A czy Wy macie jakieś przykłady rozwiązań technicznych, czy projektowych które są zupełnie pozbawione sensu?
Radiowe kurioza
jacekk
Radiowe kurioza
Taki mój przykład.. Przyniosłem sobie jakiś czas temu od Teściów radio "Promyk Lux" z zamiarem postawienia go na parapecie w warsztacie. Więc je troszkę odremontowałem, zmieniłem ECL86 bo padła.. I właśnie czas na tytułowe kuriozalne rozwiązanie. Czyli żaróweczka... Standard czyli 6,3V 0,3A ale zamiast skali oświetla... małe czerwone okienko obok napisu DIORA. A skala wieczorem czarna jak węgiel. Bardziej idiotycznego zastosowania biednej skalówki jeszcze nie widziałem
zbieracz55
Re: Radowe kurioza
Syrena 104 - zamek drzwi z prawej strony pojazdu (drzwi pasażera)
Kamil Jabłoński
https://web.facebook.com/wirtualnemuzeumrtv/
Re: Radowe kurioza
Radio Atut/Atut2, podobnie, żaróweczka podświetla mały prostokącik w skali a sama skala ciemna ;/
wosiu1000
- 100...124 posty
Re: Radowe kurioza
Teraz wiele odbiorników radiowych nie ma podświetlanej skali (tradycyjnej, nie cyfrowej). Sprawę Syreny pamiętam. To miał być bardzo tani samochód. Dla tego dano tylko jeden zamek. Wybrano prawą stronę bo uważano, że normalnie to samochód stoi prawym bokiem przy krawężniku. ( nie było jeszcze problemów z parkowaniem w mieście) Nie było żadnych problemów z przesunięciem się na miejsce kierowcy. Wtedy nie było jeszcze mody na udawanie na siłę samochodu sportowego i zakładanie lewarka między fotele, tak jak w Fiacie 125. Wszystkie normalne samochody miały dźwignię biegów przy kierownicy.
Woitek
disaster
Re: Radowe kurioza
Śnieżka 2 - viewtopic.php?f=48&t=23669
Re: Radowe kurioza
Bo 104-ka to była już "trzy lampowa"zbieracz55 pisze:Syrena 104 - zamek drzwi z prawej strony pojazdu (drzwi pasażera)
Pierwsze 125p miały lewarek przy kierownicy. Zaprzestano montażu przy kierownicy ze względów bezpieczeństwa z równoczesnym wprowadzeniem łamanej kolumny kierowniczej.wosiu1000 pisze:amochodu sportowego i zakładanie lewarka między fotele, tak jak w Fiacie 125.
Harqu
- 100...124 posty
Re: Radowe kurioza
U mnie we wsi grasuje taki 125p na licencji, niestety właścicielka (!) zmieniła skrzynię na tą z Poloneza...
Kupię radioodbiornik ZRK Tango
tetroda
Re: Radowe kurioza
A po Bydgoszczy jeździ taka Syrenka, rocznik 1963, model 102, sprawna, ma przegląd i OC, pierwszy właściciel (Pan lat 84) od marca 1963, przebieg 56.000km (na prawdę!), stan bdb i nie była nigdy remontowana. Czy to na prawdę? Tak
Javoreczek
Re: Radowe kurioza
Wracając do tematu, wklejam schemat radia, które kiedyś widziałem na Allegro i bardzo zainteresowała mnie mnogość lamp wyrysowana na tylnej ściance. Okazało się, że radio ma oddzielne tory p.cz dla AM i FM oraz wzmacniacz w.cz. tylko dla anteny ferrytowej na średnich
Nie wiem, czy to pozbawione sensu, ale na pewno ciekawe.
tradytor
Re: Radowe kurioza
Co tu daleko szukać: Eroica 3201 (gdy skończyły się dewizy na import głośników) - wzmacniacz beztransformatorowy z transformatorem.
Re: Radowe kurioza
Ten prostokącik miał imitować ekran lampy EM84Marcin K. pisze:Radio Atut/Atut2, podobnie, żaróweczka podświetla mały prostokącik w skali a sama skala ciemna ;/
Re: Radowe kurioza
Do tego jeszcze nie bardzo widzą potrzebę stosowania tam EZ81 Wszak napięcia anodowe są przełączane między torami AM i FM, więc nie wszystkie lampy pobierają naraz prąd. Dla radia AM/FM z lampą głośnikową EL84 i trzystopniowym wzmacniaczem p.cz. dla FM (np. Berolina) wystarczała wszak EZ80.Javoreczek pisze:radio ma oddzielne tory p.cz dla AM i FM oraz wzmacniacz w.cz. tylko dla anteny ferrytowej na średnich![]()
kaem
Re: Radowe kurioza
Któraś ze "Śnieżek" z lat 80. też ma niepodświetlaną skalę, za to jest LED na wskazówce.
Autor testu radiomagnetofonu "Hania" w Radioelektroniku też domagał się podświetlania skali "bo wygląda ponuro". Podświetlane skale kojarzą się z bardzo starymi czasami, z epoką lamp, itd. i nie zawsze pasują do sprzętu przenośnego. Akurat w różnych "Dorotach", "Jowitach" i "Juliach" podświetlanie jednak bardzo się sprawdziło.
Nie podoba mi się umiejscowienie diody "Stereo" w odbiorniku "Merkury": pomiędzy klawiszami, zamiast gdzieś bliżej skali.
staku
Re: Radowe kurioza
Albo magiczne oko zasłonięte napisami na skali. Wygląda jak domowa doróbka.Tomek Janiszewski pisze:Ten prostokącik miał imitować ekran lampy EM84Marcin K. pisze:Radio Atut/Atut2, podobnie, żaróweczka podświetla mały prostokącik w skali a sama skala ciemna ;/
chrzan49
Re: Radowe kurioza
To małe miki koledzy jest.
Dżwignia biegów przy kierownicy to było proszenie sie o smierć.Amerykanie robiący w owych czasach fatalne bryki długo stosowali to koszmarne rozwiązanie i kielichową kierownicę.Dopiero trzeba było wielu śmiertelnych wypadków i mądrego adwokata mr.Nadera który ZMUSIŁ koncerny do zastosowania bezpieczniejszych rozwiązań.
W latach 70 i 80-ych miałem uciechę jak sobie ludziska pokupowali radiomagnetofony kasetowe do autek.Moda była aby jak najbardziej uckane na panelu.Za skarby sie tego nie dało w czasie jazdy obsłuzyć bo często zamontowane było przy podłodze prawie (popielniczka była najważniejsza) i groziło natychmiastowym wypadkiem.Z tego powodu zlikwidowano bywsze półeczki na przerózne szpeje w autkach.
A pamiętacie zegareczki z kalkulatorkiem .Każdy cinkciarz taki wypasik miał i w popłochu szukał zapałki na trotuarze(kto pamięta co to zapałka?) aby ten cud obsłużyć.
Skale w radooodbiornikach to bardzo ciekawa sprawa i naprawde nie łatwo zrobić dobre podświetlenie.
Nowe wynalazki tez w zasadzie gooovno warte bo odczytaj coś z wyświetlacza w słoneczny dzień.
LCD zamarzało zimą.
Nic nowego pod słońcem.
Pozdrawiam Tomasz
LCD zamarzało zimą.
Pozdrawiam Tomasz
