Czy macie Koledzy jakieś sposoby na konserwację i renowację książek staroradiowych?
Dokonałem małego zakupu kilku książek na Alll....i jedna z nich była dość niemiło potraktowana. Większa ilość książek związana była razem i ta musiała akurat na wierzchu leżeć. Paski wiążące pakiet książek trochę się "wżarły" w okładkę - są 4 wgniecenia na krzyż w okładce. Dodatkowo musiała tam jeszcze podziałać wilgoć i się utrwaliło.....
Generalnie można przyjąć, że okładka jest wypaczona (twarda okładka obciągnięta materiałem).
Mam jeszcze jedną, inną książkę też z problemem okładkowym po działaniu wilgoci - czy jest jakiś sposób, żeby taką okładkę naprostować?
Konserwacja i renowacja książek staroradiowych
Jado
Jado.
Jado.
ed_net
Re: Konserwacja i renowacja książek staroradiowych
Witam !
Dla konserwacji , naprawy i klejenia starych książek przydaje się nawet najprymitywniejsza prasa introligatorska. Funkcję tę może spełnić 2 płyty z grubej sklejki ( minimum 20 mm, a lepiej 30 mm ) skręcanych na rogach śrubami. Dla wyprostowania okładki o której piszesz pomiędzy okładkę a pierwszą stronę włożyć prostą blachę grubości około 1 mm , okładkę delikatnie nawilżyć np.: parą z czajnika , całość skręcić i pozostawić w suchym i ciepłym miejscu na około 2 doby. Powinno się wyprostować.
Można też próbować prostować samą okładkę , resztę ksiażki pozostawiając na zewnątrz prasy.
Pozdrawiam ed_net
Pozdrawiam ed_net
Jado
Aha... dzieki!
Na razie poradziłem sobie korzystając z lekkiego nawilżenia i żelazka, ale w przyszłości może się jeszcze przydać.
Niektóre książki maja dosyć trudne uszkodzenia - uszkodzenia np. grzbietu, rozpadające się szycie, miękkie okładki z cienkiego i dość łatwo kruszącego papieru (te musiałem podkleić tekturą, bo groziło dalszym rozpadem), przetarcia, itp...
No i najgorsze chyba - zamoczenie wodą, pozostawiające zdeformowane np. do połowy strony i rudawy ślad po wodzie.
Mam też jedną książkę, która upadła kiedyś w błoto (a upadając otworzyła się) i dwie strony są wypaćkane na szaro....Ta chyba jest nie do oczyszczczenia:
Jado.
Jado.
anka
Jado pisze:
Witam Retroliteratura w tym głównie techniczna z przewagą tej radiowej to obok radyjek moja druga pasja."Wyeranimowałem" już wiele beznadziejnych przypadków.Moja rada /stosuję ją od zawsze / Klej do drewna .Polecam RAKOLL wersja PVAC3/GXL-3
Stosuję go w wieloraki sposób .Wzmacnianie grzbietów ,"utwardzanie" załamkow okładek,klejenie ,podklejanie.Prasa jak najbardziej ale także różnej wielkości sciski do drewna.
Uwaga;grzyb,roztocza,pleśń !!!!!
Jado
Ciekawe, czy dałoby się np. rozkleić książke, dostać się do środka, podkleić to co trzeba (np. grzbiet podkleić płótnem), a potem złożyć z powrotem już jako "nówkę"
Ale te kleje introligatorskie twardnieją na amen (wygląda to jak klej kostny).
Może metoda podważania i rozcinania ostrzem skalpela sklejonych stron dała by radę? (próbowałem, ale ostrze ześlizguje się i kaleczy strony na wylot - ale może to kwestia praktyki?)
Znacznie łatwiej jest złożyć książkę od nowa (oprawiłem tak kilka pozycji wydrukowanych na drukarce), ale przy starych, słabych z racji wieku papierach, to robi się znacznie trudniejsze.....
Przydałoby się coś, co rozpuszcza stary klej introligatorski.
Jado.
Jado.
anka
Dałoby się zapewne ,ale "uleciało by" z niej to co stanowi jej cenną wartość , ta "patyna czasu".I zniknęły by te "niewidoczne ślady" pozostawione przed laty przez jej czytelników działające na wyobrażnię Tych co są nią obdarzeni.Jado pisze:Ciekawe, czy dałoby się np. rozkleić książke, dostać się do środka, podkleić to co trzeba (np. grzbiet podkleić płótnem), a potem złożyć z powrotem już jako "nówkę
