SABA Freudensstadt 100
wladl
Obdarowałem znajomego tytułowym radiem. Odbierało rewelacyjnie. Teraz wróciło do mnie na serwis. dramatycznie spadła czułość na zakresie FM. Ledwie łapie najmocniejsze stacje w moim regionie, czyli RMF. A przecież te głowice na dwóch EC92 miały rewelacyjny odbiór. Na zakresie AM ( PR I ) odbiera, ale oczko EM 84 mruga w takt audycji. Kontakt lamp w podstawkach sprawdzony. Pomiar napięć wg schematu dopiero się odbędzie. Spalonych elementów nie widać, kondensatory tzw. "smolaki" wczesniej wymienione, zostało chyba tylko ze dwa. jeden w okolicach ECH81. Ponieważ w temacie radyj jestem cienki jak sznurówka, na wiarę raczej przyjmuję istnienie tak wielkich częstotliwości
Może jakieś sugestie co sprawdzić ?
Re: SABA Freudensstadt 100
Polecam sprawdzić wszystkie filtry pośredniej częstotliwości.
zagore1
A jak z lampami EC92? Miałem podobne objawy w Nordmende Othello . Odbierało ładnie na UKF i nagle odbiór się pogorszył -odbierało na UKF tylko 2-3 najmocniejsze stacje - reczta cicza. A na pozostałych zakresach "grało" dobrze. Problem zniknął po wymianie jednej z EC92. Czy odbiór na dł jest gorszy czy się nie zmienił? A jak radio odbiera na śr i kr?
Stop banderyzmowi.
wladl
Dziękuję za zainteresowanie. Łeb zdrajcy już jednak znaleziony
Wrócił poprzedni doskonały odbiór.
Otworzyłem puszkę głowicy. Przysmalony rezystor 10k anody pierwszego stopnia naprowadził na uszkodzony ( upływ w kiloomach ) kondensator 1,8 n. Wymieniony na taki sam z innej głowicy.
Jest to pewnie rurkowy ceramiczny. Żeby się ustrzec powrotu podobnej awarii, czy można jakiś współczesny foliowy na odpowiednio wyższe napięcie wlutować ?
gustaw353
Najlepiej by nic nie zmieniło się w "architekturze" tego miejsca. Inaczej może być konieczne ponowne zestrojenie głowicy. Nie przesadzę jak powiem, że od patrzenia to już może się rozstroić a co dopiero gdy zaczniesz wymieniać elementy przeginając pozostałe i montując nowe inaczej je układając.
W tym miejscu musi być kondensator bezindukcyjny, np. ceramiczny rurkowy. Mało tego, należy zwrócić uwagę na to którym końcem, w którą stronę, należy go zaaplikować. Czasami widać a czasami jest oznaczona zewnętrzna okładzina tego kondensatora - i ją trzeba połączyć do masy. W tym miejscu może być również kondensator dyskowy.
W układach bardzo w.cz. należy działać z rozwagą by niepotrzebnie nie przydać sobie roboty ze strojeniem.
Nie ma co przesadzać z napięciem pracy (przebicia) kondensatora - ma być właściwy, natomiast pojemność jego może być większa.
mario34
- 5...9 postów
końcówka mocy na dwoch lampach, to musi ładnie grać . Wrzuć fotki tego radyjka
Możesz zastosować płytkowy ceramiczny na napięcie 500V, lub rurkowy z demontażu '(napięcie pracy większe od 350V). Foliowych w tym miejscu nie polecam (nie każdy się nada - wzmacniacz w.cz. może się wzbudzić). Zamiast 1n8 możesz wstawić 2n2. Ten kondesator jest już poza mostkiem dodatniego sprzężenia zwrotnego odtłumiającego filtr p.cz..
Na koniec istotna uwaga p.cz. FM to 6.75MHz a nie 10.7MHz.
