Szmaragd plamka na kineskopie
symt
- 50...74 posty
Mam problem jak w temacie. Wg schematu za wygaszanie plamki odpowiedzialny jest układ złożony z opornika 470k i kondensatora 0,2uF połączonego z masą i S2 kineskopu. Opornik i kondensator sprawne (kondensator dla pewności wymieniłem C133 na schemacie), a plamka pojawia się nadal. Czy dla pewności warto też wymienić opornik, mimo, że miernik pokazuje właściwą wartość?Możecie podpowiedzieć gdzie szukać przyczyny?
link do schematu http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... 1_11_2.htm
klik
Re: Szmaragd plamka na kineskopie
Wiem, że to horrendalne koszta, ale wymień
salut
andre
salut
andre
Kondensator C113 z S1 (a nie S2) jest połączony przez opór a nie bezpośrednio. Czy jasność reguluje ci prawidłowo? Przy uszkodzonych R113, 114, R115 miałbyś problemy z regulacją jasności. Zmierz zakres regulacji napięcia na S1 kineskopu.symt pisze:Witam
Tak przy okazji, Szmaragd w dziale radio ??
symt
- 50...74 posty
regulacja jaskrawości jest o.k, chodzi o C133, a nie c113, co do działu to owszem przeoczyłem. Czy prawidłowa rezystancja opornika świadczy o sprawności, czy może być jakaś ukryta wada?
Tym razem ja walnąłem bączka, oczywiście że C133. Jeżeli reguluje Ci napięcie na S1 w zakresie podanym na schemacie to znaczy że wspomniane opory są dobre, dlatego o to pytałem. Natomiast może się zdarzyć że w opornikach z zaciskaną opaską na wyprowadzeniu jest pęknięcie i raz może wskazywać prawidłową wartość a raz przerwę.symt pisze: chodzi o C133, a nie c113
symt
- 50...74 posty
czy za plamkę może być odpowiedzialny inny kondensator niż wspomniany, czy coś nie tak z kineskopem?
symt
- 50...74 posty
gdzie szukać więc przyczyny? dać większy kondensator?
A podmieniałeś go? Oporniki są dobre? Jak pisał kolega wcześniej, te stare z opaskami na rdzeniu oporowym lubią robić psikusa.
PS. Mam ten sam problem w Neptunie 611, nie wygasza plamki, ale za niego zabiorę się później...
symt
- 50...74 posty
podmieniałem, nawet na nowy współczesny. Opory są całe, nie wyglądają na uszkodzone, multimetr wykazuje nominalna rezystancję. Nie wiem już gdzie szukać.
waza47
- 75...99 postów
Odkopuję żeby nie zakładać następnego tematu. Mianowicie kupiłem tego szmaragda : http://allegro.pl/stary-telewizor-ot-14 ... 84104.html
I teraz dwie rzeczy
-był wysłany kurierem k-ex i choć to bardzo wątpliwe dotarł do mnie w stanie nienaruszonym
-jest w nim inny blok wn niż w szmaragdach które zawsze widuję nie stojący jak tu http://obrazki.elektroda.net/44_1220770996.jpg tylko oparty na transformatorze tvl11
Czy przypadkowo trafiła mi się pierwsza wersja szmaragda czy jest to jakiś dziwny twór ? nie wygląda na przeróbkę, kineskop z krzywym działem. Ogólnie bardzo fajnie zachowany jak na wiek.
I teraz dwie rzeczy
Wszystko gra. Jeżeli w odchylaniu poziomym masz PL81 - jest to Szmaragd. Jeżeli jest PL36 - jest to Szmaragd 901. W Szmaragdzie 902 zastosowano już płytkę drukowaną.
Teraz dopiero ujrzałem rozpiskę lamp. Masz Szmaragda.
