Panie Studi ratuj Pan. A wlasciwie prosze o porade.
Chce ostatecznie zrobic swoje radio tak.
Glowice zostawie orginalna w tunerze marantz s25 jaki kupilem na allegro za 20zl. Zostawie tez od niego posrednia i reszte aby trzymalo sygnal. Do ukladu chce dobudowac detektor na 6bn6 bioracy sygnal ze starego ukladu po ograniczeniu i stereodekoder na lampach sterowany sygnalem 38khz ze scalaka z pll. Co Pan na to? i jak zbudowac ten stereodekoder.?
Mysle, ze ta konstrukcja bedzie bardzo pouczajaca jak lampy komponowac ze wspolczesna technika.
Pozdrawiam Wlodzimierz Senicz
STUDI
senicz
STUDI
http://www.motionalfeedback.com
sluchaj duzo muzyki sluch tak szybko sie psuje
Jak mieszkasz w duzym mieście to dowolna głowica Tobie wystarczy.senicz pisze:Panie Studi ratuj Pan. A wlasciwie prosze o porade.
Jaka jest konstrukcja tej głowicy? - w.c.z na kaskodzie?
ARW w pierwszym stopniu opóżnione wysoko rekomendowane.
p.cz. to banał. Dwa stopnie wzmocnienia i dwa ograniczniki. Cztery filtry p.cz zapewnia dobrą selektywność. Dobrze zestrojone zapewnia dobry odbiór stereo. Nie warto dążyć do wysokiego wzmocnienia na stopień. Opłaca się zastosować dodatkowy stopień pcz. z filtrem nieco stłumionym.senicz pisze: Zostawie tez od niego posrednia i reszte aby trzymalo sygnal.
Tyle obwodów LC oznacza brak jakiejkowiek sensownej przesłanki za próba zastosowania filru ceramicznego.
Pierwszy stopień p.cz może mieć ARW. W głowicy ARW opóznione tylko i wyłącznie dla silnych sygnałów!!!!
Będziesz musiał dołożyć jeszcze jeden stopień wzmocnienia jeśli zastosujesz 6BN6. Ponadto wysoki sygnał mcz. z lampy 6BN6 całkowicie przesteruje scalak stereodekodera. Dzielnik sygnału m.cz. może wnieść przesunięcia fazy a efekt końcowy bedzie gorzej niż zły.senicz pisze: Do ukladu chce dobudowac detektor na 6bn6 bioracy sygnal ze starego ukladu po ograniczeniu i stereodekoder na lampach sterowany sygnalem 38khz ze scalaka z pll.
Czemu PLL????? Dobrze wykonany sterodekoder z podwajaniem 19kHz potrafi dać niezłą separację kanałów. Moje jedno radio w pełni lampowe daje na odsłuch lepszą sterefonię niż inne z stereodekoderem PLL. Ponadto PLL to dodatkowe szumy i chwilowe niestabilności fazy.
A nie lepiej 6BN6 zaprzęgnąc do roli tylko ogranicznika. I dać dyskryminator fazy lub tako poprzedzony generatorem synchronicznym? (detektor synchroniczny - zamiast ECH81 - to 6BN6 i jakaś trioda małym mu). Wtedy p.cz miałyby dwie lampy EF183, EF80 EF80 i dwie 6BN6.
Wystarczy zwykły klasyczny (jedna ECC81). Na wyjściu na dwóch triodach ECC83 dać stopień z płynną regulacją separacji (to ma każdy scalak - nie zawsze jest regulowane - i tu należy upatrywać wyokie wartości separacji kanałów stereo).senicz pisze: Co Pan na to? i jak zbudowac ten stereodekoder.?
Jeśli chcesz stosować 6BN6 to sterodekoder i ten stopień na ECC82. Będą tu znaczne poziomy sygnału. A ECC83 nie da sobie z nimi rady.
Tą współczesność radziłbym wykorzystać na systezę PLL i wyświetlanie częstotliwości (NIXIE oczywiście). Będzie lepszy końcowy efekt.senicz pisze: Mysle, ze ta konstrukcja bedzie bardzo pouczajaca jak lampy komponowac ze wspołczesną technika.
senicz
Dzieki za info.
Chyba troche zbyt trudne. Ciekawa uwaga z tymi szumami z pll. No wlasnie. Chce uniknac zaklocen a sam sie pcham w klopoty.
