Eroica ZRK anteny
- 15...19 postów
Eroica ZRK anteny
Panowie, wasza działalność jest zaraźliwa. Chyba szczęśliwie udało Wam się zarazić i mnie. Udało mi się zdobyć Eroicę, jak w tytule. Właśnie jest odnawiana. Niestety brakuje w niej anten ferrytowych. Czy może ktoś z was dysponuje takowymi? A może zastąpić je jakimiś innymi?
Re: Eroica ZRK anteny
Dwie anteny ferrytowe to zastosowano chyba jedynie w radiach jak DSL201, DSTL202, DMTL202ankowalik pisze:Tam była jedna antena ferrytowa
U mnie są dwie anteny-dwa pręty ferrytowe
STUDI, w EROICE też dali dwie
- 15...19 postów
To zdjęcie jest wystarczającym dowodem, że były dwie. Niestety został mi tylko mechanizm obrotowy, już zresztą naprawiony.
Czyli średnie podzielone na dwa podzakresy?Boguś pisze:STUDI, w EROICE też dali dwie
Hmmmm...STUDI pisze:
http://oldradio.pl/ilustracja/992478851 ... ankan.html
http://oldradio.pl/ilustracja/117005135 ... da-II.html
Poszukuję 1R5T.
Cewki nie są skomplikowane i można je szybciutko nawinąć. Niestety nie wiem, jaka była długość pręta ferrytowego. Nie powinno to jednak sprawić problemu, posługując się zdjęciem tych anten.
- 15...19 postów
Dziękuje, dam sobie rade z cewkami, ale czy nie brakuje obrazka jednej cewki? Czy zdjęcie anten można gdzieś znaleźć? Jakieś bliższe, bo to zamieszczone w tym wątku do pomiarów nie bardzo się nadaje.
Wieczorem pomierzę te pręty ferrytowe i dam znać.
Obrazka nie brakuje, L6 i L7 są takie same, połączone w szereg.
długość 140mm,średnica 10mm
- 15...19 postów
Dziękuje koledzy. Pręty akurat są popularne, więc jakby problem rozwiązany. Póki co walczę ze skrzynką. Lakier był popękany o poodpadany, poza tym liczne ślady po żyjątkach. Część desek trzeba było wymienić. Wszystkie trzy pod głośnikami i spód. Już nie mogę się doczekać kiedy wyda jakiś dźwięk. A w międzyczasie stałem się właścicielem dwóch Philipsów.
