Chassis - rysunek techniczny
ampliman
Czy ktoś ma informacje dotyczące jakiegoś prostego darmowego programu, w którym mógłbym zrobić rysunek chassis i zapisać go w formacie AutoCada?
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
Ampliman
senicz
darmowe? jedynego darmowego to uzywam autotraxa a wnim od biedy cos tam wyskrobiesz. Miozesz to zapisac w pliku jako postscript lub html a to juz wystarczy. Autocad to lyknie bez problemu.
http://www.motionalfeedback.com
sluchaj duzo muzyki sluch tak szybko sie psuje
ampliman
Dzięki za ozdew. Rzecz w tym, że chciałem dać rysunek chassis do firmy, która obrabia blachy techniką laserową i wymaga danych w formacie AutoCad. Jak rozumiem ten ich laser łyka taki opis i na tej podstawie automatycznie robi otwory itd. Nie mam programu AutoCad i na żaden profesjonalny mnie nie stać
Ampliman
Ampliman
senicz
format autocad to chyba dxf. poszukaj w necie zamieniarki np. hpgl lub postcriot na dxf powinno cos byc. A co do darmowego autotraxa to oczywiscie narysujesz w nim proste linie z wymiarami a nastepnie przechodzac do programu autoplot bedacego w tym pakiecie wygenerujesz zbiory takie jakie chcesz. nie pamietam ale autotrax potrafi wygenerowac zbior pod autocada? a moze eagel albo inny elektroniczny. Z freekosow graficznych to chyba nic nie generuje dxf.
gsmok
Zerknij tutaj:
http://www.a9tech.com/
Darmowy program graficzny obsługujący format AutoCad-a
Jest tu również darmowy program do konwersji plików.
senicz
Smok to potrafi. Dexter juz troche slabszy niz kiedys kiedy Gendy go rysowal.
Ten film oczarowal mnie prawda o dziewczynkach w kazdym wieku.
No w zasadzie DXF to on obsługuje, ale jako standardowy format przyjął się DWG (przynajmniej w wersjach 2000 i wcześniej LT97, na których to moja mamuśka projektuje transformatory dla energetykisenicz pisze:format autocad to chyba dxf
senicz
Oczywiscie dwg zapomnialem.
A co do dextera to nie chodzi o kreske a tresc przeslania podobna do -plec mozgu - rozumiesz?
