Signal 402
Harqu
Signal 402
Post autor: Harqu »
Może nie do końca retro, ale już parę lat ma, jest może ktoś z kolegów w posiadaniu schematu tego radia, za cholerę nie mogę go odpalić a wszystko wydaje się być w porządku...
Kupię radioodbiornik ZRK Tango
gustaw353
Re: Signal 402
Post autor: gustaw353 »
Czy to jest ten odbiornik?
Tu jest źródło: http://rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/signal402.html
Re: Signal 402
Post autor: Marcin K. »
Harqu
Re: Signal 402
Post autor: Harqu »
Dokładnie ten sam, włączam radio i cisza, włącznik sprawdzony, nie zaśniedziały, bateria nowa, nie mam pomysłu co może być przyczyną...
Re: Signal 402
Piękna obudowa z zegarkami - ale w środku bezduszne, plasticzane koty zamiast klimatycznych nocnikowych petów. Za to schiemotechnice pozostali wierni: toż to przecież zerżnięty żywcem Ałmaz! Nawet neutralizacja II stopnia p.cz. została zachowana.
Pewnie nie oparłbym się pokusie germanizacji, polegającej na zamianie wszystkich tranzystorów na pnp, mianowicie GT309 w mieszaczu i stopniach p.cz., GT109 w stopniach wstępnych m.cz. i GT108 w stopniu mocy. Sowieckość radia pozbawionego takich nocniczków się nie liczy! :twisted:
gustaw353
Re: Signal 402
A może by pomierzyć napięcia.
Tam , z tyłu odbiornika, jest przełącznik - praca normalna i "budzenie".
Może ten przełącznik, może styk w zegarku, może jedno i drugie lub coś związane z tym obwodem.
Bywały też banalne przypadki - przełamany kabel od styku do baterki - kabel trzyma się bo izolacja mocna, nie jakaś tam burżuazyjna.
A "Ałmaza" pamiętam - mały i bardzo zdolny - całe lata 60' i początek 70' Radia Luxemburg się słuchało.
Zresztą, nazwa radia mówi prawdę.
Ostatnio zmieniony ndz, 26 sierpnia 2012, 23:25 przez gustaw353, łącznie zmieniany 1 raz.
Harqu
Re: Signal 402
Post autor: Harqu »
Też pomyślałem o zegarku, odlutowałem od niego kable i bez zmian, jeszcze jutro zmierzę napięcia (o ile są różne od zera) zegarek stylowy i nawet działa :) Skórzane etui też jest!
gustaw353
Re: Signal 402
"Też pomyślałem o zegarku, odlutowałem od niego kable i bez zmian ..."
Kolego Harku, zlutuj te kabelki ze sobą i zaizoluj. Styki zegarka i ten przełącznik z tyłu są w obwodzie zasilania w szereg z wyłącznikiem zespolonym z potencjometrem.
Harqu
Re: Signal 402
Post autor: Harqu »
Tak, zauważyłem to, zlutowałem (to miałem wcześniej na myśli) nic nie dało... Jutro będę dalej myślał, teraz pora spać :)
Re: Signal 402
Post autor: fugasi »
Czy ten prawy zegar świeci w ciemnościach?
jacekk
Re: Signal 402
Post autor: jacekk »
W takich radyjkach warto jeszcze sprawdzić czy kontaktuje gniazdko słuchawek. Ono po włożeniu wtyczki słuchawki rozłącza głośnik tak więc.. warto sprawdzić. :wink:
Harqu
Re: Signal 402
Post autor: Harqu »
Winny był zacisk baterii od którego oderwał się kabel! Dziękuję wszystkim za pomoc!
