Neptun OT1731
stryker
Neptun OT1731
Post autor: stryker »
Witajcie !
Nabyłem sobie takie cudo :) jak w temacie.
Dokładnie ten : http://allegro.pl/telewizor-neptun-ot-1 ... 64305.html
Za TV dałem 200 zł :) po małym targowaniu. (zakupiony tylko dlatego że gościu był z Gdańska)
Teraz do rzeczy ... szukam kogoś kto pomoże mi go uruchomić :)
Docelowo ma on być prezentowany na rożnego typu imprezach ;p i działać ze starym komputerem Atari... (na TV lampowych kompletnie się nie znam :)
TV miał już swój debiut w TV (niestety jako nie sprawny):
Relacje kręcili panowie z TVP Gdańsk. Zaczepiłem nawet jednego z nich i dał mi namiary na pana z TVP Gdańsk od którego może uda się wyciągnąć jakieś relacje o firmie Unimor .....ale to się jeszcze okaże :)
Tutaj filmiki jakby ktoś chciał obejrzeć:
http://www.tvp.pl/gdansk/informacja/pan ... 30/9371043 Panorama od (15 minuta 36 sek.)
http://teleexpress.tvp.pl/9370639/zlot-atari Teleexpress
Wrzuciłem trochę zdjęć: http://unimor.info/neptun1731/page_01.htm
Ma może ktoś na sprzedaż osłonkę na głośnik ? Tu niestety jest uszkodzona.
Jeszcze taka ciekawostka.... Czy ktoś z was miał już do czynienia z "drukarką 3D" ? Tutaj można zobaczyć znaczek który na niej powstaje...http://stryker.pigwa.net/sv2k12/IMG_5757.jpg
Z tego co rozmawiałem nie jest dużym problemem zrobić np. napis neptun czy inny ....gdy ktoś ma TV bez niego :-)
Re: Neptun OT1731
stryker pisze:Docelowo ma on być prezentowany na rożnego typu imprezach ;p i działać ze starym komputerem Atari... (na TV lampowych kompletnie się nie znam :)
Mój sładak oparty na schemacie Ametysta 105 (wzbogacony jednak o lampę PCF92 w torze różnicowej fonii w miejsce tranzystorów oraz prostownik na dwóch lampach PY88 zamiast diod krzemowych) używany jest normalnie, jako domowy odbiornik podłączony do sieci kablowej Aster City. Część programów transmitują w zakresie III, a bezużytecze już wkładki kanałowe zakresu I/II przezwoiłem na niższe pasmo kablowe, położone między UKF CCIR a zakresem III:
viewtopic.php?f=16&t=15881&p=167688&hil ... ca#p167688
i mam obecnie programy; TVP1, TVP2, TVP Info, TV4, Polsat, Puls, TVN, Mango, i jeszcze jakiś muzyczny oraz reklamowy.
Również i w starszych modelach telewizorów (wyposażonych w bębnowy przełącznik kanałów) taka przeróbka powinna się udać.
W istocie ten odbiornik został nazwany Neptunem już tylko ze względu na miejsce jego produkcji. Układowo odpowiada on raczej nowszemm już "Szmaragdowi", "Szafirowi" itd. Prawowity Neptun cechował się torem sygnałowy zmontowanym bezpośrednio na chassis i zawierającym lampę PL83 we wzmacniaczu video. oraz PL841 we wzmacniaczu mocy fonii. Tu zaś mamy tor sygnałowy na płytce drukowanej (jak w nowszym wykonaniu "Szmaragda") z lampami odpowiednio PCL84 oraz PL84. Niestety nie widzę co znajduje się w klatce WN (PL36 właściwa dla Szmaragda czy PL81 charakterystyczna dla Neptuna), oraz czy w tym modelu, podobie jak w Neptunie beznumerowym uchowała się jako spuścizna po "Belwederze" - ostatnia lampa ECL80, w roli selektora.
Zanim włączysz go do sieci - sprawdź upływność elektrolitów w zasilanczu, i w razie ptrzeby uformuj je. Następnie sprawdź obwód żarzenia lamp (uszkodzona lampa, z grzejnikiem zwartym do katody może pociągnąć zniszczenie pozostałych). Aby nie narażać deficytowego kineskopu w wypadku zwarcia lub w wynku błędnego montażu przy poprzedniej próbie naprawy - przy pierwszej próbie wyłącz kineskop z obwodu żarzenia, zastępując go rezystorem 22 omy 2W.
Ostatnio zmieniony wt, 11 grudnia 2012, 13:27 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Neptun OT1731
Zapewne gdzieś w tych złożach jest to, czego szukasz.
Piotrek J.
Re: Neptun OT1731
Post autor: Piotrek J. »
A z ciekawości, co to za złoża? Sam szukam elementów do naszych telewiozrków pierwszych generacji...
stryker
Re: Neptun OT1731
Tomek Janiszewski pisze:
stryker pisze: Zanim włączysz go do sieci
Przyznam ze narazie go nie włączyłem. Może gdybym miał kilka takich TV to bym zaryzykował :) a to jedyny "rodzynek" :)
Jedyne co narazie wiem to to co napisał sprzedający na tej aukcji " http://allegro.pl/telewizor-neptun-ot-1 ... 64305.html "
Będę musiał chyba napisać do Marcina z Częstochowy może on będzie chciał się podjąć naprawy :) chyba że sa inny koledzy którzy chcą to zrobić odpłatnie ?
