V530
AndrzejJ
V530
Poszukuję schematu/instrukcji V530.
Od dłuższego czasu stał nieużywany lekko przykryty kurzem oraz pryśnięty czarnym sprejem po frontpanelu(przypadek), więc rozkręciłem obudowę, wyjąłem trzy płytki które siedzą w gniazdach, wymyłem je mydłem pędzelkiem i ciepłą wodą, potem wysuszyłem.
Od frontpanelu odkręciłem wszystko, i szczoteczką jakoś ten sprej zlazł.
Szmatką powycierałem trafo i moduł nixie, oraz klatkę w której owe 3 płytki siedzą, potem wszystko wysuszyłem i poskręcałem.
Po tym zabiegu nie da się ustawić 0, zakres potencjometru kończy się na 0,2V, poza tym na początku cały czas wyświetlał 99999.
AndrzejJ
Re: V530
Mam pytanie około pomiarowe.
W ustroju miernika V623 jako jednocześnie zawias i sprężynka wskazówki i cewki działa bardzo cienki kawałek tasiemki.
Tasiemka ta(nie wiedziałem nawet że ona tam jest wtedy, chciałem po prostu przetrzeć szybkę od środka bo było trochę syfu) przez przypadek mi się oberwała...
Cewka jest po prostu powieszona na tej tasiemce z dwóch stron.
Zastąpiłem ją drucikiem miedzianym o podobnej grubości (nie wiem, może 0.1mm, grubość włosa).
Niestety, ale po przekręceniu na max zakres wskazówka nie powraca na 0 tylko gdzieś tak na połowę...
Czym można by było zastąpić ową tasiemkę, tak aby dalej używać miernika?
AndrzejJ
Re: V530
Tasiemkę wymieniłem na drucik, i działa, tylko że wskazówka nie cofa się do końca
Myślę że ustrój jeszcze ciężej będzie dostać niż skądś wyciągnąć tasiemkę.
Wygląda to tak:
Do ramienia karkasu ceweczki przylutowana jest owa taśma, dalej na środku cewki przylutowany jest równolegle kawałek drutu, tak że jest pod nim miejsce aby przewlec ową tasiemkę, od tego druciku tasiemka idzie prostopadle do środka cewki i jest przylutowana na kawałku blaszki który jest przyklejony do tulejki, która obraca się w metalowej obudowie ustroju, można tym środkiem obracać tak aby wyzerować miernik.
Z obu stron jest identycznie, tylko z przodu jest specjalne ramie dzięki któremu możemy zerować z zewnątrz bez rozkręcania całości.
Cewka utrzymuje się jedynie na owej tasiemce która jest w miarę możliwości naprężona.
Przylutowanie owego druciku było robotą zegarmistrzowską, jako że mam w miarę pewne ręce, oraz wyjątkowo dostęp do sprzętu chirurgicznego (siostra w domu
) wziąłem jakiś zacisk, bardzo dokładny, na jednym milimetrze są dwa ząbki, ząbki z przeciwnego ramienia idealnie pasują, piękne i dokładne narzędzie, siostra tym trenuje szycie.
Dzięki temu mogłem odpowiednio złapać owy drucik i odpowiednio go naprężyć oraz przełożyć przez różne rzeczy. Pomimo narzędzi całość zajęła mi godzinę.
Ramię chodzi strasznie sztywno i nie jest podatne na zmiany położenia ustroju, aby przeszło na koniec skali potrzeba sporej jak na to siły (empirycznie 3-5x więcej niż w oryginale)
Wymiary tasiemki, szerokość około 0,3-0,4mm, grubość tak znikoma, że jeśli ustawi ją się pod odpowiednim kontem nie widać jej.
Wygląda to tak:
Ostatnio zmieniony śr, 25 lipca 2012, 22:44 przez AndrzejJ, łącznie zmieniany 1 raz.
AndrzejJ
Re: V530
Włosie, tylko jakim?
Prawdopodobnie to właśnie to, pierwszy raz zobaczyłem coś takiego.
Zrobić się da, jedyny problem to brak tego właśnie włosa...
Byłbym wdzięczny gdyby ktoś poratował 5-10cm kawałkiem lub wskazał gdzie znaleźć...
AndrzejJ
Re: V530
Tego włosa który jest zawinięty w sprężynę?
Idę wyszperać coś, może jeszcze dziś to zrobię, chociaż nie wiem bo przy świetle dziennym inaczej się pracuje
Dobra, namierzyłem ustrój.
Dzięki starożytni bogowie, był stosowany w różnych sprzętach...
chyba wszystkie amperomierze (i pewnie woltomierze) w takiej obudowie:
Jeśli komuś zbywa proszę o PW
