Obniżenie napięcia żarzenia.
okifaro
Post autor: okifaro »
Proste pytanie, lampy są żarzone napięciem zmiennym symetryzowanym przez podział uzwojeń transformatora, chcę je zbić o 0.8V, wiem jak wyliczyć wartość rezystora oraz jego moc, natomiast nie wiem, czy istotne jest, na której "fazie" żarzenia zastosuję odpowiedni rezystor? A może na obu obniżać napięcie o 0.4v? Dziękuje z góry za pomoc.
Re: Obniżenie napięcia żarzenia.
Nie ma znaczenia.
Jeżeli symetryzacja jest sztywna na transformatorze, to aby ją zachować musisz podzielić opór na dwie części i umieścić je po każdej stronie.
Nie doczytałem, że chodzi o uzwojenie z wyprowadzonym środkiem - oczywiście należy zrobić jak napisał Piotr. Jeśli planujesz zabezpieczyć uzwojenie żarzeniowe bezpiecznikiem, również musisz dać po jednym w każdej gałęzi.
okifaro
Podziękował.
saico
Post autor: saico »
..po nagrzaniu transformatora i jego dłuższej pracy będziesz miał na nim spadek napięcia i wtedy rezystory spowodują obniżenie napięcia poniżej 6,3V na żarzeniu.