Mam kontakt z konstruktorem który pracował w tamtych latach w Unimorze ale w obecnym wieku raczej wątpliwe żeby dał rade z naprawą :(.
veturilo - jest szansa ze poszukasz ?
Zabardzo niechciałbym kombinowac w w/w TV...
czy to: http://stryker.pigwa.net/allegro/021120 ... avox/1.jpg , http://stryker.pigwa.net/allegro/021120 ... avox/2.jpg da się podłączyć ?
Re: Neptun OT1731
Post autor: Marcin K. »
Specjalnie będziesz go targał do Częstochowy? Trochę daleko a ja nie jestem geniuszem w tej kwestii :roll:
Telewizor zapewne jest do uruchomienia, może jakaś pierdółka, może z Naszą pomocą uda Ci się go uruchomić :wink:
Te Magnavoxy to tunery do TV kablowej, mnie się tego nie udało uruchomić, nigdzie też nie mogłem znaleźć informacji na ich temat.
Pozdrawiam i powodzenia!
stryker
Re: Neptun OT1731
Czy przystawkę ZTA-202 w "łatwy" sposób da się do niego podłączyć ?
Re: Neptun OT1731
Nie wiem, czy ZTA nie chodzi na trochę innej pośredniej. Po drugie, użycie ZTA to ingerencja we wnętrze odbiornika. Nie doradzałbym takiego rozwiązania.
Re: Neptun OT1731
Zgadza się, częstotliwość pośrednia w odbiornikach szmaragdopodobnych wynosi 34,25MHz, natomiast ZTA (zbudowany w oparciu o plytkę UHF tranzystorowej glowicy zintegrowaniej ZTG) była przewidziana do współpracy z nowszymi odbiornikami zunifikowanymi (Fiord, Beryl, Ametyst itd) w których stosowanu już pośrednią wizji 38MHz. Ponadto nie ma sensu przystosowaywanie odbiorników lampowych do odbioru zakresu UHF z anteny, w sytuacji gdy wyrok na TV analogową jest już egzekwowany. Niezależnie od tego że glowica tranzystorowa ze strojeniem varikapowym pasuje do telewizorów pochodzących z epoki poprzedzającej pojawienie się lamp z napinaną siatką jak pięść do nosa. Jedyną przyszlość dla takich telewizorów stanowią sieci kablowe które zamierzają rozprowadzać nadal sygnały analogowe w zakresie III, oraz w kanałach S1 do S8, na które można z powodzeniem przestroić bębnowe przełączniki lampowe VHF. Oczyiście, przezwajając jedynie wkladki kanałowe, zachowując natomiast oryginalne przelączniki wraz z lampami. A gdy tego sygnału zabraknie - pozostaną jeszcze dekodery cyfrowe z wyjściem w.cz. na którymś z możliwych do odbioru kanalów.
Ostatnio zmieniony sob, 15 grudnia 2012, 09:39 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
stryker
Re: Neptun OT1731
Tomek Janiszewski pisze: Ponadto nie ma sensu przystosowaywanie odbiorników lampowych do odbioru zakresu UHF z anteny, w sytuacji gdy wyrok na TV analogową jest już egzekwowany.
Mam w domu upc i sygnał analogowy.... do tego kilka starych komputerów które chciałbym do niego podpinać... dalej nie ma sensu ?
Re: Neptun OT1731
stryker
Re: Neptun OT1731
Wow! ;-) Testowałeś już to ?
Tutaj znalazłem troszkę taniej (tyczy się też wysyłki) http://allegro.pl/modulator-antenowy-mt ... 49066.html
Re: Neptun OT1731
stryker pisze:Mam w domu upc i sygnał analogowy.... do tego kilka starych komputerów które chciałbym do niego podpinać... dalej nie ma sensu ?
A to UPC rozprowadza sygnał analogowy w kanałach UHF? Warszawska Aster City transmituje podstawowe programy w zakresie III VHF, oraz z niskim paśmie kablowym, położonym pomiędzy UKF CCIR a zakresm III, mozliwym do odbioru za pomocą lampowego przełącznika kanalów VHF, po przezwojeniu bezuzytecznych już wkladek kanałowych zakresu I/II.
Natomiast dla odbioru kanałów w zakresie hyperband (położonym pomiędzy zakresem III a IV/V) - moze warto by skonstruować przestrajany konweter, lub uproszczoną głowicę o konstrukcji zbliżonej do głowicy UHF na lampach PC86 i PC88? Sygnał w sieci jest zdecydowanie silniejszy w porównaniu z sygnałem z anteny UHF, toteż szansa powodzenia jest. Najniższe kanały hyperbandu powinno się też odebrać na przestrojonych w górę wkładkach kanalowych VHF, jeżeli zostaną niewykorzystane.
stryker
Re: Neptun OT1731
Re: Neptun OT1731
Można też modulator/nadajnik TV zmontować samodzielnie:
http://danyk.wz.cz/tvvys.html
