Lampa elektronowo-półprzewodnikowa
Post autor: fugasi »
Re: Lampa elektronowo-półprzewodnikowa
Jakie są właściwości takiego elementu?
kevin
Post autor: kevin »
Owy lampistor jest zasadniczo impulsowym wzmacniaczem prądu, diodą sterowaną. Działanie polega na tym, że znajdujące się złącze półprzewodnikowe P-N, normalnie zatkane bombardowane jest strumieniem elektronów z katody. Strumień elektronów sterowany jak w każdej lampie siatką, wywołuje przebicie lawinowe w złączu i przepływ dużego prądu anodowego, do 2-3A. Ciekawostką jest niezły czas narastania prądu - 2ns ! co pozwala generować bardzo krótkie impulsy i oddawać moc do 750W. Niestety lampa ma dość małą trwałość 500-1000 godzin. Złącze półprzewodnikowe ulega degradacji.
Marek SP1CBP
kevin pisze:Niestety lampa ma dość małą trwałość 500-1000 godzin. Złącze półprzewodnikowe ulega degradacji.
To nie trwałość ale gwarantowany okres pracy każdej z lamp wyprodukowanych przy najmniej korzystnych warunkach eksploatacyjnych (pałna moc admisyjna, maksymalna temperatura otoczenia, maksymalne graniczne parametry napięciowe żarzenia itd...).
W normalnych półprzewodnikach struktura tez ulega degradacji. I to szybciej niż szacowano trwałość tranzystora. Np. pamięci DRAM które potrafiły dość szybko się uszkadzać. No niestety dyfuzja....
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Widziałem kiedyś w literaturze sprzed ok.30tu lat,(może to była pozycja o tytule "Nowoczesne lampy elektronowe małej mocy"?Piszę to z pamięci, jeżeli ktoś z Kolegów ma tę pozycję,to proponuję uprzejmie zajrzeć i podpowiedzieć,
czy tak,czy-nie,może to była inna pozycja,nie upieram się co do tytułu,ale halucynacji wzrokowych generalnie nie miewam,fakt zarejestrowałem :-)Źródło informacji pierwotnej było na pewno radzieckie,czy z"pierwszej ręki,czy-nie: już nie pomnę) lampę o podobnej zasadzie,ale pamiętam symbol na rysunku:trioda lub pentoda z symbolem złącza na KATODZIE.
Jeżeli ktoś z Kolegów to odnajdzie,to proszę o "zapodanie" tego tutaj Q:-) ogólnemu pożytkowi.
Dzięki "z góry"(mieszkam ma wzgórzu:-)).
Pozdrawiam Wszystkich.
Jacek.
