Instrukcje serwisowe!
ciasteczkowypotwor
Panie i Panowie, przyjmę instrukcje serwisowe na papierze i na slajdach, w celu skanowania i udostępnienia przyszłym pokoleniom. Proszę zgłaszać chęć na PW, podam adres, wysłać pocztą, ja poskanuję i odeślę, wersję oryginalną i cyfrową.
Przykładowy skan: http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypo ... y/G432.pdf
Wszystko będzie dostępne do poczytania tu: http://www.ciasteczkowypotwor.com
Koszty: koszty są takie, że no musicie to do mnie wysłać pocztą, listem jakimś, ja zeskanuję i odeślę na swój koszt, no list to znowu nie majątek. Natomiast wersje elektroniczne będą dostępne DARMO!
Serwisówki będą załadowane tu: http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/
poukładane tu: http://bee.mif.pg.gda.pl/Oktoda/index.p ... instrukcji
a jest mniejwiecej tyle: http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypo ... _lista.pdf
Ostatnio zmieniony śr, 26 grudnia 2012, 22:29 przez ciasteczkowypotwor, łącznie zmieniany 2 razy.
Zapraszam po serwisówki:
http://chomikuj.pl/ciasteczkowypotwornie
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
KaKa
Re: Instrukcje serwisowe!
Ale zachowaj też gdzieś aktualny widok strony:!:. Dla niektórych może być dużo bardziej interesujący, niż jakieś tam instrukcjeciasteczkowypotwor pisze:Wszystko będzie dostępne do poczytania tu: http://www.ciasteczkowypotwor.com
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
ciasteczkowypotwor
Aktualny będzie cały czas, no może z jakimiś nowymi instrukcjami
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
koVal
dlaczego pod adresem http://www.ciasteczkowypotwor.com jest jakis fotoblog??
chyba nie mam na tablecie jakigos zlosliwego wirusa ktory przekirowuje mnie do innej strony ;D
Paniki
Sam się kiedyś zastanawiałem. Nawet w podpisie jest, że tam po manuale, ale ani żadnego wewnętrznego linka, ani nawet ukrytego nie ma w środku
W sumie, jak wygląda sprawa kosztów wysyłek? Bo kupiłem kiedyś przy okazji serwisówke do STD 501 XY. A kiedyś próżno takiej szukałem jak było trzeba. Mam też do DB 510 i OS 710, ale to w pdf "kupioną"
whwp
Kliknij "małpę' w prawym dolnym rogu.koVal pisze:dlaczego pod adresem http://www.ciasteczkowypotwor.com jest jakis fotoblog??
Wojtek SQ2KRZ
Paniki
Czysty obrazek
W źródle strony też nic ciekawego.
akim
Koledzy być może używają przeglądarki Chrome, firmy Google. W niej właśnie nie pojawia się link.Paniki pisze:Czysty obrazek
Proponuję zmienić przeglądarkę na np. Firefox. Wtedy to pojawi się strona z adresem:
http://ciasteczkowypotwor.com/img/info.html
Można wkleić ten adres powyżej w dowolnej przeglądarce i pojawi się już to co powinno w zdjęciu małpki.
Czemu akurat tak jest, to pewnie nam odpowie sam autor strony - Ciasteczkowypotwor.
Paniki
U mnie Opera.
Dzięki, rozwiązałęś zagadkę trapiącą mnie od bardzo dawna
akim
Nie ma sprawy.Paniki pisze:U mnie Opera.
Problem jest z linkami w źródle strony, a dokładniej w ich interpretacji przez różne przeglądarki.
Kolega koVal ma tablet, na którym prawdopodobnie jest system operacyjny Android. A to produkt firmy Google.
Ciasteczkwoypotwor, być może powinien sprawdzić atrybut "Map". Wydaje mi się na chwilę obecną, że to może być ten problem. Coś jak tutaj:
"usemap is not working in google chrome"
http://forums.asp.net/t/1782256.aspx/1
Dalej jednak z pewnością sobie poradzi Szanowny Kolega Ciasteczkowypotwor.
Paniki
Jednak są jakieś odnośniki w kodzie.
No, ale jak mówisz, dużo widzów kolega na tym traci bo nawet IE nie rozpoznaję tego, a Opery, pomimo jej bolączek, nie zamierzam zmieniać
Kod: Zaznacz cały
<img src="img/infom.jpg" usemap="#info" border="0" width="150" height="150" alt="">
<map name="info">
<area shape="default" href="img/info.html">
<area shape="rect" coords="0,0,150,150">
</map>-
ciasteczkowypotwor
Strona w operze nie działa poprawnie, kolega mi kiedyś mówił jak to poprawić, ale ja się nie znam. Zostawiłem tak jak jest. Natomiast w innych przeglądarkach pod @ jest wszystko wypisane.
Jak ktoś mi to poprawi, to nie ma problemu
Piwo stawiam
W załączniku.
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
Paniki
Też się nie znam, ale chwile grzebania i u mnie działa po wywaleniu "<area shape="rect" coords="0,0,150,150">"
Ew wywalić te oba znaczniki i wrzucić <area shape="rect" coords="0,0,150,150" href="img/info.html" alt="" />
edit. Tak jak mówiłem, nie wiem na ile profesjonalne jest to rozwiązanie i jakie było wcześniej (bo i tak na chłopski rozum mi coś się w tym nie zgadzało - w poprzednim było jak by dwa razy, ale inaczej, opisany jeden znacznik) ale łap
edit2. Z tego co widzę nie ma się do czego przyczepić. Jedynie co to powinny być określone znaczniki "alt", zawierające tytuł obrazka, w razie gdyby przeglądarki go nie wyświetlały, ale bez też jest ok. Zachowaj sobie oryginalny plik.
ciasteczkowypotwor
Paniki, będzie browar, działa
Dzięki wielkie.
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
Paniki
Tobie również dzięki, wreszcie sobie mogę w większej rozdzielczości pooglądać instrukcje
