Unitra MTV10
Szymon95
75...99 postów
75...99 postów
Unitra MTV10
Post autor: Szymon95 »
Problem polega na tym, że odtwarzając wcześniej nagraną taśmę, na wyjściu "monitor" jest tylko szum (mierzone oscyloskopem). Pomierzyłem wszystkie stopnie od głowicy aż do wyjścia (zamiast głowicy podałem sygnał z generatora) i wszystkie wzmacniają. Nagrywanie też wydaje się być dobre, bez sygnału wizji na wyjściu PV-100 jest prostokąt 2MHz. Po podaniu sygnału wizji prostokąt jest modulowany. Co może być jeszcze nie tak?
kevin
Re: Unitra MTV10
Post autor: kevin »
Prawdopodobną przyczyną mogą być brudne głowice. Wystarczy za mocno naprężyć na moment taśmę, ewentualnie dotknąć jednak zawsze tłustawym palcem do taśmy lub głowic. Spróbuj delikatną szmatką nie zostawiającą nitek, lekko nasączoną spirytusem przemyć czoła obu głowic wizyjnych. Głowice ferrytowe są bardzo kruche, należy to zrobić delikatnie wzdłuż, nigdy w kierunku góra-dół (względem bębna) gdyż można je odkleić lub wyłamać. Może to była kwestia jakości ówczesnych taśm, może konstrukcji bębna wizyjnego, ale w MTV10 "zaklejanie" się głowic wizyjnych było częstym zjawiskiem.
Marek SP1CBP
Szymon95
75...99 postów
75...99 postów
Re: Unitra MTV10
Głowice jak i cały tor przesuwu taśmy przemyłem benzyną ekstrakcyjną jednak bez efektu. Na wyjściu ciągle jest szum o wartości ok 0,5V. Czy to nie jest za dużo?
Re: Unitra MTV10
Spróbuj spirytusem. Tylko czy to tu jest feler? Nie wiem.
Witek
Re: Unitra MTV10
Post autor: Witek »
Czy aby na pewno taśma przylega do głowicy właściwą stroną? Może jest nawinięta na szpule odwrotnie.
Re: Unitra MTV10
Stałem się posiadaczem magnetowidu MTV 10. Odtwarza i nagrywa, ale nie trzyma synchronizacji. Wydaje się, że nie reaguje w ogóle na kręcenie potencjometrem "faza". Zanim jednak zacznę grzebać, chciałbym posłuchać Waszych sugestii.
Re: Unitra MTV10
Sprawę synchronizacji udało się załatwić. Pozostaje teraz dorobienie brakujących dwóch rolek prowadzących taśmę i osłon wskaźników wysterowania. Czy ktoś może zrobić zdjęcia i/lub zwymiarować rolki oraz rzeczone osłony?
ECC83
Re: Unitra MTV10
Post autor: ECC83 »
Posiadam wyżej wymienione części z jednego wybrakowanego egzemplarza. Z chęcią odstąpię.
Re: Unitra MTV10
Stosowny e-mail poszedł w tej sprawie:)
