Tuba Telefunken ELA L 800
Kauczuk
Post autor: Kauczuk »
wpadł mi w ręce głośnik ELA L 800, zwracam się z pytaniem do Was - na ile lat szacujecie wiek tej trąby?
Góglowałem ale nic nie znalazłem :( , poniższe dane są wynikiem oględzin i pomiarów własnych...
Materiał obudowy............ aluminium
Średnica wylotu tuby....... 21 cm
Długość całkowita............ ok. 28 cm
Masa............................... 2,8 kg
Impedancja..................... ok. 8 Ω
Moc................................. chyba 12,5 W
Ostatnio zmieniony wt, 24 maja 2005, 17:40 przez Kauczuk, łącznie zmieniany 2 razy.
Bobiq
Re: Tuba Telefunken ELA L 800
Post autor: Bobiq »
W katalogu z sezonu 1939-1940 nie ma wzmianki o tym głośniku. Występuje jednak głośnik ELA L 402. Można wyciągnąć wniosek, że model 800 jest późniejszy, czyli po roku 1940.
Pozdrawiam, Bogdan
Pionier U2
Kauczuk
Dzięki za zainteresowanie, sprawa niestety nie jest taka prosta :(
Na stronce http://www.medienstimmen.de/ela/lautspr ... recher.htm piszą o głośniku ELA L 605, powołując się na jakieś [Fo. in: Telefunken Nachrichten 1938]
Wynikałoby stąd że sam numer modelu nie świadczy o okresie produkcyjnym...
Kauczuk
