JCM 800 #34 - Przełącznik 50W/100W
- 25...49 postów
Chciałbym zrobić w moim JCM 800 przełącznik 100W/50W, tyle że nie zbytnio wiem, jak się do tego zabrać. Czy ktoś z forumowiczów robił kiedyś taką modyfikację? Sądzę, że samo odłączenie anodowego z dwóch EL34 nic tu nie da, bo trzeba by było majstrować z BIAS'em, a więc, co możnaby było zrobić?
Re: JCM 800 #34 - Przełącznik 50W/100W
Jeżeli się nie mylę, to można zrobić ograniczenie mocy poprzez zwiększenie wartości Rk lamp końcowych.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... #Regulacja
Myślę, że można to bez problemu wyskalować.
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
- 25...49 postów
Hej
A jaka rezystancja potencjometru byłaby dobra do układu 4xEL34? 200Ohmów to chyba za mało.
@Thereminator: Chodzi mi o uzyskanie mocnego przesteru przy stosunkowo niskim Master Volume. A powód? Myślę, że ten filmik będzie dobrym zobrazowaniem mojej sytuacji:
http://www.youtube.com/watch?v=tdn6q-Ovb9o
Ostatnio zmieniony czw, 1 listopada 2012, 22:52 przez djseban, łącznie zmieniany 1 raz.
Po co ta redukcja, skoro i tak różnica w głośności prawie żadna?
Można użyć przełącznika np. 4 pozycyjnego i zrobić: 100W-50W-25W-5W. Co do dobierania rezystora, to można eksperymentalnie, albo z prawa oma. Wydaje mi się, że liczysz po prostu spadek napięcia na rezystorze i patrzysz do karty katalogowej jaki powinien być przy tym napięciu biasu prąd anodowy. Co do tego drugiego nie jestem pewien.
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
Jak mówi klasyk "Masz rację - wydaje ci się"...
Co ma wartość opornika w katodach w końcówce JCM800 do wartości napięcia polaryzacji siatek? - Nic.
Temat redukcji mocy był już wałkowany na forum jakiś czas temu. Przełącznik pentoda / trioda jest fajny tylko jako dodatkowy bajer. W głośności nie ma praktycznie żadnej róznicy. Jeśli już się bawić w power scalling to tylko z rozwiązaniami typu VVR.
Przepraszam, pomyliło mi się, o tej godzinie już trochę nie myślę ><
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
- 25...49 postów
W takim układzie, czy dałoby się w jakiś sposób ominąć dwie EL34, tak, żeby nie trzeba było regulować później BIASu?
@down: Nie mówię, że dokładnie o połowę, nie mówiłem nic takiego. Chodzi mi o to, żebym mógł zrobić przełącznik 100W/50W
Ostatnio zmieniony pt, 2 listopada 2012, 00:04 przez djseban, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesli myslisz, ze zejscie ze 100W do 50W zredukuje Ci glosnosc o polowe to sie mylisz... Glosnosc (wyrazona w decybelach) jest opisana rownaniem logarytmicznym...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
W 6100 taka redukcja była realizowana zwyczajnym odpięciem jednej parze katod od masy.djseban pisze:W takim układzie, czy dałoby się w jakiś sposób ominąć dwie EL34, tak, żeby nie trzeba było regulować później BIASu?
@down: Nie mówię, że dokładnie o połowę, nie mówiłem nic takiego. Chodzi mi o to, żebym mógł zrobić przełącznik 100W/50W![]()
Ewentualnie - i to jest lepsze rozwiązanie jak już koniecznie chcesz taki mod - przełacznik trioda/pentoda dla całego kwartetu.
A wrażenie głośności też nie jest wprost proporcjonalne do poziomu ciśnienia akustycznego, bo zależy od głośności. Ale aby uzyskać wrażenie ok. 2 razy mniejszej głośności trzeba zmniejszyć moc około dziesięciokrotnie.TooL46_2 pisze:Jesli myslisz, ze zejscie ze 100W do 50W zredukuje Ci glosnosc o polowe to sie mylisz... Glosnosc (wyrazona w decybelach) jest opisana rownaniem logarytmicznym...
niech zastosuje przełącznik trioda/pentoda i będzie miał tą upragnioną redukcję. :p Choć większy efekt będzie tu miała zmiana brzmienia...
masz tutaj ładny schemacik (tak wiem, że to trioda/tetroda ;D, ale z El34 jest tak samo.)
no tu jest dla 2xel34
Ja bym odłączył/wyjął dwie lampy i/lub podłączył głośniki 16 do wyjścia 8 albo nawet 4. I tyle. Ewentualnie można kombinować z czajnikiem albo żelazkiem
Aby zobaczyć ile to zmniejszenie mocy da, proponuję zmniejszyć sobie głośność jakiejś MP3 o 3db, naprzyklad w foobarze.
Jest to naprawdę nie wiele, sporo więcej zależy od skuteczności głośnika (np. 97:102db)
