TV Tosca 4 01 02
End
TV Tosca 4 01 02
Post autor: End »
Witam, dostałem taki TV dość spory czas temu, miałem to sobie naprawić i cieszyć się, że udało mi się to uruchomić...
Jednak człowiek przyzwyczajony do kolorowego i płaskiego kineskopu raczej nie będzie się dobrze czuł oglądając taki stary TV.
Jedyne co to tylko chyba klimat, który zapewne po kilku razach nie będzie już taki fajny.
Bynajmiej ja tak to widzę.
Bardziej widzę lampy w technice audio, no i własnie...
Wiem, szkoda rozbierać na części takie stare odbiorniki, jednak wolę lampy w aplikacjach audio.
No i tutaj moje pytanie..
Jakie oznaczenia mają trafa w tym TV?
Znalazłem tam dwa, jeden to na 100% głośnikowy i który to, to wiem. :)
Jest jeszcze jedno trafko, nie wiem czy to czasem nie jakiś dławik czy coś...
Niestety nie mogę odczytac nic z tego trafa, TV stał gdzies na strychu przez lata i kompletnie został zakurzony i zaśniedział trochę...
Proszę o info. jak ktoś wie jakie dokładnie tam jest trafo.
Pozdr.
Ostatnio zmieniony śr, 23 maja 2007, 09:54 przez End, łącznie zmieniany 1 raz.
"Kto staje się potworem ten zrzuca ciężar bycia człowiekiem"....
kopacz
Post autor: kopacz »
Mam taki odbiornik od niedawna, stan strychowo-piwniczny, więc na razie nie włączam do sieci tylko sprawdzam układ. I tu pytanie. W gniazdku od ECH84 w bloku synchronizacji tkwi 6?1?. Wg kart katalogowych to odpowiednik ECH81. Ma inne charakterystyki od ECH84, poza tym zamienione nóżki siatki 3 i siatki 2+4. Czy to wogóle mogło tak działać?
kopacz
Mogło. Wyprowadzenia są takie same, więc gorzej lub lepiej taki selektor i separator impulsów synchronizujących mógł hulać.
dzidek70
Post autor: dzidek70 »
Witam. Wzmacniacz m.cz. był "robiony' na PL84 i współpracował z Tr401 ( na trafo tym jest podłączony kondens. 4n7/400v ) , Trafo Tr402( gdzie jest podłączony warystor) to odchylane pion.- lampa PCL85. Tr404- to dławik- zasilanie anodowe ( nóżki 3 i 4) + zasilanie żarzenia (podłączenie do największego oporu drut. 70R/16W - n.2 trafa.
Alek pisze:Mogło. Wyprowadzenia są takie same, więc gorzej lub lepiej taki selektor i separator impulsów synchronizujących mógł hulać.
W praktyce z powodzeniem pracuje lampa ECH81. Powszechnie stosowany ongiś "trick" serwisowy.
kopacz
dzidek70 pisze:Witam. Wzmacniacz m.cz. był "robiony' na PL84 i współpracował z Tr401 ( na trafo tym jest podłączony kondens. 4n7/400v ) , Trafo Tr402( gdzie jest podłączony warystor) to odchylane pion.- lampa PCL85. Tr404- to dławik- zasilanie anodowe ( nóżki 3 i 4) + zasilanie żarzenia (podłączenie do największego oporu drut. 70R/16W - n.2 trafa.
W moim egzemplarzu trafo głośnikowe i dławik były zamocowane na odchylnym chassis, natomiast trafo ramki oddzilenie na dnie skrzynki, zamocowane z jednej strony pod śrubą wspornika. Nie wyglądało to solidnie, a dało się zdemontować ręką, bez narzędzi. Silniejsze wstrząsy przy transporcie mogły to trafo "uwolnić". Czy to było rozwiązanie fabryczne czy jakaś przeróbka? Na chassis nie widzę miejsca na ten transformatorek.
kopacz
