Z gniazdka słuchawkowego na wzmacniacz
elektro_nowy
Post autor: elektro_nowy »
Jak to jest z podłączaniem urządzeń wyposażonych tylko w wyjście słuchawkowe do wzmacniaczy? Oczywiście wielu stosuje jedynie przejściówkę minijack-2xRCA i to działa ale napotkałem gdzieś sugestię żeby zastosować sztuczne obciążenie w postaci rezystorów 32Ω i dopiero z tego odbierać sygnał. Czy to ma jakieś techniczne uzasadnienie?
Re: Z gniazdka słuchawkowego na wzmacniacz
Jeśli wejście wzmacniacza jest wrażliwe na składową stałą to stosowanie tych rezystorów ma sens, gdyż w wielu urządzeniach małej mocy wzmacniacz mocy zasilany jest napięciem niesymetrycznym i zawiera kondensator elektrolityczny o dużej pojemności. Stosując taki rezystor można zrezygnować z ekranowania przewodu, unika się przydźwięku sieci po wyjęciu wtyku z gniazda słuchawkowego. Warto zastosować jeszcze szeregowe rezystory o wartości 0,1-1k włączony między wtykiem słuchawkowym, a wyjściowymi. W urządzeniach małej mocy gniazdo słuchawkowe podłączone jest bezpośrednio do wyjścia wzmacniaczy mocy i zwarcie mogłoby je uszkodzić. Kiedyś stosowałem taką przejściówkę z równoległym rezystorem o wartości ok. 100R podłączoną do radia Unitra, służyła ona do testowania wzmacniaczy mocy m. cz., iluminofonii.
elektro_nowy
Nie bardzo rozumiem jak rezystor może być pomocny w przypadku obecności składowej stałej na wyjściu urządzenia sterującego...
Zwłaszcza że chodzi o rezystor (32Ω) dołączony równolegle do wyjścia...
elektro_nowy pisze:Nie bardzo rozumiem jak rezystor może być pomocny w przypadku obecności składowej stałej na wyjściu urządzenia sterującego...
Usuwa składową stała wywołaną upływem kondensatorów wyjściowych. Napięcie wytworzone przez prąd kilkadziesiąt µA na oporności 32Ω jest pomijalne.
elektro_nowy
OK. I jeszcze nie bardzo rozumiem gdzie ma być włączony ten drugi rezystor.
