Wiecie od czego te głośniki?
bartek1025
Post autor: bartek1025 »
Mam tu zdjęcia trzech głośników, jeden wiem, że jest od radia Tatry(choć w moim przypadku od radia Wola 3272), ale są jeszcze dwa, do których "zastosowania", że się tak wyrażę nie widziałem tam nigdzie. Wie ktoś może od czego one?
Jak nie to mówi się trudno... i tak najprawdopodobniej ten o stanie mi nieznanym też jest zepsuty i razem z resztą pójdzie na śmieci...
Dobra, oto one(jeden ma całą oryginalną nalepkę ORION radio):
Sorry że tylko jedno, oriona tyle tylko zrobiłem, tamtych dwóch są dwa w dwóch pozycjach...
Na razie tylko zdjęcie oriona-problem z wrzutą zdjęć z cyfrówki.
bartek1025
Re: Wiecie od czego te głośniki?
Pewnie ktoś z rodzinki se kołchoźnik zbudował... Ciekawe, czy wydłubał to z radia :twisted: Może jeszcze by gdzie leżało?
A tu to feralne zdjęcie, chodzi mi o gł. po prawej. tył ma identyczny jak to po lewej tzn. z Tatr.
bartek1025 pisze:chodzi mi o gł. po prawej. tył ma identyczny jak to po lewej tzn. z Tatr
A jaką on ma średnicę? Bo jeśli 30cm - to może jest to głośnik GD30/10 o którym mowa jest w sąsiednim temacie? Pod blaszaną osłoną kryje się magnetowód jak w głośniku od Tatr, tj. z magnesem Alnico.
Post autor: Zibi »
Membrana jest inna, a kosz pordzewiały. Nie jet to aluminiowy odlew, lecz wytłoczka z blachy stalowej. Przydałyby się fotografie tyłu. Konieczność wyobrażania sobie jak wygląda, na podstawie zdjęcia OR Tatry znalezionego w internecie utrudnia poszukiwania.
bartek1025
Boguś
Post autor: Boguś »
Coś mi to wermonę przypomina. 28cm/12,5 wata
bartek1025
Jak widać tył identyczny jak w Tatrzańskim, nawet wypukłe paseczki na blasze takie jak na tym z Tatr, o magnesie nie wspomnę. Zapewne są to bliźniacze konstrukcje. Czy to może być od radia? Bo nie wiem czy już kopać jak kret, by je znaleźć...
Post autor: Zibi »
Eliptyczny: GD 29-15,5/3 Rapsodia Bolero Tatry Obrazek
http://archiwumallegro.com.pl/g%C5%82o% ... 98847.html
bartek1025
Ekhm... Cały czas mówię o tym po prawej, bo po lewej to z mojej Woli II 3272 pochodzi :)
