Odświeżanie izolacji bawełnianej kabli.
bartek1025
Post autor: bartek1025 »
Macie jakiś sposób, żeby zżółknięty, ale nie postrzępiony kabel z izolacją bawełnianą doprowadzić do schludnego, czystego i w miarę białego stanu? No i odpwiedniego koloru w każdym innym przypadku- na pewno ktoś z Was się w to bawił choćby z chęci spróbowania czy to coś daje- i daje? No bo chyba nie za każdym razem kupujecie nowy kabel? Zwłaszcza jeżeli jest oryginalny od radioodbiornika :wink:
tetroda
Re: Odświeżanie izolacji bawełnianej kabli.
Post autor: tetroda »
Wyprać w ciepłej wodzie. Ale jeżeli izolacja kabli jest popękana (a po 70 latach jak najbardziej ma prawo), to wyrzucić czym prędzej.
bartek1025
tetroda pisze:(...)Ale jeżeli izolacja kabli jest popękana (a po 70 latach jak najbardziej ma prawo), to wyrzucić czym prędzej.
Tak ,to akurat wiem :wink: .
tetroda pisze:Wyprać w ciepłej wodzie.
Czyli tak spokojnie można robić? To świetnie! Bo mam sporo takich kabli, i żal by było wyrzucać bo brudne :roll:
tetroda
Tylko dobrze wysusz, ale nie suszarką, tylko zostaw w temperaturze pokojowej na kilka dni - niech schnie samoistnie. Ja tak robię i czasem okazuje się to dla kabli zbawienne - twarda izolacja mięknie i staje się elastyczna, jak nowa. Po myciu jeszcze sprawdź ten kabel, w razie nie będzie miał przebicia, ani nie będzie się kruszył możesz montować.
ed_net
Post autor: ed_net »
Witam !
A mnie się zdarzyło ufarbować taką bawełnianą izolację na ciemny brąz i dopiero wtedy był efekt !!!!!
Pozdrawiam ed_net.
Michał_B
Post autor: Michał_B »
A macie może sposób na mycie kabli telefonicznych?
Składają się z zewnętrznej izolacji bawełnianej, oraz 2 warstw izolacji bawełnianej każdej z żył.
Pranie w wodzie raczej odpada- miedź w kablach się utleni i po robocie..
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Od wody?Człek sie jednak uczy całe życie.
T
mir.cio
Post autor: mir.cio »
A znacie sposób ze sznurowadłami do butów?
Jeżeli izolacja bawełniana za bardzo zużyta lub podarta to można ją wymienić używając do tego długich i w odpowiednim kolorze sznurowadeł do butów.
Trzeba je poprostu naciągnąć na kabel i będzie on wyglądał jak nowy.
Pozdrawiam Mirek
Post autor: Zibi »
Znamy. Z linkami od spadochronu też.
