Jak to działa?
Zenek
Jak to działa?
Przy renowacji radia samochodowego firmy Smith and Sons model 4200 składającego się z dwóch części (tunera i wzmacniacza m.cz.) powstał problem jaki głośnik można zastosować. Na temat głośnika znalazłem tylko taką informację:
Sprowadzenie lamp trochę kosztowało i nie chciałbym ich popsuć.
Ostatnio zmieniony czw, 11 października 2012, 22:52 przez Zenek, łącznie zmieniany 2 razy.
whwp
Re: Jak to działa?
A w czym problem? 2 Ohmy tak a 4 siak i po kłopocie. Podają 1,75 i 3,5 ale to można zaniedbać - będzie grało
Wojtek SQ2KRZ
Zenek
Re: Jak to działa?
Dziękuję za podpowiedź. O oporności głośników to wiedziałem, tylko resztę tekstu translator jakoś dziwnie mi tłumaczył.
jaskie
- 25...49 postów
Re: Jak to działa?
Ale wygląda to na błąd w opisie. Moim zdaniem powinno być na odwrót, chyba, że fragment 2-3 uzwojenia nawinięty został w przeciwnym kierunku, ale tak się chyba nie robiło?
Chodzi mi o to, że większa impedancja głośnika powinna być dla większego napięcia (aby zachować dopasowanie), a większe napięcie mamy przy większej ilości zwojów transformatora. Niby tylko prawo Ohma, ale warto się wytłumaczyć
Poza tym nie tak łatwo popsuć lampę, na szczęście to nie tranzystor...
Re: Jak to działa?
Nie bój się lamp w tym radiu nie popsujesz przed podpięcie głośnika o innej impedancji.
W opisie może być po prostu błąd.
Jakbyś miał miernik mocy i oscyloskop to byś mógł zmierzyć optymalne impedancje obciążenia dla różnych kombinacji podłączeń głośnika do zacisków wyjściowych.
