Właśnie projektuje trafo głośnikowe do pary lamp el34 ultralinear 43%i mam problem jak wyliczyc uzwojenie pierwotne. Według różnych wzorów ilość zwojów wacha się między 2400 a 4700 przy założeniu że dolne pasmo to 20Hz i rdzeń ma 28cm2 dobrej jakości stali transformatorowej. Czym więcej zwoi tym lepsze pasmo w dół ale gożej z góra i te 4700 to nie zmieszcze.
Mam pytanie jak policzyć górne pasmo przenoszenia transformatora i czy ktoś budował już podobne trafo i ma jakieś wskazówki, proszę o pomoc.
trafo do el34
Marcell
- 15...19 postów
Marcell
- 15...19 postów
o i jeszcze
przejżałem całe forum i znalazłem niepochlebne opinie o lampach el34 w końcówkach mocy wzmacniaczy, o co w tym chodzi???
zmajstrowałem już pp na 6p14p, zmajstrowałem se na 6n13s i jak dotąd zauważam że brzmienie zależy głównie od sterowania i od jakości trafa wyjściowego???
wiele firm buduje końcówki audio na lampach el34 i graja bardzo ładnie, a mi teraz chodzi o pomoc w zrobieniu dobrego trafa na wyjściu, pomocy!!!
VacuumVoodoo
Kazimierz
Re: o i jeszcze
To, że od trafa wyjściowego to oczywiste. Ale co masz na myśli pisząc o sterowaniu. Czy chodzi o sterowanie np lampami mocy, czy o wysterowanie sygnałem wejściowym stopni wejściowych ?Marcell pisze: ...zmajstrowałem już pp na 6p14p, zmajstrowałem se na 6n13s i jak dotąd zauważam że brzmienie zależy głównie od sterowania i od jakości trafa wyjściowego???
Marcell
- 15...19 postów
Piroman1024
Górne pasmo masz lepsze jak indukcja rozproszenia jest jak najmniejsza,a uzyskuje się to "plotąc" uzwojenie wtórne na przemian z wtórnym - tyle apropo teorii.
Ale jak znam życie zbudujesz wzmacniacz na tych EL34(a zakładam że takie już posiadasz) i będziesz zadowolony jak cholera.
senicz
Obciazenie lamp i tak wynika z przelozenia wiec ustal odpowiedni drut na pierwotne fi oczywiscie i dla niego wylicz calosc. A co wyjdzie to wyjdzie.
Sekcjonowanie dla tych lamp napewno sie przyda bo wysokoomowa sa.
Mozesz oczywiscie zmierzyc henrykozwoje czyli ile zwojow potrzeba w tym trafie na indukcyjnosc jednego henra. I majac ta dana mozesz policzyc pasmo przenoszenia wiedzac ile henrow bedzie mial po wykonaniu. Zrobienie trafa jest bardzo proste. Zobaczysz poradzisz sobie bez problemu tylko zacznij. Dzisiejsze emalie sa bardzo dobre wytrzymuja 300V wiec nie ma strachu o przebicie przy odpowiednich warstwach. Mozesz zlecic nawiniecie ale mozesz tez nawinac sam. Wystrczy wiertaka zasilona z obnizonego napiecia np. prostownika i juz.
Przekladki i zwoje ciasno bo wyjdzie miekki kapec. Mozesz nawinac warstwe i zaimpregnowac na sztywno. Nastepnego dnia kolejna i po kilku dniach masz super trafo sztywne i odporne na zwarcia. Najgorsze to odpowiednio zaprojektowac wyprowadzenia i je polaczyc po robocie.
Powodzenia.
Powodzenia.
http://www.motionalfeedback.com
sluchaj duzo muzyki sluch tak szybko sie psuje
Marcell
- 15...19 postów
