Starzenie się elektrolitów w zwrotnicy.
tomasz6662
Post autor: tomasz6662 »
Czy jest jakaś bezinwazyjna metoda na sprawdzenie takich elektrolitów? Czy zwiększenie impedancji na niskich tonach może o tym świadczyć?
wszyscy jesteśmy nienormalni, tylko nie wszyscy zdiagnozowani
Re: Starzenie się elektrolitów w zwrotnicy.
Zwiękzenie impedancji na niskich tonach może świadczyć zarówno o spadku pojemności, jak i wzroście rezystancji szeregowej (ESR), wskutek np. wysychania. O ile oczywiście nie masz do czynienia ze zwiększaniem się impedancji GDN w pobliżu rezonansu.
A w ogóle - to najlepiej od razu wywalić wszelkie elektrolity ze zwrotnicy. Mało to obecnie kondnensatorów foliowych, i to nie tylko poliestrowych MKT (będących bliskimi odpowiednikami funkcjonalnymi dawnych kondensatorów papierowych), ale i pod każdym względem od nich lepszych kondensatorów polipropylenowych MKP, np. MANT? ( http://www.nudaveritas.pl/b3.htm )
Mają one wysoką dobroć, są stabilne i nie zużywają się. Będzie to z korzyścią zarówno dla trwałości głośników oraz samych zwrotnic jak i bezpieczeństwa wzmacniacza.
tomasz6662
Już bym to dawno zrobił i nie myślał o wyminanie na inne elektrolity, tyle, że są to spore elektrolity, które swoje kosztują 15uf, 33uf, 56uf. Ale chyba trzeba będzie zainwestować.
tomasz6662 pisze:Już bym to dawno zrobił i nie myślał o wyminanie na inne elektrolity, tyle, że są to spore elektrolity, które swoje kosztują
Bez przesady, jakaż to cena na poziomie 50 PLN za jedną "mantę" o pojemności rzędu 50uF? Ona wszak jest w tym zastosowaniu wieczna, w przeciwieństwie do zawieszonych na piance GDN i GDM (bo nie ma to jak stare dobre szmaciaki, które i po upływie ćwierci wieku zachowują sprawność), a także GDWK popalonych np. wskutek przeciążenia będącego następstwem zlasowania się lub zwarcia elektrolitu w zwrotnicy).
56uf
To jest pojemność z szeregu E12, a więc 10%. W podanej przeze mnie ofercie akurat nie występuje ten nominał, można jednak go złożyć, lub poszukać innej oferty, skoro manty wykonywane są w tolerancji 5%. Pojemność 5,6uF wszak w tej ofercie jest. Natomiast podawanie pojemności 56uF dla kondensatora elektrolitycznego jest nieporozumieniem, lub raczej chwytem reklamowym ze strony producenta. 10% tolerancji dla elektrolitów? Wolne żarty. Ich pojemność zależy nie tylko od temperatury, ale i od warunków użytkowania kolumny. Rośnie mianowicie powoli w funkcji czasu, jeśli kolumna nie jest używana lub gra sie bardzo cicho (rozformowywanie się kondensatorów) i w tych warunkach łatwo jest o awarię, jeśli nagle doprowadzi się do niej sygnał o pełnej mocy. Uczciwiej już było napisać: 47uF. Ta pojemność zalicza się do szeregu E3 (1-2,2-4,7-10 itd.) a tolerancje na poziomie +70/-20% dla elektrolitów znacznie bardziej odpowiadają rzeczywistości.
tomasz6662
Producent twierdzi, że kondensatory bipolarne w moich kolumnach naprawdę miały 5%. http://www.hifi-wiki.de/index.php/Canton_GLE_100. Kilka firm też się chwali 5% bipolarami http://allegro.pl/mundorf-ecap-100v-56- ... 12650.html . Ale oczywiście masz rację jak już zmieniać to na jakiegoś przyzwoitego i wiecznego jantzena czy też mantę.
Niemniej jedna liniowość dielektryków polarnych, takich jak papier, poliester PET (mylar) stosowany w kondensatorach MKT, czy zwłaszcza uwodniony tlenek glinu występujący w kondensatorach elektrolitycznych - pozostawia wiele do życzenia. Daje się w nich zauważyć nawet zjawisko histerezy. Dielektryki niepolarne, takie jak polipropylen czy polistyren (styroflex) wolne są od tej wady, i jakością niewiele ustępują powietrzu. Trochę tylko szkoda że manty dostępne są głównie na napięcie 400V (ewidentnie z myślą o stosowaniu ich do celów impulsowych w zasilaczach zawierajacych prostownik napięcia 230VAC) co jak dla kolumn jest wartością o wiele za dużą. Gdyby były dostępne na niższe napięcia - byłyby mniejsze i tańsze.
Zastrzegam zarazem (aby nei było podejrzeń o audiofilstwo) że nieliniowość dielektryka w kondensatorze jest szkodliwa tylko wtedy, gdy występują na nim istotne zmiany napięcia. Można zatem bez obaw stosować kondensatory elektrolityczne jako sprzęgające oraz umasiające, ale w członach regulacji barwy lepiej zastosować kondensatory styroflexowe a nie poliestrowe.
tomasz6662
Dziękuję Tomku, rozwiałeś moje wątpliwości. Zdecyduję się na czarne jantzeny, ceny mają praktycznie takie same jak manty chyba, że znajdę coś na niższe napięcie.
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
Zawszę kupuję czarne jantzeny do zwrotnic i nigdy nie miałem z nimi problemów pod względem tolerancji.
W polinku masz pełen asortyment.
Kuba
www.audio.lutuje.se
