ZRK Stolica - brak głosu
Samson
Post autor: Samson »
Jestem posiadaczem radia lampowego ZRK Stolica 3251 z 1956r. Radio włącza się, lampy się nagrzewają, przy kręceniu potencjometrem barwy tonu pojawiają się trzaski, nic więcej się nie dzieje. Głośnik jest sprawny. Po podłączeniu długiej dosyć anteny dalej nic. Muszę to radio uziemić? Podejrzewam kondensatory elektrolityczne przy zasilaczu. Warto też zaznaczyć, że gdy podłączam gramofon pod wejście gramofonowe dalej jest cisza. Radio nie miało kontaktu z myszami także wszystko jest na swoim miejscu. Macie jakiś pomysł?
Re: ZRK Stolica - brak głosu
Alan.Z pisze:Jestem posiadaczem radia lampowego ZRK Stolica 3251 z 1956r. Radio włącza się, lampy się nagrzewają, przy kręceniu potencjometrem barwy tonu pojawiają się trzaski, nic więcej się nie dzieje. Głośnik jest sprawny. Po podłączeniu długiej dosyć anteny dalej nic. Muszę to radio uziemić? Podejrzewam kondensatory elektrolityczne przy zasilaczu. Warto też zaznaczyć, że gdy podłączam gramofon pod wejście gramofonowe dalej jest cisza. Radio nie miało kontaktu z myszami także wszystko jest na swoim miejscu. Macie jakiś pomysł?
Poszukaj na forum tego rodzaju pytań było już mnóstwo. Zajrzyj na moją stronę - http://www.stareradia.pl tam masz skrócony poradnik uruchamiania radyj. W skrócie - zmierz napięcia na elektrodach lampy głośnikowej (EBL21), lampy wstępnej m.cz. (EF22). Sprawdź kontakty lamp w podstawkach, kontakty przełącznika. Zapewne gdzieś tam tkwi usterka.
bacablue
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: bacablue »
Witam. W mojej Stolicy pomogło dokładne wyczyszczenie styków przełącznika - jednego od regulacji tonów a drugiego od zakresów.
Samson
Wyczyszczę potencjometry i podstawy lamp. Zobaczymy czy będzie różnica.
Alan.Z pisze:Głośnik jest sprawny.
Na pewno? Zmierz napięcie na elektrolitach 2x16uF w zasilaczu. Przy braku napięcia na obu połówkach może być uszkodzona AZ1, przy braku napięcia na jednej, może być uszkodzona cewka głośnika. No i oczywiście jak wcześniej koledzy pisali, pomiar napięć na pozostalych lampach.
disaster
Post autor: disaster »
aga/syrena/stolica. Podstawki lampowe były tam tragicznej.
Zerknij, czy aby blaszek nie brakuje...
jacekk
Post autor: jacekk »
No i oczywiście jeszcze pytanie czy lampy są sprawne. Można spróbować zamienić EF22 miejscami, tak samo trzeba sprawdzić EBL21. Ale podstawa to napięcia...
Samson
Martwi mnie jedna rzecz. Opornik będący przy trafie głośnika mocno się nagrzewa. Mam głośnik z magnesem stałym. Czy to normalne zachowanie opornika? W podstawkach wszystkie blaszki są. A z lampami to sprawdzę, podmienię na inne i wtedy sprawdzę.
Zmierz prąd płynący przez lampę EBL21, zbyt duży może spowodować jej uszkodzenie. Do sprawdzenia kondensator sprzęgający siatkę sterującą lampy EBL21, rezystor katodowy oraz sama lampa.
Samson
Sukces! Radio działa :D Problemem była lampa EF22 (wzm. m. cz.) obok AZ1. Teraz radio odbiera głośno i wyraźnie na wszystkich zakresach. PR1 działa nawet bez anteny :) Muszę jeszcze dokładnie wyczyścić potencjometry od głośności i tonu i podstawkę EM4. Dzięki za pomoc :D
jacekk
Ale koniecznie sprawdź jeszcze kondensator sprzęgający EF22 ostatniego stopnia z Si EBL21. Jeśli ma sporą upływność można w ten sposób "ubić" EBL-kę.
Samson
Sprawdziłem i jest w porządku. Radio wcześniej było mało używane, głównie stało, na szczęście w dobrych warunkach. :)
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
To znaczy jak sprawdziłeś? Ten kondensator się wymienia, nie sprawdza, zerowe szanse, by nie miał upływności.
Samson
Piotrek J. pisze:To znaczy jak sprawdziłeś? Ten kondensator się wymienia, nie sprawdza, zerowe szanse, by nie miał upływności.
Sprawdziłem wymieniając :lol:
