Firma Telto wystawiła do sprzedaży transformatory głośnikowe TG 08 2 X EL84 (ECL86) Push-Pull,poniżej parametry.
Znawcy tematu mogą ocenić jakość TG.
Transformator TG 08 (2XEL 84)
EI 102/51EP
Pmax. 17W
Push-pull
Pasmo: 20Hz-20000Hz,
2xEL84(2xECL86)
Robc.= 8 Ohm
Ra= 7.8 kOhm
Ua=300V
Ia=2X46mA
Klasa A lub AB
Przekładnia napięciowa p=30
Wyprowadzenia:
(2-3-5-7-8) 75V+75V+75V+75V
(2-8) 300V - zasilanie
11-15 Uo - 10V
Posiadamy też wersję 4 Ohm.
Telto TG 08 2 X EL84 Pmax 17W
krzem3
saico
Re: Telto TG 08 2 X EL84 Pmax 17W
..."Data dodania produktu: 02 lipiec 2005." Natomiast nowością jest TG33 - http://telto.nazwa.pl/sklep/product_inf ... d=ryqtuaqe
krzem3
Widocznie mają zapasy,licytacja 50 sztuk TG jest dalej aktualna po 233zł 1 sztuka.
TG33 jak widać po parametrach ma gorsze pasmo 20 Hz - 15 KHz w KL B/4ohm,tylko że jest tańszy.
krzem3
krzem3
TG33 to dziwny twór - jeden dekiel, a transformator mocowany jest pionowo. Pasmo "gitarowe", a Raa jak dla połączenia triodowego lub klasy A. Uzwojenie wtórne nie ma odczepów, jest za to UL po stronie pierwotnej.
krzem3
Kolega Zibi sprawę wyjaśnił.Zibi pisze:TG33 to dziwny twór - jeden dekiel, a transformator mocowany jest pionowo. Pasmo "gitarowe", a Raa jak dla połączenia triodowego lub klasy A. Uzwojenie wtórne nie ma odczepów, jest za to UL po stronie pierwotnej.
krzem3
saico
Te "twory" to biorą się stąd, że ktoś zlecił wykonanie takiego trafa a Telto w późniejszym czasie dodało go do swojej oferty. Tak się stało w przypadku zamówionego przeze mnie TSTL30/T05 z tym, że kupiłem go po 72zł a na witrynie pojawił się już za 86zł.
AnTech
Przed zakupem transformatorów głośnikowych w tej firmie radzę pomierzyć lub poprosić o podanie wartości indukcyjność ich uzwojenia pierwotnego.
Swego czasu zakupiłem transformatorek do układu SE z podstawowej oferty firmy i okazało się, że indukcyjność uzwojenia była ok trzykrotnie za mała w stosunku do wymaganej. Nawinięto za mało zwojów. Już przy zakupie w firmie zwróciłem uwagę na to, że okno rdzenia zawierało podejrzanie mało drutu. Pozytywne było to, że firma uwzględniła reklamację i przyjęła transformator spowrotem.
Jak kolega saico pisze, Telto nawija co kto chce bez sprawdzania poprawności obliczeń. W dokumentacji technicznej wyrobu brak było wartości indukcyjności uzwojenia pierwotnego. Parametr ten ma zasadniczy wpływ na dolne pasmo przenoszenia transformatora.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
