Magnetofon wielośladowy/wielościeżkowy
Danilewicz
Od dłuższego czasu męczy mnie pomysł zrobienia magnetofonu wielośladowego (może być lampowy, ale nie musi). Jedyny problem w tym, że nie za bardzo znam się na taśmach. Wiem jak są nagrywane i odczytywane, ale nic poza tym. Czy na zwykłej taśmie do szpulowca można zmieścić więcej niż 4 ścieżki? Docelowo magnetofon ma być używany w domowym "studiu" nagraniowym. Czy do nagrywania/odczytu wystarczą zwykłe głowice magnetofonowe?
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
Re: Magnetofon wielośladowy/wielościeżkowy
Lepiej poszukaj jakiegoś 8-ślada np. Tascam. Zbudowanie wielośladowego magnetofonu to na warunki amatorskie duże, wyzwanie nawet dla zaawansowanego konstruktora, zarówno pod względem elektroniki jak i mechaniki.
Danilewicz
Problem w tym, że fabryczny magnetofon swoje kosztuje :/ Z tego co przeczytałem, to ścieżka na taśmie "szpulowej" jest szersza od tej na "kasetowej". Na "szpulowej mieszczą się 2 ścieżki na stronie. Czy w takim razie da się wykorzystać 4 głowice stereo (co daje 8 ścieżek) od zwykłego magnetofonu na taśmie szpulowej? A co do tego, że trudne pod względem mechanicznym - zapewne tak, ale spróbować można. Głowice i taśmy nie są drogie, silniczków trochę mam a mechanikę da się zrobić
A dlaczego uważasz, że pod względem elektronicznym również trudno zbudować coś takiego? Wydaje mi się (choć pewien nie jestem), że wystarczą zwykłe przedwzmacniacze na wejściu i wyjściu.
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
A jak je zmieścisz obok siebie? Musiałbyś mieć wielośladową głowicę.Danilewicz pisze:Czy w takim razie da się wykorzystać 4 głowice stereo (co daje 8 ścieżek) od zwykłego magnetofonu na taśmie szpulowej?
Zwykłe? No tak samo zwykłe jak w każdym magnetofonie.Danilewicz pisze:Wydaje mi się (choć pewien nie jestem), że wystarczą zwykłe przedwzmacniacze na wejściu i wyjściu.
Jak uporasz się z generatorem podkładu, to zrób porządne 8 czy ileś tam identycznych torów z korekcją. A o redukcji szumów myślałeś?
Używany wieloślad na zwykłe kasety magnetofonowe CC dorwiesz za kilkaset złotych. Wykonanie porządnego DIY pochłonie dobre kilka tysięcy... Powodzenia.
Danilewicz
Ok, rzeczywiście nie jest to takie proste jak myślałem
A co do kupienia wielośladu - ok, widziałem tanie fostexy, ale na kasecie CC mieszczą się tylko 4 ścieżki, a ja potrzebuję 5.
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
Z czasów kiedy jeszcze interesowałem się magnetofonami kasetowymi pamiętam taką maszynkę jak Tascam 488. Ośmiośladowy, więc "wysraczy".
Danilewicz
VacuumVoodoo
Sgt. Peppers / Beatles LP byl nagrany na 4-sladowym magnetofonie....Danilewicz pisze:Ok, rzeczywiście nie jest to takie proste jak myślałemA co do kupienia wielośladu - ok, widziałem tanie fostexy, ale na kasecie CC mieszczą się tylko 4 ścieżki, a ja potrzebuję 5.
Pet Sounds / Beach Boys takze samo....
Aleksander Niemand
Danilewicz
Pewnie tak, ale ja potrzebuję co najmniej pięciu: 2 gitary, bas, wokal, perkusja.
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
ciasteczkowypotwor
A czy nie łatwiej kartę dźwiękowa 8 kanałów? Magnetofon to BARDZO nieudolne narzędzie do nagrań. Poza tym 8 śladów to tylko taśma 1/2" lub 1", na węższej nie da rady. Dodatkowo dochodzą szumy, problemy z przesuwem taśmy, naciągiem itd... Jeśli koniecznie chcesz nagywać poza komputerem i mieć skrajnie trudna edycję, to może Fostex D90, lub inny ADAT?
Zapraszam po serwisówki:
http://chomikuj.pl/ciasteczkowypotwornie
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
Może Danilewiczowi właśnie o to chodzi że ma być nieudolne? Zresztą tak nawiasem mówiąc chyba najlepsza, tj. najlepiej brzmiąca płyta jaką posiadam została nagrana na Studerze i to zwyczajnym, stereofonicznym.
Mikrofony i akustyka kościoła zrobiły to nagranie, nie urządzenie rejestrujące.
Danilewicz
Chodzi mi głównie o odtworzenie starego klimatu. Z tego, co czytałem, to taśma ma swoje charakterystyczne brzmienie nie do podrobienia, ale nigdy na niej nie nagrywałem.
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
Jado
Może kaseta magnetowidowa dała by radę? Tam jest szeroka taśma. Głowice ustawisz jedna za drugą, trochę przesunięte.
W razie czego można taśmę wyjąć z kasety (jakby się nie mieściły głowice ze względu na obudowę kasety).
Może udałoby się wykorzystać część mechaniki ze starego magnetowidu do przesuwu taśmy - teraz to chyba można kupić za grosze.
Jado.
Jado.
Danilewicz
W sumie to niezły pomysł, ale mechanicznie ciężkie do zrealizowania :/ Jak zaczynałem zabawę z elektroniką rozebrałem stary magnetowid i pamiętam, że był strasznie skomplikowany. Poza tym, czy na taśmie VHS zmieszczą się więcej niż 3 ścieżki?
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
