Słuchawkowiec OTL
czerstwy
5...9 postów
5...9 postów
Słuchawkowiec OTL
Post autor: czerstwy »
Zmontowałem wzmacniacz słuchawkowy OTL według załączonego schematu. Po rozgrzaniu lamp i włączeniu napięcia anodowego w lampach EL84 pojawia się niebieska poświata która słabnie do pewnego momentu. Potem jest ona na stałym poziomie. Lampy EL84 są stare lecz nigdy nie używane. Punkt pracy zmierzony w działającym układzie zgadza się z wyliczonym ze schematu. Czy schemat zawiera jakiś błąd, czy może jest to normalne dla tych lamp? Dodam że wzmacniacz gra dobrze, radzi sobie ze słuchawkami 32om, nie miałem okazji przesłuchać go na innych.
zamiast 12ax7a siedzi zamiennik ecc83
6bq5 to oczywiście EL84
R7 to rezystor wstawiony do symulacji w miejsce słuchawek
Czerstwy
Post autor: Vault_Dweller »
Poświata na wewnętrznej powierzchni anod jest normalnym objawem przepływu prądu anodowego (zwłaszcza przy wyższych napięciach anody i siatki drugiej). Bardzo jasna (prawie biała) poświata wewnątrz anody, ale nie na jej powierzchni a w próżni- objaw zagazowania lampy.
czerstwy
5...9 postów
5...9 postów
Dzięki, rzeczywiście u kumpla zauważyłem, że w lampach mocy występuje ta poświata, zaniepokoiło mnie to bo nie widziałem tego zjawiska w lampach przedwzmacniacza
czerstwy
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
Fajowy układzik nareszcie wiem jak zrobić stopien sterujący :D :D
Pozdrawiam :D
