Marshall JCM 800 2203 mod #34 - słaby gain
- 25...49 postów
Mam mały problem z Marshallem JCM800 2203 "własnej produkcji". Otóż czy to na Stocku, czy właśnie na modyfikacji #34 muszę dawać Pre-amp na maksa (master 2,5, reszta na 6) żeby uzyskać przyzwoity gain (nie mówiąc już w ogóle o dość ostrym przesterze). Napięcia mierzyłem bez wstawionego #34, zasilacz i końcówka mocy książkowo, na pre-ampie i phase splitterze napięcia różniły się maksymalnie o +/-10V. Wszystko, oprócz lamp ECC jest polutowane kablem grubym na 1,5mm. Lampy Pre-ampu Electro-Harmonix ECC83, lampy końcowe EL34 JJ-Electronic. Trafo sieciowe od pana Leszka Ogonowskiego, trafo głośnikowe i dławik firmy InMADout. Kilkukrotnie przepatrzyłem cały układ włącznie z potencjometrami pod kątem sprawności/prawidłowości elementów - wszystko jest w porządku.
Niestety na początku budowy wzmacniacza, został on, technicznie rzecz biorąc, odpalony bez BIASu (błąd w oryginalnym schemacie Marshalla, dioda 1N4007 była wstawiona odwrotnie) , czy możliwe jest to, że EL34 dostały po dupie do tego stopnia, że teraz objawia się to brakiem gainu?
Re: Marshall JCM 800 2203 mod #34 - słaby gain
Myślę, że nie potrzeba zakładać nowego wątku, na każdy nowy problem związany z tym wzmacniaczem.
Nie trzeba tego samego pisać dwa razy (np. z tym biasem)
Mnie ciekawi cóż to za modyfikacja #34, bez schematu i porządnych zdjęć nic nie zrobimy, ludzie potrafią się domyśleć, że to ten sam wzmacniacz, z dwoma różnymi problemami, ale naprawdę, jasnowidzami nie jesteśmy.
- 25...49 postów
Ok, przepraszam. Podam schematy:
Pre-amp: http://drtube.com/schematics/marshall/jcm800pr.gif (Master Volume)
Zasilacz: http://drtube.com/schematics/marshall/jcm800pw.gif (100W Output Stage)
Modyfikacja została zrobiona według pdf'a: http://www.mediafire.com/?73lm7lv4vvh4l4v
@down: Niestety nie mam na stanie takiego kondziora, jutro spróbuję. Weź też pod uwagę, że w przykładowych samplach na internecie #34 przesterowuje się już na 5 Pre-ampu, a mój gra w takim stanie na totalnym cleanie.
Ostatnio zmieniony pn, 5 listopada 2012, 21:47 przez djseban, łącznie zmieniany 2 razy.
Ten preamp nie bedzie mial 'wielkiego' gainu. Brak kondensatora w katodzie ostatniej lampy preampu temu nie pomaga. Wsadz tam tak z 2u2F i zobacz, co sie stanie.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Nie chce już mi się pisać mojego chamskiego powiedzenia w stylu "jeśli ci się wydaje, że otrzymasz hi-gaina na trzech stopniach to masz racje - wydaje ci się". Upss
Nie lepiej było najpierw przeczytać coś o hi-gain, a potem robić odpowiedni wzmacniacz? Żaden mod nie zapewni dużego gainu na trzech stopniach. Aby to uzyskać potrzebny jest tranzystorowy booster na wejściu tak jak w JCM800 Kerrego Kinga. Nawet przebudowa preampu na Atomica nie daje bez tranzystorowego boosta na wejściu zadowalających efektów, choć brzmienie staje się bardziej rasowe. Nie jestem jednak obiektywny bo nie lubię JCM800. To słaby wzmacniacz.
djseban pisze:master 2,5
Klasyczna akcja - zbudować 100watowca, rozkręcić na mniej niż 5W i narzekać na brzmienie.
Przede wszystkim schemat, który wrzuciłeś parę postów wyżej, to nie JCM 800 tylko jakiś 1959, który nie jest nawet 3 stopniowy. JCM 800 miał kaskadowo połączone pierwsze dwa stopnie, a na tym schemacie są zupełnie oddzielne.
Tu masz dobry schemat: http://mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.gif
Też nie ma za dużo wzmocnienia, ale to już taki model, że trzeba porządnie odkręcić Master, żeby było bardziej agresywne brzmienie.
To jest JCM800. Ale oznaczenie "JCM800" to nie jest nazwa konkretnego modelu, tylko serii wzmacniaczy Marshalla z lat 80, w ramach której produkowano m.in. zarówno modele 2203, 2204 jak i 1959 i 1987.Krzysiek16 pisze:Przede wszystkim schemat, który wrzuciłeś parę postów wyżej, to nie JCM 800 tylko jakiś 1959, który nie jest nawet 3 stopniowy. JCM 800 miał kaskadowo połączone pierwsze dwa stopnie, a na tym schemacie są zupełnie oddzielne.
Ostatnio zmieniony wt, 6 listopada 2012, 11:11 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
A oboje spojrzeliscie na dolna czesc tego schematu co to go autor watku zamiescil? Przeciez jest napisane: Used on 2103, 2203, 2104 and 2204. Jak dla mnie nie ma roznicy pomiedzy tymi dwoma schematami (zamieszczonym przez dj'a i Krzyska)...
Czepiam sie, ale booster wcale nie musi byc tranzystorowy
dj
Nie bedzie to juz JCM800 ale:
1/ zmien rezystor anodowy w pierwszym stopniu na 220k i katodowy na 1k5
2/ doloz kondensator w katodzie trzeciego stopnia (jak juz wspominalem). Mozesz poeksperymentowac z roznymi wartosciami: 820nF, 1uF, 2u2F.
3/ mozesz tez zmienic opornik anodowy drugiego stopnia na cos z zakresu 120k-150k.
Troche to pomoze choc nie licz na wielka zmiane.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Tool46_2 oczywiście, ze się czepiasz
. Po prostu boost na scalakach czy tranzystorach jest łatwiejszy do wykonania, choćby ze względu na zasilanie. Zresztą nie przerabiałem jeszcze boosta lampowego, więc nie wiem jak tam z nim jest.
- 25...49 postów
Troszkę przepatrzyłem tego JCMa i nie wiem czy problem nie wynika z wadliwego potencjometru Pre-Amp. Sprawa jest taka, że miedzy ustawieniem potencjometru na 1-5 nie dzieje sie dosłownie nic. Dopiero od 5 zaczyna mocniej wzmacniać. Zaraz będę go mierzył.
O borze, widzisz a nie szumisz.
Czy ja dobrze rozumiem, czy regulujesz głośność potencjometrem preamp?
Jest to tzw. gajn, czyli im bardziej odkręcisz tym więcej mięcha, głośność regulujesz potencjometrem master volume
Nie no, chyba źle rozumiesz, jak dla mnie. Nie będę wyjaśniał, bo wystarczy przeczytać dokładnie posty :p nic nie napisał takiego, że można wnioskować, że reguluje głośność tym potkiem.AndrzejJ pisze:O borze, widzisz a nie szumisz.
Jak chce mięso, to niech odkręci wszystko na max w prawo...
Poza tym jak napisał painlust o głośności- Angus nie używa dopałki, ale trzeba rozkręcić takiego JCM na max, inaczej mięska nie dostaniesz...
