Popping przy załączaniu efektu gitarowego
bisz
Post autor: bisz »
Witam. Zbudowałem jakiś czas temu efekt gitarowy przełączany techniką true-bypass (tube screamer) i w zasadzie spisuje się rewelacyjnie - mi, bo gram zwykle w zaciszu domowym z niewielką mocą. Ten sam efekt zbudowałem dla pewnego gitarzysty, który koncertuje z nieco większą ilością mocy wyjściowej i tu pojawił się problem. Efekt gra oczywiście dobrze, ale przy tej mocy słychać głośne 'pykanie' przy jego załączaniu. Czytałem jak ten problem wyeliminować, mianowicie dając tzw. pull-down rezystory na wejściu i wyjściu. Sęk w tym że mój oryginalny schemat już takowe posiada a efekt 'pykania' dalej występuje. Czy jest na to jakiś inny sposób ?
gustaw353
Re: Popping przy załączaniu efektu gitarowego
Post autor: gustaw353 »
Czy ten egzemplarz na twoim wzmacniaczu zachowuje się poprawnie a u kolegi "pyka".
Może być problem mas przy gniazdach wej./wyj.
Jak zasilany jest "efekt" i wzmacniacz - co z kołkami ochronnymi we wtykach sieciowych ?
Schemat do wglądu.
bisz
Post autor: bisz »
Witam. W zasadzie u mnie też pyka jak już rozkręce sprzęt, przy czym mi to nie przeszkadza bo w domu gram nie tak głośno jak gra się na scenie. Efekt zasilam jakimś zwykłym zasilaczem 9V bez przewodu ochronnego. Wzmacniacz zasilany jest na wzór jcm 800 Czyli trafo ze wtórnym symetrycznym uzwojeniem 320-0-320 z masą na potencjale przewodu ochronnego - O ile o to ci chodziło.
Co znaczy problem mas? Niezależnie od stanu włączenia/wyłączenia zawsze masa wzmacniacza, gitary oraz efektu są na tym samym potencjale - są połączone.
Link do schematu :
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=81
gustaw353
Kondensator na wyjściu (10 µF) może mieć upływność. Może tu być zastosowany lepszy niepolaryzowany, np: MKT 1 µF / 63V – taka pojemność jest wystarczająca. Sprawdziłbym też kondensator na wejściu.
Moim zdaniem są niedopatrzenia w obwodzie zasilania. Brak kondensatora blokującego zasilanie 9V. Można to poprawić dodając drugi kondensator 47 µF do drugiego opornika 10 kΩ w dzielniku dającego Vb dla wzmacniaczy operacyjnych.
Wiele problemów (zakłóceń) może stworzyć wykorzystywanie gniazda wejściowego do załączania/rozłączania zasilania, szczególnie przy stosowaniu zasilacza sieciowego. O wiele lepsze, no może droższe, jest zastosowanie niezależnego wyłącznika – trzeba też o nim pamiętać ! Minus zasilania połączyłbym bezpośrednio z masą na płytce.
Dodałbym jeszcze opornik ok. 1MΩ między masę a przewód omijający efekt.
