. Membrany mogą nie znajdować się w pozycji środkowej - mogą być cofnięte lub wysunięte do przodu. Powodować to może niejednakowe liniowe wychylenie podczas pracy głośnika.
Potrenować trzeba tak długo aż ustabilizują się ich parametry. Potem zdjąć przynajmniej: częstotliwość rezonansową, dobroci i objętość ekwiwalentną. Można to wykonać w warunkach domowych i nie trzeba do tego skomplikowanej aparatury.
Na początek nie zawracał bym sobie głowy skomplikowanym systemem wielogłośnikowym. Niech popracują jako szerokopasmowe. Można by jedynie dołożyć wysokotonowy z kondensatorem szeregowym tak jak miały te same głośniki w wersji GDS-30/10.
andrzej_iw
Zibi pisze:Mało prawdopodobne: http://unitra-fan.pl/viewtopic.php?t=3866
Wysoce prawdopodobne, przecież te głośniczki robiły w kolumnach kinowych jako "doły". Ta obudowa wygląda na profersjonalną, a i autor zdjęć twierdzi że poprzedni właściciel mówił iż nie są to DIY.
Post autor: Zibi »
To nie oznacza, że są do nich rysunki. Nawet kart katalogowych tych głośników nie widać w internecie.
Ciekawe jak brzmią pod hi-gainem :twisted:
gustaw353
Post autor: Zibi »
Najciemniej pod latarnią :oops:
andrzej_iw
Sprawdzałem jak pracują te GD 30/10. Podłączyłem do PP na ECLL80 (magnetofon). Robią bardzo dużo hałasu i subiektywnie oceniając mają wyższą sprawność niźli NRD-owskie L3060/3401/3402/3416. Brakuje góry, ale to GD.
gustaw353
Nie mamy czego się wstydzić, nie wiem jak długo linki będą aktywne :
http://www.ebay.de/itm/pair-Siemens-Kla ... 4d08c0a893
http://www.ebay.de/itm/pair-Siemens-Kla ... 9325587%26
Niemcy o swoje biją się ostro.
741,- euro za parkę KL-307VAC od Siemensa to sporo!
Nasze, moim zdaniem, nie są gorsze. Dobrze, że Niemcy nie połapali się w tym, inaczej nie kupiłbyś ich tak tanio
gustaw353 pisze:Można by jedynie dołożyć wysokotonowy z kondensatorem szeregowym tak jak miały te same głośniki w wersji GDS-30/10.
Radziłbym jednak sprawdzić wcześniej jak zachowuje się impedancja głośnika w miarę wzrostu częstotliwości, i jeżeli okaże się że jest praktycznie stała (jak w GD31-21/5) - zastosować dławik szeregowo z głośnikiem GD30, tj podręcznikową zwrotnicę 6dB/okt. Tak dobrany aby impedancja zespołu w funkcji częstotliwości była w miarę stała. Pominięcie dławika było poprawne w przypadku glośników "Compact" z długą cewką, której nieczynna część sama z siebie pełniła rolę dławika.
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
I co to Tomku da jak się fazowo to nie zgra? Znowu teoretyzujesz a o pomiarach zapominasz...
Kuba
www.audio.lutuje.se
dolphin123 pisze:I co to Tomku da jak się fazowo to nie zgra?
Niby co się nie zgra fazowo? Jak będzie dławik w szereg z niskotonowym (jawny lub "ukryty" w długiej cewce) a kondensator w szereg z wysiokotonowym, to przesunięcia fazowe dla częstotliwości podziału będą +/-45 stopni. Razem 90 stopni, tak więc daleko jeszcze do całkowitego wygaszenia się sygnałów. Co więcej, wypadkowy sygnał powstały z ich sumowania będzie w idealnym przypadku miał przesunięcie fazy 0 stopni, a to oznacza brak zniekształceń fazowym w całym paśmie (przy synfazowym włączeniu głośników). I będzie to grało, tak wykonywano wiele prostych zespołów gośnikowych, a tu nie ma sensu kombinowania z bardziej złożonymi. Twierdzisz że niezbędna jest zaraz zwrotnica 24db/okt projektowana z uwzględnieniem czy głośnik niskotonowy montowany jest od wewnątrz czy od zewnątrz obudowy? Takie rzeczy tylko na Audostereo.
Pomiarach - gdzie? w małym pokoiku czy w komorze bezechowej? Pamiętałem za to że nie każdy wzmacniacz będzie szczęśliwy, gdy dla częstotliwości powyżej podziału impedancja obciążenia będzie wynosiła połowę impedancji znamionowej.
gustaw353
Sugerowałem by głośniki te zasilać bez zwrotnic bo one za nimi nie tęsknią. Z przetwarzaniem sygnału muzycznego poradzą sobie i nie należy im w tym przeszkadzać jakimiś zwrotnicami.
Te akurat mają po 4 Ω i cokolwiek w szereg włączone w zauważalny sposób obniży ich całkiem niezłą i atrakcyjną skuteczność. No i lampy przyjaźniej na nie popatrzą nie widząc po drodze jakichś tam paskudnych Xc i Xl.
Miałem z nimi do czynienia i wiem, że świtnie sobie poczynają w dość szerokim paśmie. I jak każdy duży głośnik oczekuje jedynie wspomożenia przy najwyższych częstotliwościach. Po prostu duże membrany nie potrafią drgać tak szybko jak to czynią małe i lekkie.
Natomiast na początku pasma, w zakresie niskich częstotliwości możemy wiele dobrego zdziałać.
By to uczynić należy wykonać dość proste pomiary, które jak pisałem można zrobić w warunkach domowych. By poznać Qes; Qms; Qts; Vas i Fo (częstotliwość rezonansu mechanicznego swobodnie zawieszonego gł.) nie potrzeba specjalnych komór itp.
Przestrajany generator (np. komputer z odp. programem), stary miernik uniwersalny i parę oporników oraz trochę czasu sprawę załatwi przy tym pozwoli poznać wiele ciekawych zjawisk.
Po co to wszystko, tzn. tak niewiele?
Otóż każdy głośnik ma najwięcej problemów z obsłużeniem właśnie początku pasma przetwarzania. Znając parametry, które wcześniej wymieniłem można stosując odpowiedni system (typ obudowy) wady głośnika zamienić w jego zalety.
Takie pomiary rozsądnie jest wykonać i nowym, obecnie produkowanym głośnikom. Często, o czym mogłem się przekonać nie raz, ich parametry nie zgadzają się z deklarowanymi przez producenta – a co dopiero z deklarowanymi przez sprzedawcę(!) - papier wszystko przyjmie.
dolphin123
Tomek Janiszewski pisze:
Teoretyzujesz bajkowo. Szkoda, że nie wychodzi to w praktyce i te Twoje 45 i 45 nie znoszą się... :) Jak zaczniesz projektować zwrotnice na podstawie pomiarów, to zrozumiesz o czym mowa.
Kuba
www.audio.lutuje.se
