Manualne opoźnienie załączenia napięcia anodowego
Fafikdog
Post autor: Fafikdog »
Tak sobie wymyśliłem, żeby opoźnić napięcie anodowe.
Miałoby to polegać na manualnym włączaniu po kolei wyłączników jak na schemacie poniżej:
najpierw wył. 1 - główny
potem wył. 2 - żarzenie
i po 30-40 sek. wył. 3 - anodowe.
Słuszny tok myślenia?
Re: Manualne opoźnienie załączenia napięcia anodowego
Po co włączać żarzenie?
Fafikdog
Też się zastanawiałem nad zastosowaniem wyłącznika do żarzenia, właściwie to robi tylko za dodatkowe zabezpieczenie.
Ten wył. (2) jest kwestią otwartą.
Najważniejsze dla mnie jest czy koncepcja z manualnymi wyłącznikami (1 i 3) jest poprawna...
Ja robię standby na anodowym za mostkiem prostowniczym, ale tek też jest dobrze.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Fafikdog pisze:Też się zastanawiałem nad zastosowaniem wyłącznika do żarzenia, właściwie to robi tylko za dodatkowe zabezpieczenie.
Właśnie brak wyłącznika na żarzeniu zabezpiecza przed sytuacją, gdy jest napięcie anodowe a brakuje żarzenia.
Wyłącznik napięcia anodowego można wstawić przed lub bezpośrednio za mostkiem prostowniczym. Odłączanie wysokiego napięcia stałego (za kondensatorem) jest już znacznie trudniejsze i wymaga raczej klucza półprzewodnikowego.
Tomek
Zabezpieczenie przed czym? Przed prawidłowym działaniem wzmacniacza?
Fafikdog
Thereminator pisze:
Wyłazi tutaj brak mojego doświadczenia - stąd mój post.
Wyszedłem z założenia, że lepiej mieć jeden wyłącznik za dużo niż za mało.
Teraz wiem, że ta koncepcja (z wył.2) nie jest słuszna.
Dzięki.
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
Tak jak napisano powyżej. Aby uniknąć niechcianego załączonego anodowego przy braku żarzenia, montuje się przed transformatorem pierwszy włącznik i na samo anodowe drugi.
Kuba
www.audio.lutuje.se
Fafikdog pisze:Tak sobie wymyśliłem, żeby opoźnić napięcie anodowe.
Jak najbardziej, dawniej w lampowej aparaturze profesjonalnej często tak to działało, w sprzęcie dla ludu tak nie robiono, takie włączanie nie jest idiotoodporne. Pamiętam, że w Kasprzaku na laborkach w latach 60-tych były duże zasilacze lampowe tak włączane, gdzie nawet w sprawozdaniu z ćwiczeń o tym pisaliśmy, o ile się nie mylę w tym konkretnym przypadku anodowe było załączane po 1min. Ponadto ma to jeszcze jedną zaletę: dodatkowy włącznik, dodatkowy bajer lub (jak kto woli) bardziej profesjonalny wygląd urządzenia.
Post autor: fugasi »
Była tu już kiedyś dyskusja nad sensem stosowania opóźnionego załączania B w przypadku zwyczajnych lamp radiowo-telewizyjnych tudzież piecowych. Wniosek był taki że o ile takie opóźnienie ma sens np. z naprawdę wysokonapięciowymi lampami nadawczymi, to w przypadki wspomnianych pieców (gitarowych) jest tak jak w historii o mamie i wnuczce obcinającej po kilka cm z każdej strony pieczonej kaczki. Kiedy wnuczka zadała sobie pytanie po co właściwie to robić a nie wystarczył jej przykład mamy, która też zawsze tak robiła, wypytana na okoliczność babcia zeznała że całe życie miała zwyczajnie za krótką brytfankę.
Zresztą zaraz przyjdzie Tomek Janiszewski i wszystko to wam dobitniej wytłumaczy. ;)
http://www.valvewizard.co.uk/standby.html
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
Dla lamp sygnałowych i końcowych małej mocy(ECL86, EL84, 6V6,) może być i bez opóźnienia, ale myślę że w lampach typu KT88, EL34, 6L6, 6550 i podobnych będzie taki standby miał pozytywny wpływ na trwałość lamp.
djivo
Post autor: djivo »
A ja załączam przekaźnik włącznikiem i przekaźnikiem, który jest zasilany z uzwojenia żarzenia-uniemożliwia to załączenie napięcia anodowego bez napięcia żarzenia.
Ja często wyłączając, wygram jeszcze napięcie które ma zostać w kondensatorach - wiadomo bezpieczeństwo = podczas prób, można nie montować opornika, który ma zwierać napięcie aby się kondensatory rozładowały samoczynnie a który oczywiście jest wskazany i to jak najbardziej, ale w wielu konstrukcjach go nie widzę.
Uważam, że dużo szybciej w ten sposób napięcie jest odbierane.
Chociaż ostatnio coraz bardziej mnie interesuje układ naszego kolegi Romka, powolne podawanie anodowego.
Ja widziałem nawet układ stopniowo, co 20%, włączający napięcie żarzenia. :) Na CD4066 i przekaźnikach. :)
AnTech
Post autor: AnTech »
W Telosach sprawę rozwiązano definitywnie. Jest dwusekcyjny przełącznik obrotowy najpierw załączajacy sieć i żarzenie, a następnie napięcie anodowe. Dalsze pokręcenie przełącznikiem ustawia wzmacniacz w tryb stand-by. Proste i eleganckie, nie da się nic włączyć "na odwyrtkę".
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Tomasz Gumny
Tomek
