cięcie szkła na wąskie paski
Robię wreszcie wytrawiarkę, ale nie mogę uzyskać paseczków na boczki. Kończą mi się pomysły i szkło.... poradźcie coś...
Re: cięcie szkła na wąskie paski
Cienkie kawałki szkła można wykroić ze zbytej szyby, wystarczy udać się na śmietnik. Można też zbudować wytrawiarkę z tworzywa sztucznego.
romanradio
nigdy w życiu!,stare szkło jest bardziej kruche,na 100% pęknie przy cięciu,zwłaszcza na paseczki.To robótka dla szklarza-nowe szkło,+ jego ryzykoAZ12 pisze:Witam
staku
Roman był szybszy
i w dodatku ma rację .
Udaj się do szklarza, to są groszowe sprawy. Szkoda czasu i nerwów.
Mój tata ciął szyby szklane ze starych okien na szybki do dachu szklarni, przy równym stole i dobrym nożu niemal wszystkie szybki wyszły całe.
jacekk
Tyle że wyciąć szerszą szybkę jest o wiele łatwiej niż wąską. Przy cięciu samemu dobrze jest mieć ostry diament, po zarysowaniu lekko opukać linię cięcia i łamać na twardej listwie. Większe prawdopodobieństwo że się uda.
przednią i tylną szybkę wyciąłem sam. Nie było problemu. Jedynie z tymi boczkami mi nie szło. Podjechałem do szklarza, ale od ręki nie mógł mi nic zrobić, ale około 12:30 powinienem już je mieć. Dzięki za radę.
staku
Pomyśl czy będziesz potrzebował otworów w tych szybkach. Jak szklarz ma pojęcie, to od razu Ci wywierci.
Michal_Pol
Ćwiczyłem na starych szybach spod śmietnika. Cięcie na paski:
1. ustawiasz szybę na płaskim blacie, daj jakąś szmatkę pod szybę.
2. rysujesz diamentem linię,
3. ostukujesz od spodu (delikatnie)
4 teraz pewny chwyt, chodzi o to by łamiąc trzymać jak za największą powierzchnię, po to by naprężenie było jak najbardziej równomierne
5...ćwiczyć ćwiczyć, ćwiczyć
Nie sądziłem że na tym forum będę się mądrzył w szklarskim temacie. Łatwo się mówi zarysuj, puknij, ułam itd. Daaawno temu lubiłem patrzeć jak szklarz (na ogół pijany) maczał kółko w zakąsce czyli w sardynkach w oleju i jednym ruchem ciął paski szkła. Po latach ja poświęciłem kilkadziesiąt szyb zanim mi się ta sztuka udała i w tej chwili nie mam z tym problemu. Ostatnio wycinałem okrągłe szyby do reflektorów. Z mojego skromnego doświadczenia wiem że najlepsze do cięcia są najzwyklejsze kółka szklarskie. Stare szyby gorzej się tnie nie dlatego że są stare, tylko dlatego że mają mikro rysy i przy opukiwaniu często pęka nie tu gdzie chcemy tylko obok. Niedawno duże szyby przed wyrzuceniem do śmietnika ciąłem na małe kawałki , jeden ruch kółka, pyk i paseczek gotowy itd. Ani jeden nie pękł. A gdyby tak mi zależało? Kolego Painlust, czy brałeś pod uwagę kuwety fotograficzne??
zapłaciłem 5PLN za pocięcie w trzycentymetrowe paski szyby która mi została. mam boczków na 2 wytrawiarki. Temat uważam za zakończony.
