Transformator InMadOut TA34M102 - czy wystarczy do JCMa 800?
djseban
Post autor: djseban »
Dziś wreszcie udało mi się doprowadzić moją kopię JCMa 800 2203 do stanu używalności, lecz mam kilka problemów. Zacznijmy od tego, że transformator sieciowy nie ma uzwojenia na BIAS, musiałem wykorzystać uzwojenie AUX, na którym mam 24V (odwrócone poprzez diodę na -24V). Wzmacniacz wzmacnia strasznie słabo, a na potencjometrach Pre-Ampu i Mastera rozkręconych na 10, mam praktycznie cleana. Poza tym transformator sieciowy grzeje się strasznie - po 20 minutach gry jest gorący (ale można przy nim przytrzymać rękę). Jutro będę robił układ, który pozwoli na pociągnięcie BIASU z anodowego i ustawienie go na -42V (tak jak na oryginalnym schemacie). Jedynym problemem pozostaje tutaj grzejący się transformator - czego to może być wina? Wielokrotnie sprawdzałem cały układ pod kątem błędów - jest OK.
@edit: Rozumiem :)
Ostatnio zmieniony pn, 22 października 2012, 02:39 przez djseban, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Transformator InMadOut TA34M102 - czy wystarczy do JCMa
djseban pisze:Jedynym problemem pozostaje tutaj grzejący się transformator - czego to może być wina?
djseban pisze:musiałem wykorzystać uzwojenie AUX, na którym mam 24V (odwrócone poprzez diodę na -24V).
djseban pisze:Jutro będę robił układ, który pozwoli na pociągnięcie BIASU z anodowego i ustawienie go na -42V (tak jak na oryginalnym schemacie).
djseban pisze:Wielokrotnie sprawdzałem cały układ pod kątem błędów - jest OK.
Czyżby?
Podpowiedź: sprawdź jutro.
Faktycznie bez błędów:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2403806.html
Odpalanie końcówki bez biasu to według kolegi na tyle nieistotny drobiazg, że tutaj nie warto o nim wspominać... :D
Koledze też zapewne wydaje się, że jak ustawi już bias na -42V to przy lampach które dostały po tyłku 2 razy będzie OK. Nie będzie. Bo nie o to chodzi w biasie.
