Głośnik plazmowy
OTS-2
Głośnik plazmowy
Post autor: OTS-2 »
Zainteresował mnie ten schemat generatora WN i mam pytanie; na jakiej to częstotliwości mniej/więcej to by pracowało?
http://obrazki.elektroda.net/70_1194547080.gif
Jak na ponadakustycznej to bym w późniejszym etapie dołożył modulację w celu przerobienia na głośnik plazmowy.
No i jeszcze jedna sprawa... ile to mocy pociągnie? Pytam, bo mam zamiar zasilać to z transformatora i nie chcę by mi poszedł z dymem.
Pozdrawiam. :D
Ratujmy co się da! (Budka Suflera)
Chętnie przyjmę sprawne lampy i stare części.
Re: Głośnik plazmowy
Na forum był już kilkukrotnie poruszany temat głośnika plazmowego. Warto przejrzeć.
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
gustaw353
OTS-2
Post autor: OTS-2 »
Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć mi na pytania które postawiłem w pierwszym poście?
gustaw353
Bardzo retro konstrukcja jest w РАДИО №12/1959 стр.18-22.Numer ten jest tu:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/%27%27Rad ... .html#1986
Współczesna tego typu konstrukcja jest proponowana przez tę firmę:
http://www.lansche-audio.com/firma-1.html - znajdź cenę !
Ciekawe eksperymenty:
http://danyk.wz.cz/a_magn.html
http://danyk.wz.cz/vttc.html
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
W tym projekcie jedyne trafo to przewinięty TVL60, uzwojenie HV zostaje oryginalne, jeśli resztę przewiniesz jak w oryginale to się nie spali.
Zasilanie jest brane bezpośrednio z sieci 230V, jeśli chcesz zasilić z trafa musisz najpierw podłączyć do sieci i sprawdzić ile pobiera, potem zdobyć odpowiednie trafo, nikt raczej Ci tego nie powie.
Jeśli użyjesz trafo 150-200W nie powinno być problemów.
gustaw353
Kol. OTS-2, zadałeś kilka pytań:
„mam pytanie; na jakiej to częstotliwości mniej/więcej to by pracowało?”
Eksperymenty z plazmą przeprowadzaj stosując do jej zapłonu generatory w.cz. pracujące na częstotliwości 13,550 Mhz lub 27,125 Mhz i najlepiej by były stabilizowane kwarcem. Częstotliwości te przeznaczone są do zastosowań w przemyśle i medycynie i nie powinno się mocno od nich odkłaniać by nie zakłócać sąsiednich pasm.
„Jak na ponadakustycznej to bym w późniejszym etapie dołożył modulację w celu przerobienia na głośnik plazmowy.”
Głośniki jonowe to przede wszystkim przetworniki wysokotonowe, rzadziej średnio-wysokotonowe. Jako pełnopasmowe nie występują w przyrodzie.
W związku z tym częstotliwość „nośnej” musi być wielokrotnie większa od największej możliwej częstotliwości przetwarzanej przez ten głośnik – więc ponadakustyczna odpada.
"No i jeszcze jedna sprawa... ile to mocy pociągnie?"
Co rozumiesz pod pojęciem : pociągnie. Domyślam się, że chodzi Ci o moc pobieraną ze źródła zasilania.
Dla poprawnej pracy tego przetwornika (głośnika) stosuje się głębokość modulacji (AM) w przedziale 20 – 30 % - tak jak w radiofonii z modulacją AM. Taka głębokość zapewnia najmniejsze zniekształcenia. Niestety cały system jest wtedy energetycznie mało sprawny.
Na bazie tych zależności możesz ocenić wydajność niezbędnego zasilacza.
Wszystkie niezbędne informacje zawarte są w materiale z 1959 roku. Opisana jest też konstrukcja samego przetwornika.
Zwrócono uwagę na materiały z jakich powinien on być wykonany – panuje tam temperatura ok. 1800 °C !
Post autor: Zibi »
