Olimpia Sachsenwerk 552WU
PZL P-11c
Post autor: PZL P-11c »
Witam kolegów,szukam schematu do wyżej wymienionego odbiornika.Radio po włączeniu tylko lekko buczy na wszystkich zakresach.Pozdrawiam Darek.
Javoreczek
Re: Olimpia Sachsenwerk 552WU
Post autor: Javoreczek »
schemat
PZL P-11c
Witam kolegów ,dziękuję za przesłanie schematu.Pozdrawiam Darek.
PZL P-11c
Witam,otwarłem Olimpię i nie mogę zlokalizować uszkodzenia.Wymieniłem wszystkie "smolaki",po wymianie napięcia zbliżyły się do schematowych,do wymiany poszedł C 48,47,36,33,42,43,51,52.Mam obecnie za wysokie napięcie na drugim kondensatorze filtra i po ustaniu wynosi 318V,pierwszy 380V.Napięcie ujemne na W4 75 ohm wynosi po chwili -10V ,na W2 30ohm natomiast mniej bo -2V.Siatka sterująca lampy końcowej 1-noga 232V zamiast schematowego 150V,4-noga 299V zamiast 232V.Rezystory pomierzone ,sprawne,C54 podmieniony. Zasilanie zrealizowane przez AZ12,w cokole ECL11 siedzi ECL86 na fabrycznej przejściówce.Po chwili od włączenia czuć zapach palonego lakieru z podstawki ECL86, są w przejściówce zamontowane rezystory.Radio nadal milczy,po dotknięciu do 2 nogi ECL11 słychać brum w głośniku.Proszę o pomoc w zlokalizowaniu usterki .Pozdrawiam Darek.
PZL P-11c
Witam.Nadal potrzebna pomoc w uruchomieniu.Pozdrawiam Darek.
Czy z głośnika wydobywa się szum?
Sprawdź potencjometr głośności i elementy wokół niego.
PZL P-11c
Witam ,z głośnika nie wydobywa się szum,słychać buczenie po dotknięciu do siatki sterującej triody,ale dlaczego mam tak wysokie napięcie na drugim kondensatorze filtra i różne napięcia od schematowych na opornikach minusa ?.Pozdrawiam Darek.
Być może pozostałe lampy nie pobierają prądu. W takim przypadku trzeba zmierzyć napięcia na ich elektrodach.
PZL P-11c
Witam ,trochę trudno pomierzyć,po chwili od włączenia zaczyna mocno się grzać ECL86 w przejściówce ,zamontowane w niej są dwa rezystory i przypuszczam ,że to z nich wydobywa się zapach palonego lakieru,ale spróbuję .Pozdrawiam Darek.
PZL P-11c
Witam pomierzyłem napięcia na lampach.ECH 81 g1-87v ,ah-7V,at-4V :EBF 80 a-296V ,g1-(-0,6V) : gniazdo ECL11 z wstawioną ECL 86 aT-234V, gTr-wzbudza się po dotknięciu końcówką miernika,g2G-298V,g1G-(-6,62V).Wygląda że heptoda nie pracuje,ale dlaczego ?,gdzie szukać uszkodzenia ,lampa podmieniana ,pracowała w innym odbiorniku.Pozdrawiam Darek.
Zacznij od sprawdzenia cewek heterodyny i innych elementów wokół lampy mieszającej.
PZL P-11c
AZ12 pisze:Zacznij od sprawdzenia cewek heterodyny i innych elementów wokół lampy mieszającej.
Witam ,pomierzyłem ceweczki omomierzem,nie sprawdziłem filtrów p.cz,nie mogę zdjąć kubków.Odkręciłem śrubki mocujące od góry i nie mogę wyciągnąć a nie chcę wyrwać,czy trzeba wylutować aby zdjąć kubki?.Elementy wyglądają dobrze,nie widać żadnej działalności gryzoni.Potraktowałem "kontaktem " przełączniki i gniazda od EBF80 i EH81,poprawione luty,radio zaczęło grać na falach dł,śr oraz kr.Zakres UKF nadal milczy.Pomierzyłem na powrót napięcia i wychodzi mi nadal za wysokie zasilanie.Na pierwszym kondensatorze mam 392V,na drugim po przejściu przez dławik głośnika 332V, lampa ECL 11 (wstawiona ECL86),aT-250V,g1-(-1,4V),aQ-316V,g2Q-314V,g1Q-(-5,28V):EBF80 -g2-148V,g1-(-0,5V),a-310V,d1-(-0,55V), ECH81-g2H-119V,g1H-(-0,64V),aH-8V i radio milknie po dotknięciu końcówką miernika.Co może być powodem za dużego napięcia zasilającego ?, nie wymieniałem kondensatorów filtra.Dokładam trochę zdjęć środka i mocowanie filtrów.Pozdrawiam Darek.
PZL P-11c
Witam ,nadal potrzebna pomoc w zdiagnozowaniu usterki.Napięcie zasilające na drugim kondensatorze filtra za wysokie,cewka wzbudzenia głośnika posiada opornośc 1 kiloohm,radio mimo zawyżonego napięcia gra na trzech zakresach(dł,śr,kr),zakres UKF milczy.Pytanie odnośnie FM ,w związku z tym iż odbiornik pochodzi z byłego DDR to czy zakres obejmował nasze dawne pasmo ,czy 88-100 MHz ?.Pozdrawiam Darek.
klik
Post autor: klik »
A sprawdź mości Darku, co tam napisali na skali. Może 88-104?
zagore1
Post autor: zagore1 »
PZL P-11c pisze:Witam ,nadal potrzebna pomoc w zdiagnozowaniu usterki.Napięcie zasilające na drugim kondensatorze filtra za wysokie,cewka wzbudzenia głośnika posiada opornośc 1 kiloohm,radio mimo zawyżonego napięcia gra na trzech zakresach(dł,śr,kr),zakres UKF milczy.Pytanie odnośnie FM ,w związku z tym iż odbiornik pochodzi z byłego DDR to czy zakres obejmował nasze dawne pasmo ,czy 88-100 MHz ?.Pozdrawiam Darek.
Jeśli radio jest przywiezione z Niemiec to ukf ma zakres 88-100Mhz, a jeśli radio jest "polskie" to głowica mogla zostać przed laty przestrojona na dolny zakres ukf.
Stop banderyzmowi.
