u920
widmo1984
u920
Post autor: widmo1984 »
cze mam takie pytanie jaką role spełnia lampa U920 w zasialczu radioobiornika http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... 16gwdk.htm
i ewentualnie czym ją moża zastąpic?
Pozdr. Tomasz
Post autor: Vault_Dweller »
Urdoks, tudzież bareter. Stabilizował prąd żarzenia lamp. Zastąpić... drugim urdoksem albo w ostateczności odpowiednio dobranym opornikiem, ale stabilizacji prądu nie będzie.
Vault_Dweller pisze:Urdoks, tudzież bareter. Stabilizował prąd żarzenia lamp. Zastąpić... drugim urdoksem albo w ostateczności odpowiednio dobranym opornikiem, ale stabilizacji prądu nie będzie.
Można zastąpić termistorem wraz z opornikiem bo przy samym oporniku to żaróweczki będą się przepalać po włączeniu (bezwładność cieplna ich włókien jest znacznie mniejsza od bezwładności włókien lamp) Można zastosować termistor stosowany w odbiornikach telewizyjnych, ale trzeba wyznaczyć spadek napięcia na nim dla prądu 0.2A (przy I=0.3A spadek napięcia wynosi najczęściej 22V, były chyba też 15V) najlepiej by było, gdyby przepuścic przez niego prąd 0.2A ze źródła prądowego, poczekać aż się nagrzeje i wtedy zmierzyć napięcie na nim panujące. Mając to napięcie, można obliczyć dodatkowy opornik redukcyjny. O ile dobrze pamiętam, to termistor 22V 0.3A miał przy 0.2A spadek ok 33V, ale głowy za to nie dam bo taką zamianę robiłem kilka lat temu.
OTLamp pisze: Można zastąpić termistorem wraz z opornikiem bo przy samym oporniku to żaróweczki będą się przepalać po włączeniu (bezwładność cieplna ich włókien jest znacznie mniejsza od bezwładności włókien lamp) Można zastosować termistor stosowany w odbiornikach telewizyjnych, ale trzeba wyznaczyć spadek napięcia na nim dla prądu 0.2A (przy I=0.3A spadek napięcia wynosi najczęściej 22V, były chyba też 15V) najlepiej by było, gdyby przepuścic przez niego prąd 0.2A ze źródła prądowego, poczekać aż się nagrzeje i wtedy zmierzyć napięcie na nim panujące. Mając to napięcie, można obliczyć dodatkowy opornik redukcyjny. O ile dobrze pamiętam, to termistor 22V 0.3A miał przy 0.2A spadek ok 33V, ale głowy za to nie dam bo taką zamianę robiłem kilka lat temu.
Wszystko dobrze, ale na 0.1A. Lampy U to 100mA, 200mA to lampy C
tszczesn pisze:
Owszem, ale spójrz na schemat połączenia włókien lamp :wink:
OTLamp pisze:
tszczesn pisze:
Fakt rzeczywiście 200mA, zrestą to wyjątkowo głupie połączenie - bezsensowne podgrzewanie otoczenia.
tszczesn pisze: Fakt rzeczywiście 200mA, zrestą to wyjątkowo głupie połączenie - bezsensowne podgrzewanie otoczenia.
Ano, chyba mieli deficyt UM11, a chcieli koniecznie wcisnąć magiczne oko, więc wcisnęli EM11 :roll:
