Idealna półprzestrzeń.
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
POMIAR GŁOŚNIKW.pdf
-śmieszne ale prawdziwe!
I do tego bezechowa !
klik
Re: Idealna półprzestrzeń.
Post autor: klik »
Genialne!
A ja, jak jaki gupi, mierzyłem syfmiarką i kiłometrem :(
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
O ile na polu wykonywane pomiary już widziałem, to zagłębienie przedniej ścianki w poziom gleby już nie.. No i nie chciałbym tak wykonywać pomiarów i na jej podstawie zwrotnicy, gdzie przednią ścianką jest wielka "odgroda" mająca się nijak do zbudowanego frontu kolumny..
Kuba
www.audio.lutuje.se
gustaw353
Są stworzenia znacznie przewyższające człowieka pod względem wyspecjalizowanych zmysłów. Zmysły te „wyspecjalizowały” się u nich by zapewnić im przetrwanie. Słuch jest jednym z tych zmysłów. Człowiek go również posiada. By przetrwać żadne ze stworzeń nie musi słyszeć niskich tonów. Wręcz przeciwnie, czułość organu słuchowego u wszystkich gatunków jest dla tonów niskich najmniejsza . Człowiek kiedyś (!) by uniknąć zagrożenia lub być bardziej skutecznym podczas polowania nasłuchiwał szelestów, szmerów i innych dźwięków raczej w zakresie tonów średnich - i tak mu zostało, tzn. taką ma charakterystykę czułości słuchu (patrz: krzywe psofometryczne).
Teraz czuje się bezpieczny (...?). Wbrew prawom fizyki i zdrowemu rozsądkowi uparł się, że musi słyszeć niskie tony, i to bardzo niskie i jeszcze w dodatku ponad fizjologiczną wytrzymałość tego biednego organu, i innych organów też.
Ten wstęp był potrzebny. Prezentowany sposób pomiarów jest jedynym możliwym by „nowe” potrzeby człowieka spełnić.
Nie znam komory bezechowej na świecie by można było przeprowadzać w niej rzeczywiste pomiary głośników w zakresie niskich częstotliwości, poniżej np. 100 Hz. Jakie wymiary musiałaby mieć taka komora ?
Pomiary metodą 1W/1m można jedynie tak wykonać a potem dla świętego spokoju odjąć te 3 dB.
Można też stosować metodę bliskiego pola – to dobre dla hobbystów. Profesjonaliści wolą wyjść w „pole”.
W podpisie załącznika (fotografii) jest : POMIAR GŁOŚNIKÓW.
Tego typu pomiary nie potrzebne są do definiowania „walorów brzmieniowych” zespołów głośnikowych i opracowywania (testowania) do nich zwrotnic.
A głośnik wysokotonowy z tym ogromniastym plastikowym (metalowym w wypasach) krążkiem nie stanowi prawie doskonałej odgrody, dodajmy jeszcze powierzchnię przodu skrzyni - ? Przy częstotliwości np. 10 kHz ile wynosi pół fali ? ( prędkość dźwięku : 340 m/s).
To takie dywagacje do rozmyślań w coraz dłuższe wieczory.
