Kolejny Atom 5W
marek_c4
10...14 postów
10...14 postów
Kolejny Atom 5W
Post autor: marek_c4 »
Forum to przeglądam już od jakiegoś czasu, no i myślę że najwyższa pora żeby się "ujawnić" ;).
Na imię mam Marek i jestem z Poznania.
Trochę (w domu) próbuję grać na gitarce, i w tym celu postanowiłem zbudować sobie mały piecyk.
Co prawda miałem do niedawna małego Fender'a GDEC'a, ale wymyśliłem sobie że chcę coś lampowego no i tak powstało to za chwilę pokażę ;).
Wybór padł na Atoma na PCB kolegi Marvel'a.
Bardziej szczegółową relację zamieściłem na gitarzyści.pl, a po przeczytaniu tego działu pomyślałem sobie że może i ja "pochwalę się" tym co udało mi się zrobić.
Dodam może tylko że jest to moja pierwsza w życiu konstrukcja lampowa, więc proszę o wyrozumiałość ;).
Vintage V-99 + Boss ME-70 + Atom 5W (combo)
Pozdrawiam z Poznania
Marek
marek_c4
10...14 postów
10...14 postów
Re: Kolejny Atom 5W
Ponieważ nie udało mi się zamieścić wszystkich fotek w jednym poście, pozwoliłem sobie dorzucić tutaj tych kilka fotek.
Tak wygląda mój piecyk na dzień dzisiejszy - jestem z niego bardzo zadowolony ;)
Marek
jawor4x4
Re: Kolejny Atom 5W
Post autor: jawor4x4 »
marek_c4 pisze:Ponieważ nie udało mi się zamieścić wszystkich fotek w jednym poście, pozwoliłem sobie dorzucić tutaj tych kilka fotek.
Widziałem twoją fotorelacje na gitarzysci .pl. wykonianie piękne. Sam tez wykonałem ten wzmacniacz. musze tylko wprowadzić jedną poproawkę bo troszkę brumi, no oczywscie musze wykonac obudowe. twoj wygląda pieknie. a jak z przydzwiękiem? szumem? brumem?
marek_c4
10...14 postów
10...14 postów
Re: Kolejny Atom 5W
Dzięki za dobre słowo ;).
W sumie to działał bardzo fajnie, ale po tym jak go zamontowałem w skrzynce, zaczął prawie niezauważalnie "buczeć" (niezależnie od położenia gałek - mogą być wszystkie na zero).
Jeśli chodzi o szumy, to niewielkie pojawiają się jedynie po ustawieniu Volume i Gain w maksymalne położenie.
Poza tym nic nie piszczy, nie gwiżdże nie sprzęga się z gitarką - jestem zadowolony.
Ja używam go tylko w domu i gain mam na godzinie 9, a Volume w porywach na 12, więc jak dla mnie problemu nie ma ;).
Ostatnio zmieniony sob, 6 października 2012, 20:26 przez marek_c4, łącznie zmieniany 1 raz.
Marek
jawor4x4
Re: Kolejny Atom 5W
marek_c4 pisze:Dzięki za dobre słowo ;).
Poczytaj moj temat, jest drugi na kąciku gitarowym. Moze w ten sam sposób usuniesz brum.
Re: Kolejny Atom 5W
Czy chassis jest wykonane z blachy aluminiowej?
Jak długo trwała budowa tego pieca?
Re: Kolejny Atom 5W
Zobaczyłbym chętnie zdjęcie chassis od strony lamp.
marek_c4
10...14 postów
10...14 postów
Re: Kolejny Atom 5W
Chassis wykonane jest z kawałka blachy aluminiowej i dwóch kątowników aluminiowych.
Całość skręcana na śruby m3.
Budowa zaczęła się w maju a skończyła się niedawno (wrzesień), ale miałem spore przerwy (sezon w pracy).
Poniżej fotki Chassis od strony lamp.
Fotka jest z początku budowy, zmieniło się tylko to że gniazdo wejściowe jest przesunięte na drugi koniec panela przedniego (krótkie przewody gniazdo - płytka).
Na pierwszej lampie przedwzmacniacza założony jest ekran (brak na fotce).
Marek
Re: Kolejny Atom 5W
Spoko, już sobie popatrzyłem na zdjęcia na gitarzyści.pl. Niezła beka z tym grzejacym się rezystorem :) Ciekawe czy wiesz już po co on tam siedzi? Pomierzyłes na nim spadek napięcia i obliczyłes prąd przez niego płynacy?
marek_c4
10...14 postów
10...14 postów
Re: Kolejny Atom 5W
Szczerze mówiąc to nie dociekałem za bardzo.
Moja wiedza w dziedzinie elektroniki jest raczej skromna, i Atom'a tylko poskładałem według gotowego przepisu ;).
