Kolumna 2x12 DIY
Cinas
- 50...74 posty
Kolumna 2x12 DIY
Długo nie byłem obecny na forum - bo nic ciekawego nie zrobiłem. Zbudowałem kilka wzmacniaczy i jakoś żaden mnie w 100% nie zadowalał. Obecnie gram na SLO-100. Podczas jednej z ostatnich prób szlag nie trafił. Nie mogłem nic sensownego ze wzmaka ukręcić. Kolega z kapeli ma taki sam wzmak ale inną kolumnę. Zamieniłem paczki i okazało się, że wzmacniacz gra fajnie.
Przez ostatnie trzy lata używałem kolumny Marshall 1936V. Kupiłem ją, chcąc zrobić sobie dobrze. Głośniki Vintage - nie wiem jakie, bo mają 75 watt i brzmią beznadziejnie. Co więcej, jak otworzyłem kolumnę to przekonałem się, że wysokogatunkowa sklejka bałtycka to zwykły wiór - MDF.
Podsumowując - Marshall 1936V (legendarne brytyjskie brzmienie) to zwykły syf.
http://rnr.pl/p9228.963_marshall_1936v_ ... arowa.html
Właścicielom takiej kolumny życzę wszystkiego najlepszego i owocnego szukania własnego brzmienia!
Jak ktoś jest zainteresowany to moja jest wystawiona na allegro.
Cinas
- 50...74 posty
Kolumna 2x12 DIY
To doświadczenie spowodowało, że bez zastanowienia zabrałem się za budowę kolumny ze sklejki z dobrymi głośnikami.
Zbudowałem kolumnę wzorowaną na Custom Audio Amplifiers 2x12. Kolumna jest gotowa i gra nieźle.
Poniżej fotki z budowy kolumny. Zapraszam.
Cinas
- 50...74 posty
Kolumna 2x12 DIY
ciąg dalszy
Ghost
Re: Kolumna 2x12 DIY
No przyznać trzeba, że kolumna wygląda na full profeske. Jedyne pytanie jakie mam to czy frontowa maskownica jest jakoś przymocowana do kolumny czy wepchnięta na przysłowiowy styk ? Ten wystający z góry uchwyt sugeruje raczej ta druga opcje i szczerze mówiąc troche razi mój zmysł estetyczny ale poza tym wszystko ok. Pogratulować, powiedz jak Cie to wyszło finansowo ?
Cinas
- 50...74 posty
Paski będą czarne i w dodatku dwa. Na razie jest na wcisk ale rzepy wypasione 3m czekają. Szukam jeszcze pomysłu na dystans bo w oryginalnej kolumnie było kijowo. Koszt samej budy pewnie ok. 700 za materiały. Po drodze jeszcze coś popsułem więc musiałem kupić cały arkusz sklejki. Może się jeszcze kiedyś przyda.
Recon
No i to jest to, mój head pod paką Marshallową też ssie(a miałem nieprzyjemność dokładnie na takiej grać min.)... Wyje to to górą, strasznie grubym ziarnem jedzie, dławi się na singlu neckowym. Zrobiłem sobie IDENTYCZNĄ kolumnę(też z rozmiarów CAE) i teraz jak się w gitarę przywali to jest mięsko, jest środek, uszy nie bolą i bardziej kremowo brzmią przestery!
A jakość wykonania dodatkowo powala ! Gratulacje !
Paweł K.
Paweł K.
Ghost
Mógłbyś jeszcze podać jakie wymiary zewnętrzne ma ta kolumna ?
przemak
Pewnie też nie sprawdzałeś jak te marshallowskie Vintaże sprawowały się w tej nowej paczce...
Cinas
- 50...74 posty
720 / 430 / 315Ghost pisze:Mógłbyś jeszcze podać jakie wymiary zewnętrzne ma ta kolumna ?
Cinas
- 50...74 posty
odwzorowany z oryginałuprzemak pisze:Czy bass-reflex jest celowy i wyliczony, czy tylko tak?
Cinas
- 50...74 posty
Nie interesują mnie już produkty tej firmy. Kolumna spakowana czeka na klienta.painlust pisze:Pewnie też nie sprawdzałeś jak te marshallowskie Vintaże sprawowały się w tej nowej paczce...
lukasz_t
Co za głośniki dałeś, bo ja też zrobiłem paczkę( na styl Mesy) i wsadziłem tam Tayden Brit 60, parę osób słyszało i piało z zachwytu.
Cinas
- 50...74 posty
Vintage 30
Celestion G12 Vintage 30Cinas pisze:(...) Głośniki Vintage - nie wiem jakie, bo mają 75 watt i brzmią beznadziejnie (...)
