Prośba o pomoc w ocenie traf :)
TheVice
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: TheVice »
Kłaniam się nisko, pierwszy post :)
Mam do Kolegów prośbę o rzut wprawnego oka na cztery trafka i ocenę ich perspektywiczności w kontekście budowy gitarowca 2-4W. Będzie to moja pierwsza konstrukcja lampowa. Z założenia wzmacniacz ma służyć bardziej mojej edukacji niż rozpieszczać słuch, więc podjąłem decyzję o budowie z tego co jest pod ręką. Rozważania chciałem zacząć od transformatorów, szczególnie głośnikowych.
trafo 1: jedyne oznakowane - TO3-375. Prawdopodobnie mój faworyt do wspomnianego projektu.
niebieski: wymiary w mm, czerwony: opór w ohmach, zielony - napięcie w V.
trafo2: wygrzebane ze starego radia lampowego, głośnikowe o mocy 4W. Stan nieznany, typowe piwniczne wykopalisko. Oryginalnie siedziało w radiu Ilmenau 675/55GWU, pracowało z lampą UEL51.
Trafo3: podejrzewam że również głośnikowe. Buro-pomarańczowe kreski to wyprowadzenia z uzwojenia wtórnego. Pierwsze 4 od lewej są pogrupowane po dwa w jednej koszulce. Skrajne odczepy mają mniejsze przekroje niż pozostałe:
Trafo 4 - Na moje oko sieciowe. Oznaczenia jak powyżej, ale odczyty oporności wydają mi się nieco dziwne. Inne jednak nie chcą być. Liczba kombinacji na uzwojeniu wtórnym jest większa niż na zdjęciu, ale zapisanie ich wszystkich drastycznie by zmniejszyło czytelność. Swoją drogą, zastanawiam się teraz czy nie powinienem potraktować odczepów 1-5 jako pierwotne, wtedy dwa ostatnie mogłyby się nadać do anodowego...
pozdrawiam, czekam na odzew :)
Re: Prośba o pomoc w ocenie traf :)
Czytał: http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm ?
Jak nie niech przeczyta.
TheVice
5...9 postów
5...9 postów
Czytał czytał. Myślałem o pierwszym trafie i EL84 (mam pod ręką). Dla głośnika 8 ohm i wykorzystania całego uzwojenia wtórnego, Ra wychodzi 4,48 kohm, katalogi EL84 JJ i Tesli podają 5,2. Nie wiem czy taki odchył jest do zaakceptowania. Mieści się niby w tolerancji "30% w dół" o której wspomniałeś w artykule. Brakuje mi po prostu oka praktyka.
saico
Post autor: saico »
Trafo 2 jest akuratne :wink:
TheVice
5...9 postów
5...9 postów
Nu kak?
Ra dla EL84 w klasie A to 5,2 kohm.
drugie trafo: przekładnia liczona po napięciach wychodzi 38,7. (38,7*38,7)*8 = 11,9kohm. Nie za dużo? Czy źle liczę?
saico
Post autor: saico »
...dobrze liczysz, ale dopiero teraz widzę, że ma być pod głośnik 8 Ohm. Trafo jest akuratne, ale z głośnikiem 4 Ohm.
PS. W sieci nie ma 240V, co najwyżej 230V no chyba, że dałeś na odwrót - niskie napięcie zmienne na pierwotne.
saico pisze: W sieci nie ma 240V, co najwyżej 230V no chyba, że dałeś na odwrót - niskie napięcie zmienne na pierwotne.
Zalezy czy mówimy o nominalnym czy o rzeczywistym napięciu sieci - np. u mnie w gniazdku z reguły napięcie sieci wynosi 245V, co zresztą nadal mieści się w granicach przewidzianych normą.
TheVice
5...9 postów
5...9 postów
Napięcia w okolicach 220-240 mierzyłem na uzwojeniach wpiętych do sieci. Te pomiary robiłem przy jednym gniazdku, w ciągu.. bo ja wiem, kwadransa? Nie wiem jakie znaczenie ma fakt wpięcia w szereg przed trafem żarówki na 220v. Sam miernik, mimo że tani, to żadnych cyrków mi nigdy nie robił.
saico
Post autor: saico »
...żarówkę daje się wtedy, gdy się nie wie jak podpiąć sieć - w przypadku błędu nie spali się trafo, tylko zaświeci żarówka. Z praktyki starych elektryków.
PS. U mnie w gniazdku jest 227V.
TheVice
5...9 postów
5...9 postów
pewności nie było, żarówka 2 złote, więc... :)
No dobra, to głośnikowe już mam. Idę szukać 250v na tej sieciówce.
