Pierwsza przymiarka do 50W
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Czolem,
Zbieralem, zbieralem i w koncu cos sie zaczyna dziac. Dzis dotarla szaska, trafa od Kacpra przyszly juz chwile temu, reszta sie zbiera(la).
Plan. Koncowka na EL34 (najprawdopodobniej od kolegi Laser) ze sztywna polaryzacja, zasilana ca. 450V. Osobno regulowane prady kazdej z pentod przy pomocy 1 omowych opornikow w katodach. Inwerter na ECC83, standardowy. Planuje zamontowanie potencjometrow Depth i Presence. Master Volume normalnie tym razem -- przed odwracaczem. Bedzie przelacznik ECC83/6N2P, ale dla wszystkich lamp jednoczenie -- wiec albo rybki albo akwarium.
Kanal czysty na 3 triodach. Zobaczymy, co wyjdzie. Na razie jeszcze nie mam koncepcji.
Kanal crunch/lead bedzie pokombinowany. Planuje wstepny korektor (aktywny) w okolicy pierwszej triody by moc kontrolowac charakter przesteru. Korektor bedzie oparty o jeden potencjometr, cos a'la ten (Garnet). Chce sie pobawic i zobaczyc, co wyjdzie. Bedzie przelacznik zalaczajacy tryb mega (lead) ktory bedzie dolaczal dodatkowy 1 stopien (lub dwa w trybie SLAUGHTER :twisted:). Korektor bedzie wspolny (cos a'la SLO). Petla szeregowo-rownolegla zaprezentowana kiedys przez VacuumVoodoo.
Na razie przymiarka do rozstawienia na szasce. Uklad nieprzetestowany wiec moze sie jeszcze zmienic. Kiedy cos z tego bedzie? Nie wiem. Mam nadzieje, ze niebawem, ale to zalezy duzo od wolnego czasu ktorego ostatnio nie mam. Choc moze ten watek mnie jakos zmobilizuje... :roll:
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Re: Pierwsza przymiarka do 50W
TooL46_2 pisze:
Osobno regulowane prady kazdej z pentod przy pomocy 1 omowych opornikow w katodach. :
Poważnie :) mam nadzieję, ze to tylko skrót myślowy :)
A tak przy okazji... Myslałem kiedyś aby zrobić w kanale czystym dodatkową korekcję tonów w przypadku gdy kanał czysty jest klonowany z lead w dodatku ze wspólnym korektorem. Przeciez ustawienia korektora dla Lead wcale nie muszą być OK dla czystego, ale jako, że zrozumiałem kiedyś, że kanał czysty w przypadku brutalnej muzyki słuzy tylko do strojenia gitary to porzuciłem tę natretna myśl :)
Fajna jest też gała w kanale czystym Labogi The Beast czy nie raz wspominany ISF z Blackstara...
Ostatnio zmieniony śr, 5 września 2012, 14:54 przez painlust, łącznie zmieniany 1 raz.
TooL46_2
Czepiasz sie :P Oczywiscie skrot myslowy;) Zeby nie bylo -- oporniki 1omowe po to, by latwo bylo odczytac wartosc pradu anodowego i S2. Ustawianie pradow przy pomocy potencjometru 50k w ukladzie sztywnego biasu, balans pomiedzy lampami przy pomocy kolejnego potencjometru 22k.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Jak się mogę domyslac wszystko będzie na PCB...
TooL46_2
Koncowka raczej pajak/turret. Przedwzmacniacz bedzie na PCB. Planuje cos jak w zalaczniku (na razie schemat pogladowy).
Czysty, jak wspominalem, na 3 triodach plus wtornik (trioda 4). Ten sam tor tylko po zalaczeniu kondensatorow w katodach i modyfikacji dzielnikow miedzy stopniami, bedzie sluzyl jako Crunch. Kanal Mega bedzie po wlaczeniu sygnalu na triode 5 i potem z powrotem na 3. Slaughter bedzie 5 i 6, czyli razem 5 stopni. Korektory beda wspolne dla Clean/Crunch i Mega/Slaughter. Sygnal potem bedzie szedl na petle, Master Volume, inwerter i koncowke.
Co z tego wyjdzie? Wyjdzie w praniu :) Musze kupic duzo przekaznikow :P bo bedzie co przelaczac.
Przy okazji -- ktos z forumowiczow bawil sie kiedys przelaczaniem kanalow za pomoca MIDI? Lub wie, gdzie w sieci (tutaj patrze w kierunku Zibiego ;)) znalezc, jak sobie cos takiego wykoncypowac? Szukalem szukalem ale na razie nic nie znalazlem ciekawego. Interesuje mnie MIDI dekoder, ktory bedzie sterowal przekaznikami, i bedzie wspolpracowal z typowymi kontrolerami noznymi.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
TooL46_2
Cos znalazlem ale tanie to nie jest... :/
http://highlyliquid.com/hl2012/blog/396
Jesli ktos ma inne pomysly chetnie poslucham :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Bardzo ambitny muszę ci powiedzieć projekt. A masz już kontroler możny, którym będziesz to sterował?
TooL46_2
Podpis zobowiazuje 8-) otwieracz do piwa tez dorzuce :) Kontroler jest.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
Czy musi być od razu MIDI ? Prościej będzie zrobić zwykły sterownik uP, który będzie rozpoznawał naciśnięty styk w przełączniku nożnym i włączał/wyłączał odpowiednie przekaźniki. Prostsza niż dla MIDI konstrukcja i soft banalny.
TooL46_2
Chetnie wyslucham podpowiedzi :) Moze masz jakas linke, gdzie moglbym o tym poczytac? Bylbym zobowiazany!
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
A jeśli się uprzesz na MIDI to odezwij się do kolegi PzP czyli Pitera z Hexe. To spec od sterowania midi w tego typu urządzeniach. Coś ci na pewno doradzi.
TooL46_2
Hmmm nie wiedzialem, ze Piter w tym siedzi. Dzieki za info!
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Kazimierz
TooL46_2 pisze: Moze masz jakas linke, gdzie moglbym o tym poczytac? Bylbym zobowiazany!
Nie mam jakiejś konkretnej linki do takiego zastosowania ale w miarę zaawansowane sterowanie tego typu zastosował Bogner w modelu Ecstasy.
Sama idea jest prosta: styki sterownika łączysz z portami uP zdefiniowanymi jako wejścia a przekaźniki w portami zdefiniowanymi jako wejścia. W sofcie opisujesz które przekaźniki mają się załączyć a które wyłączyć po naciśnięciu konkretnego przycisku w sterowniku. Można też dołączyć LEDy jako wskaźniki aktywnych kanałów. Logika nie powinna zająć więcej linii kodu niż jest przycisków w sterowniku. Całość programu nie powinna przekroczyć 50 linii. AVR i BASCOM spokojnie wystarczą. Dla MIDI jest to cokolwiek bardziej skomplikowane; kilka elementów więcej ale programowo trochę trudniej. Trzeba napisać kod, który rozpozna komendę MIDI i przetłumaczy ją na włączone i wyłączone przekaźniki.
federerer
Post autor: federerer »
Swego czasu dla zabawy pisałem coś takiego, tylko bardziej rozbudowane, bo z wyświetlaczem lcd i z możliwością zapisywania presetów (sterowanie kanałami wzmacniacza i załączanie kilku pętli efektów). Miało to być coś na kształt sterownika chyba z g-laba. Niestety jest daleko na liście "do wykonania". :(
