Trafo sieciowe w Diora BOSTON
wajha25
potrzebuje parametrów transformatora sieciowego w diora BOSTON, Głównie chodzi mi o to jaki ma prąd na uzwojeniu od żarzenia?
jdubowski
Re: Trafo sieciowe w Diora BOSTON
Sam trochę popracuj mózgownicąwajha25 pisze: Głównie chodzi mi o to jaki ma prąd na uzwojeniu od żarzenia?
Na fonarze masz schemat Bostona. Zobacz jakie są lampy, potem weź prądy żarzenia np. z http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/vs.html , dodaj i już masz.
wajha25
Snickerss
- 50...74 posty
wajha25
Prąd żarzenia wyliczysz z danych katalogowych lamp.
Prąd uzwojenia anodowego - na schemacie jest podany pobór prądu dla nięcia anodowegop. Ponadto typowy punkt pracy dla lampy mocy w katalogu da konkretną wartość.
Przykłąd obliczeń szacunkowych:
Dobór trafa dla tego radia:
Napięcie po wyprostowaniu - 230V.
Pobór prądu anodowego - lampa EL84 dla 230V -prad anodowy około 50 mA
plus około 20 mA dla całej reszty radia. Czyli mamy 70 mA dla całego radia. A zresztą prostownik selenowy jest zaprojektowany dla 100mA wyprostowanego natężenia prądu.
Ocena prądu żarzenia: EL84 = 760 mA, ECC83 = 300 mA, EBF89 = 300 mA, ECH81 = 300 mA, ECC85 = 435 mA, EM84 = 210 mA
Razem daje to 2305 mA czyli 2.31 A.
Napięcie żarzenia jest znane 6,3V.
Napięcie anodowe - policzenie wymaga znajomości spadku napięcia na prostowniku selenowym.
Policzmy 230V / 1,41 = 163V. Zakłądam że 20V spadku napięcia jest wartością realną. Czyli około 185V napęcia zmiennego.
Natężenie prądu = 70 mA * 1,41 = 98,7mA Około 100mA.
Zapasik 20mA nie zaszkodzi.
Jeśli zastąpisz prostownik selenowy prostownikiem krzemowym to dane trafa wyglądają nastepująco:
Uzwojenie żarzenia 6,3 V 2,5 A
Uzwojenie anodowe 165V 120mA
Uzwojenie pierwotne 230 V (odczep na 127 jest mało potrzebny).
Moc transformatora: 40 W
Dla prostownika selenowego Uzojenie anodowe powino mieć parametry: 200V 120mA (Jeśli nie 220V). Prostownik jest zaproketowany dla
natężenia prądu wyprostowanego max 100mA.
W takim przypadku moc trafa wzrośnie o około 5 W.
wajha25
Spalić się nie spali najwyżej będzie ciut cieplejsze i zamiast 6,3V będzie ciut mniej.
Gorzej z uwwojeniem anodowym. Setero to pociągnie max cos na ECL82 i to nie przy pełnej mocy.
Jeden kanal PP na ECL86 na styk. Będzie siadało napięcie.
Dla podwójnago PP na ECL86 trafo 70W jest jeszcze za słabe a 70W to sporo więcej niż trafa od radioodbiorników mono z lat 60-tych.
Napięcie wzrasta po wyprostowaniu 1,41-krotnie a prąd zmniejsza się 1,41-krotnie.
wajha25
Ja chce urzyć do wzmacniacza stereo, ale SE na EL84 i e88cc no i jakieś magiczne oko. Jak liczyłem to wychodzi tak:
2 x EL 84 to jest 1,5 A
2 x E88cc to jest 0,6 A
em 80 to jest 0,3 A
łącznie daje to 2,4 A
anodowe to 2 x 48mA i góra 10mA na triodach daje to 106 mA łącznie
smiało moge stosować tego typu transformator na taki wzmacniacz
no chyba że się myle ?
em 80 to jest 0,3 A
wajha25
