Razor Champ
Razor89
Razor Champ
Post autor: Razor89 »
Z powodu dużej ilości wolnego czasu w wakacje postanowiłem zbudować wzmacniacz.
Koncepcja została dość luźno oparta na schemacie Champ 5f2a. Nastąpiły pewne zmiany w stosunku do oryginału.
Lampowy prostownik został zastąpiony prostownikiem selenowym.
Lampa mocy to EBL21. Transformator sieciowy to TS 40/29/676, głośnikowy to TG 2.5/1/666.
Została dodana regulacja sprzężenia zwrotnego, oraz możliwość wyłączenia przełącznikiem.
Chassis zostało wykonane z kwasówki i pomalowane na czarno.
Wzmacniacz gra bardzo ładnie, nie brumi, nie wzbudza się.
Została do zrobienia obudowa oraz panel przedni.
Jak prace posuną się do przodu to wyniki zaprezentuję na forum.
nxn68
Re: Razor Champ
Post autor: nxn68 »
Prosto i schludnie :D
federerer
Re: Razor Champ
Post autor: federerer »
Chyba muszę sie wybrać na Gostyń :D
Razor89
Re: Razor Champ
Zapraszam :) Jak dokończę ten wzmacniacz zabieram się do dwukanałowego higaina :wink:
Razor89
Re: Razor Champ
Chciałbym zaprezentować kolejny etap. Na zdjęciach widać tymczasowo zmontowaną obudowę.
Została wykonana z deski klejonej 18mm oraz innych elementów drewnianych. Jest w całości klejona, bez używania wkrętów. Sklejka z przodu jest mocowana za pomocą śrub. W sklejce są wklejone 4 nakrętki, które zostały zaszpachlowane. Całość będzie pokryta tolexem ,więc będzie to niewidoczne.
Jeszcze w tym tygodniu będę miał tolex i resztę elementów.
Gotową obudowę zaprezentuję na forum.
PanG
Re: Razor Champ
Post autor: PanG »
Świetna obudowa.
Sam robiłeś, czy to wyrób zlecony?
Razor89
Re: Razor Champ
Sam robiłem :)
PanG
Re: Razor Champ
Post autor: PanG »
Szorowałeś boki papierem ściernym? :D
Razor89
Re: Razor Champ
Nie mam jeszcze frezarki, wiec krawędzie zostały zrobione szlifierką kątową z tarczą listkową :lol: Będą pewnie wymagały jeszcze korekty, ale zrobię to gdy będę miał narożniki.
Razor89
Re: Razor Champ
Wszystkie elementy na obudowę już mam :) jutro zabieram się do pracy.
Razor89
Re: Razor Champ
Dzisiaj skończyłem obudowę :) Brakuje tylko panelu przedniego oraz loga. Projekty już mam, trzeba tylko zlecić wykonanie.
W załączniku projekt panelu. Prawdopodobnie będzie minimalnie zmieniany.
Ostatnio zmieniony śr, 5 września 2012, 19:38 przez Razor89, łącznie zmieniany 1 raz.
mice.co
Re: Razor Champ
Post autor: mice.co »
Warto dołożyć te "miliony" do tolexu, dużo lepiej się prezentuje od skaju.
ps. Ładnie okleiłeś :P
Razor89
Re: Razor Champ
Czarny tolex akurat nie jest taki drogi. Inne wzory są prawie dwukrotnie droższe.
mice.co
Re: Razor Champ
Niby niedrogi, ale zapłacić 140zł za oklejenie takiego heada 70x25x20, a 20zł przy skaju to jednak jest różnica.
Najlepiej wychodzi przy headzie o obwodzie <140cm, wtedy wystarczy nam te 0,5m, a tak możemy sobie takich headów z 6 okleić :P Chyba, że ktoś lubi łączyć skaj w kilku miejscach, robi kilkukolorowe, w szachownice czy inne wymysły, może nacięcia na bize jak w JTM45
Na kolumnę musielibyśmy dopłacić do kolejnych metrów.. trudno jakoś to tanio wykombinować. Dopiero przy większej produkcji wychodzi tanio, drogo przy pojedynczych sztukach.
Razor89
Re: Razor Champ
Mnie tolex wyszedł 35 zł. W moim atomie musiałem łączyć tolex dwa razy na dole, bo nie starczało paska na długość.
Masz rację, że przy większych obudowach to jest problem.
