Wzmacniacz gitarowy 6N2P/6P3S PP-inspiracja Marshall JTM45
nxn68
Post autor: nxn68 »
Od dwóch dni składam następny wzmacniacz gitarowy oparty na schemacie Marshalla JTM45. Wybrałem wzmacniacz o większej mocy świadomie pomijając te o mocy 10-18W.
Lampy przedwzmacniacza i inwertera to 6N2P-EW, w końcówce chcę użyć 6P3S. Znam opinie o trwałości tych lamp jednak postanowiłem ich użyć, gdyż nie przepadam za EL34. W przypadku ich szybkiego zużycia planuję wykorzystać 6P3S-E lub 1625.
Transformatory:
-zasilający: 330-0-330 V/150mA (660V/300mA), 6,3V/3A, 5V/3A,
-głośnikowy: 6,6 kOhm/4,8,16 Ohm.
Tym razem poszedłem trochę na łatwiznę i kupiłem praktycznie gotowe chassis, które pozwoliło mi zaoszczędzić trochę czasu i wysiłku-pozostało wywiercić tylko kilka dodatkowych otworów i je pomalować.
Temat nie jest nowy, podobnych konstrukcji było już wiele na forum ale myślę, że jeszcze ta jedna wzbogaci nasze zasoby i być może ja i inni użytkownicy przy okazji nauczymy się lub dowiemy czegoś nowego.
Poniżej relacja fotograficzna z postępów w pracy. Przepraszam za jakość zdjęć, pochodzą z komórki, następne będą lepszej jakości.
o-----c
Re: Wzmacniacz gitarowy 6N2P/6P3S PP-inspiracja Marshall JTM
Post autor: o-----c »
Przy odrobinie pecha (raczej jak w banku), z tymi 6P3S długo nie powalczysz przy napięciu anodowym rzędu 410V.
AnTech
Post autor: AnTech »
nxn68 pisze:Transformatory:
Że co? Na takim transformatorze Twój wzmacniacz nie zadziała poprawnie. Pomyśl dlaczego.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
nxn68
Post autor: nxn68 »
Planuję klasę AB1, Ua 360V, Us1 -22,5V, Us2 270V, zasilacz anodowy na diodach krzemowych i mosfetach. Myślałem o GZ34 ale cena jest odstraszająca.
AnTech
Uzwojenie anodowe ma za małą wydajność prądową. Powinno być przynajmniej 250mA. Żarzenie 6,3V jest właściwie "na styk", zero rezerwy.
Dodając napięcie 330V+330V/150mA otrzymujemy 660V/150mA a nie na 300mA jak napisałeś. Chyba że trafiła Ci się "literówka" i miało być 330-0-330V/300mA.
nxn68 pisze:Planuję klasę AB1, Ua 360V, Us1 -22,5V, Us2 270V, zasilacz anodowy na diodach krzemowych i mosfetach.
Takich parametrów zasilacza z tego transformatora nie uzyskasz. Tu następne chyba, że prostownik będzie lampowy a na wejściu filtra zasilacza odpowiedni dławik. Można wiedzieć do czego mają służyć mosfety w tym zasilaczu?
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
isophon
Post autor: isophon »
nxn68 pisze:Myślałem o GZ34 ale cena jest odstraszająca.
5C3S?
Ściąga: Ω µ Π φ α β ε ω 8)
nxn68
Post autor: nxn68 »
Na lampę prostowniczą 5C3S napięcie jest za niskie.
Co do wydajności transformatora zasilającego mogę się mylić, mam go jakiś czas i nie pamiętam dobrze parametrów.
Może to być 330V-0-330V/150mA lub 330V-0-330V/300mA. Jeśli jest to pierwsza wersja to faktycznie mam pierwszy błąd.
Transformator na rdzeniu EI 96 x 35 mm przeniesie około 120W.
P1 6,3V x 3A = 18,9W
P2 5V x 3A =15W
P3 330V x 0,150mA = 49,5W (lub 330V x 0,3A = 99W)
P1 + P2 + P3 daje 83,4W + 20% zapasu = 100W (lub 132,9 + 20% = 159,5W)
Podłączyłem napięcie żarzenia do lamp kilka dni temu-wynosiło 6,6V.
Mosfety dwie sztuki będą w zasilaczu anodowym, jeden do Ua, drugi do przedwzmacniacza i Us2. Zasilacz anodowy jest na osobnej płytce od Traxmana. Jeśli nie sprawdzi się to nie będzie problemu z zamianą na tradycyjny.
Moje wyjście awaryjne.
KaKa
Post autor: KaKa »
nxn68 pisze:Może to być 330V-0-330V/150mA lub 330V-0-330V/300mA. Jeśli jest to pierwsza wersja to faktycznie mam pierwszy błąd.
Dla wzmacniacza o mocy 50W 330V-0-330V/300mA - jest ok. Dlaczego? Dlatego, że to uzwojenie pozwala na uzyskanie prądu ciągłego po prostowniku o wartości 212mA.
W rzeczywistości każda z dwóch gałęzi ma wydajność 150mA. Jest tak ponieważ każda oddaje prąd o wartości 300mA tylko w jednym półokresie, w drugim zaś odpoczywa. Gdyby chcieć tego uzwojenia użyć jako pojedynczego o napięciu 660V to jego wydajność wynosiła by tylko 150mA (ponieważ pracowało by w trybie ciągłym).
Mam nadzieję, że jasno to wyjaśniłem. Gdyby coś było nie zrozumiałe - postaram się odpowiedzieć na pytania.
Pozdrawiam, Kacper
nxn68
Post autor: nxn68 »
Moc wzmacniacza będzie niższa około 20-25W, maksymalny Ik przy pełnym wysterowaniu około 75mA na lampę.
Znalazłem opis obliczania mocy transformatorów sieciowych.
nxn68
Post autor: nxn68 »
Czekam na nowego toroida: 330V/0,3A, 6,3V/3,5A, 50V/0,1A.
Tymczasem rysuję panel przedni. Chciałem użyć rodzimego nazewnictwa: wejście, zasilanie, Ua, USZ, wysokie, niskie itp. ale program, którego używam nie pozwala mi na zastosowanie polskich czcionek.
Wzmacniacz składam na własny, krajowy użytek i trochę dziwnie wygląda angielszczyzna na panelu.
kciuq
Post autor: kciuq »
A cóż to za program, że nie obsługuje polskich czcionek?
Kontakt GG: 1046344
nxn68
Post autor: nxn68 »
Front Panel Designer.
Razor89
Post autor: Razor89 »
Polecam narysować panel w corelu lub innym programie graficznym. Nie ma problemu wtedy z polskimi znakami. Zresztą jakbyś chciał panel wygrawerować na laminacie, to zazwyczaj wymagane są pliki (.cdr)
nxn68
Post autor: nxn68 »
W pdf też przyjmują. Mam Corela 10 ale wymagają 12, a trial nowszej wersji mi się skończył.
Ten programik jest bardzo fajny, szybko się rysuje.
kciuq
Post autor: kciuq »
nxn68 pisze:W pdf też przyjmują. Mam Corela 10 ale wymagają 12, a trial nowszej wersji mi się skończył.
To odinstaluj wyczyść rejestr i zainstaluj ponownie ;)
Kontakt GG: 1046344
