Czy TS40/15/6076 nadaje się do wzmacniacza Red Baron
mekoy
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: mekoy »
Witam chcę się dowiedzieć czy transformator TS40/15/6076 nadaje się do wzmacniacza Red Baron.
Ghost
Re: Czy TS40/15/6076 nadaje się do wzmacniacza Red Baron
Post autor: Ghost »
Skoro taki jest na schemacie to czemu miałby się nie nadawać ?
mekoy
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: mekoy »
Myślałem że mądrzejsi ode mnie powiedzą mi o prądzie jaki ma to trafo. Czy ten prąd wystarczy do tego układu a tu cię obrażają dziękuję wszystkim niezainteresowanym i do widzenia.
PanG
Post autor: PanG »
A czy zadałes sobie odrobinę trudu, żeby poszukać tych informacji w internecie, samodzielnie?
Post autor: Zibi »
Ostatnio zmieniony ndz, 2 września 2012, 11:31 przez Zibi, łącznie zmieniany 1 raz.
Ghost
Post autor: Ghost »
Znaj moje dobre serce
TS40/29/676 - Przy podłączeniu "jak fabryka nakazała":
•1-2 fi 0.30 ilość zwoi: 965 - uzwojenie pierwotne
•3-4 fi 0.22 ilość zwoi: 1020, ok. 240V/90mA
•5-6 fi 0.8 ilość zwoi: 31, ok. 7,2V/1A
TS40/29/676 - Przy "alternatywnym" podłączeniu można uzyskać:
•1-2 fi 0.30 ilość zwoi: 965 - ok. 215V/0.15A
•3-4 fi 0.22 ilość zwoi: 1020 - uzwojenie pierwotne
•5-6 fi 0.8 ilość zwoi: 31, ok. 6,9V/1A
To trzeba było zapytać o dane transformatora, a nie pytać czy trafo zawarte na schemacie nadaje się do zrobienia wzmacniacza którego dotyczy schemat. No bez sensu. Ktoś ten wzmacniacz wykonał dając takie trafo.
AnTech
Post autor: AnTech »
mekoy pisze:Myślałem że mądrzejsi ode mnie powiedzą mi o prądzie jaki ma to trafo. Czy ten prąd wystarczy do tego układu a tu cię obrażają dziękuję wszystkim niezainteresowanym i do widzenia.
Tam zaraz obrażają, zachęcają do aktywnego poszukiwania informacji zamiast czekania na gotowe.
Z katalogu Zatry,
TS 40/15:
nap. pierwotne 220V
nap. wtórne 236V przy I=130mA oraz 6,3V przy I=2,7A
Zatem wymieniony transformator nadaje się do proponowanego układu.
:arrow: Ghost, serce u Ciebie dobre ale transformator nie ten :wink:
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Ghost
Post autor: Ghost »
Oż cholera faktycznie :oops:
Ze złego pliku skopiowałem koledze dane. Ale co tam może się komu przyda na przyszłość :P
Ale generalnie to niech sobie kolega indywidualnie przemierzy te napięcia bo trafo było projektowane pod 220V a przy 230V napięcia na poszczególnych odczepach będą nieco wyższe.
mekoy
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: mekoy »
Witam mam jeszcze jedno pytanie dotyczące dławika. Chciałem użyć jako dławik transformatora odchylenia pionowego
TWOP 16.5/40/30/666 lub dławika filtru zasilacza DFZK-2 (oba z telewizora Lazuryt 102).
Dławik nie jest konieczny w tym wzmacniaczu.
Ale skoro Autor dysponuje dławikiem DFZK - z powodzeniem może go zastosować. Strata napięcia żadna: rezystancja obu uzwojeń w połączeniu szeregowym wynosi zaledwie 18 omów. Indukcyjność - ponad 1H co w zupelności wystarcza dla filtru CLC. Należy połączyć ze sobą obie lewe lub obie prawe końcówki, tak aby amperozwoje się sumowały. TWOP ma rację bytu raczej w filtrze o wejściu indukcyjnym (cennym w przypadku wzmacniaczy PP z uwagi na małą impedancję wewnętrzną zasilacza) z uwagi na znacznie większą indukcyjność (uzwojenia pierwotnego). Niestety ma on też znaczną rezystancję (kilkaset omów) a prądu nasycenia będzie na styk.
Wszystko można. Żarówke 100W zamiast kontrolki tez można.
Ghost pisze:trafo było projektowane pod 220V a przy 230V napięcia na poszczególnych odczepach będą nieco wyższe.
Kompletne nieporozumienie. Podwyższając napięcie sieci z 220V na 230V zadbano zarazem o zawężenie tolerancji napięcia sieciowego, tak że maxymalna wartość napięcia jaka może wystąpić w sieci nie przewyższa tej jaka mogła wystąpić przed zmianą. Proponowane tu "alternatywne" włączanie starych transformatorów sieciowych (uzwojeniem anodowym do sieci) skutkować będzie przegrzewaniem tego uzwojenia, nawijanego drutem znacznie cieńszym niż uzwojenie pierwotne. Nie mówiąc już o groźbie przebicia, o ile jego izolacja nie będzie równie dobra jak izolacja uzwojenia sieciowego. Lepiej więc nie narażać się na utratę życia proponując tak ryzykowne rozwiązania (czy one niebawem staną się standartem wśród specyficznej grupy domorosłych konstruktorów, na równi z przełącznikami standby i stabilizatorami żarzenia na LM317 we wzmacniaczach PCL86 SE? :twisted: ), dla świętego zaś spokoju można zredukować napięcie żarzenia o ten ułamek wolta choćby i odcinkiem drutu oporowego łączącego transformator z pierwszą podstawką lampową.
Post autor: fugasi »
O radzeniu sobie z nieco podwyższonym napięciem w sieci w związku z nową normą traktuje artykuł "Zasilanie lampowych odbiorników lampowych z sieci o napięciu 230V" w październikowej "Elektronice dla wszystkich".
Mowa jest o dowinięciu dodatkowego uzwojenia w transformatorze sieciowym które łączy się szeregowo z uzw. pierwotnym lub włączeniu między transformator sieciowy a gniazdko niewielkiego dławika.