Po wlutowaniu rezystora o mocy 10W, całość działa i można wzmacniacza używać (oczywiście rezystor nadal się grzeje).
Nie przeczę że przydało by się jednak zrobić to tak jak być powinno (żeby się nie grzał) i wrócić do rezystora 5W.
Marek
mice.co
Re: Kolejny Atom 5W
Post autor: mice.co »
Mógłbyś wrócić do 5W rezystora już teraz :P Ja myślę, że musi się grzać. Nie bez powodu nie siedzi tutaj 2W, bo by się gotował. To jest główny rezystor zbijający napięcie w zasilaczu do tych 250V. Trochę mocy się na nim traci... Choć też, elektronikiem jestem jeszcze marnym.
W załączniku masz fajny wykresik.
Re: Kolejny Atom 5W
Nie do 250V tylko do jakichś 270-280V. Przecież na rezystancji pierwotnego w wyjściowym i Rk musi się cos przecież odłożyć. Kolega dał zreszta za mały rezystor Rk. Ja dałbym 200R zbliżając się do układu dla Ra=7k. Ten wspomniany grzejący rezystor dobiera sie do posiadanego trafa zasilającego czego generalnie Marvel nigdy nie napisał. Marvel zastosował w tym wzmacniaczu TS40/29 który daje najwyższe chyba napięcie z tych transformatorów radiowo/gramofonowych czyli przy 230VAC w sieci daje 245VAC, a więc po wyprostowaniu będziemy mieli jakies 340VDC bez obciążenia (z obciązeniem mniej). Według katalogu końcówka ciagnie jakies 60mA przy katalogowych 250VDC pomiędzy anodą a katodą. Dodatkowe 7,3V powinno się odłozyć na Rk. Przy statystycznych 350 omach pierwotnego powinno odłożyć się około 20V czyli jak pisałem zasilacz powinien dawać c.a. 280VAC. Na czymś te c.a 50-60V trzeba zbic. Przy jakichś 65mA (końcówka+preamp) rezystor 750R zbija niecałe 50V a to daje ponad 3W mocy, a więc rezystor 5W czy nawet 10W nie ma bata musi sie grzać. Sprawdź spadek na tym rezystorze. Pomiędzy jego końcówkami będzie pewnie jakieś 35-40V bez wysterowania.
jawor4x4
Re: Kolejny Atom 5W
painlust pisze:Nie do 250V tylko do jakichś 270-280V. Przecież na rezystancji pierwotnego w wyjściowym i Rk musi się cos przecież odłożyć. Kolega dał zreszta za mały rezystor Rk. Ja dałbym 200R zbliżając się do układu dla Ra=7k. Ten wspomniany grzejący rezystor dobiera sie do posiadanego trafa zasilającego czego generalnie Marvel nigdy nie napisał. Marvel zastosował w tym wzmacniaczu TS40/29 który daje najwyższe chyba napięcie z tych transformatorów radiowo/gramofonowych czyli przy 230VAC w sieci daje 245VAC, a więc po wyprostowaniu będziemy mieli jakies 340VDC bez obciążenia (z obciązeniem mniej). Według katalogu końcówka ciagnie jakies 60mA przy katalogowych 250VDC pomiędzy anodą a katodą. Dodatkowe 7,3V powinno się odłozyć na Rk. Przy statystycznych 350 omach pierwotnego powinno odłożyć się około 20V czyli jak pisałem zasilacz powinien dawać c.a. 280VAC. Na czymś te c.a 50-60V trzeba zbic. Przy jakichś 65mA (końcówka+preamp) rezystor 750R zbija niecałe 50V a to daje ponad 3W mocy, a więc rezystor 5W czy nawet 10W nie ma bata musi sie grzać. Sprawdź spadek na tym rezystorze. Pomiędzy jego końcówkami będzie pewnie jakieś 35-40V bez wysterowania.
odnośnie tego rezystora, ja zastosowałem transformator zasilający który na wtórnym na 190V. po wyprostowaniu to napięcie bedzie około 268V bez obciązenia. czyli pod obciązeniem spadnie ponizej 250V co bedzie bezpieczne dla lamp. czyli mozna by wogole tego rezystora niestosowac w moim przypadku. czy dobrze mysle????
Re: Kolejny Atom 5W
Z końcówkami SE jest ten problem, że zakłucenia się w nich nie znoszą jak w układach PP i potrzeba lepszej filtracji. Ja zawsze robię filtr wstępny. Warto dac choc rezystor 100R.
jawor4x4
Re: Kolejny Atom 5W
painlust pisze:Z końcówkami SE jest ten problem, że zakłucenia się w nich nie znoszą jak w układach PP i potrzeba lepszej filtracji. Ja zawsze robię filtr wstępny. Warto dac choc rezystor 100R.
czyli zdecydowanie mogę wstawić miejszy rezystor niż 750ohm? oczywiscie o mocy 5w.
