Próba ujarzmienia radzieckiego TC-250-2M
Podjąłem próbę ujarzmienia dość niewygodnego transformatora radzieckiego TC-250-2M. Trafo to połowę uzwojeń ma w jednej kolumnie, a drugą połowę w drugiej kolumnie. Chciałbym go wykorzystać do budowy końcówki stereo do racka 2x50W na 6P3S-E. Trafo jest kontrowersyjne szczególnie po tym jak okazało się , że pomiędzy pinami 9 i 9' nie ma samodzielnego uzwojenia, a są to tylko odczepy uzwojenia 5-5' i nie ma jak wykombinować zasilania biasu. Także żarzenie lamp 6P3S-E w parach (po rozpięciu uzwojenia 18V/1,8A na 2x9V) szeregowo napięciem stałym jest dla mnie kontrowersyjne. Muszę wypróbować czy to zadziała. Jakie jest na ten temat wasze zdanie?
Re: Próba ujarzmienia radzieckiego TC-250-2M
Ciekawe jaki bedzie rozkład napięć przy żarzonych szeregowo 6P3S. Jak napięcia w szeregu rozłożą się mniej więcej po połowie, to będzie OK, ale jak na jednej odłozy się 8V a na drugiej 4,5V to słabo to widzę... Trzeba by było dodatkowo dobierać lampy parami pod względem żarzenia. Traxman kiedyś miał ten problem z szeregowym żarzeniem ECL86.
No właśnie tego się boję, ale to jest do sprawdzenia. Gorzej dla mnie jest z biasem.
VacuumVoodoo
A skad wezmiesz te 350V/500mA DC zeby 2x50W wydusic? Bo podwajacz takiej wydajnosci pradowej z tych dostepnych 800mA AC chyba nie wyrobi.
Aleksander Niemand
Te 2x50W to tak na wyrost napisałem. Wyszło by ile wyszło.
A tak przy okazji... da się osiągnąć tylko 11V po wyprostowaniu tych 9V i obciążeniu dwoma 6P3S-E, także pupa jednym słowem.
kciuq
A nie możesz sobie dowinąć tego uzwojenia?
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
AndrzejJ
Ja na twoim miejscu bym zdarł te uzwojenia wtórne, drut na alledrogo wyjdzie w miarę tanio, nawiniesz sobie wszystkie uzwojenia jakie potrzebujesz i będzie bez kombinowania.
Stary drut można sprzedać, może coś się odzyska.
Na anodowe drut 0,45, na żarzenie 1,25-1,20, na bias praktycznie dowolny cienki, może być rozwinięty z TWOP.
1kg drutu - 60zł, jak kupisz po kilogramie to zostanie ci sporo na inne trafo.
Nawijanie transformatorów to jedna z tych rzeczy które zlecam koledze Kaka bo za nerwowy do tej roboty jestem...
kciuq
Tak ale mając taki duży transformator nie będzie chyba problemu z dowinięciem.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Nie pamiętam w jakiej kolejności są nawijane uzwojenia w tym trafie ale tak jak koledzy Andrzej i Kciuq piszą - dałbym nowe uzwojenie, te trafa łatwo się rozbierają.
A łatwo się też skaładają? Bo ja rozebrałem niemałą ilość rdzeni RZC i zadnego nie udało mi się złożyć dobrze. Wolę wywalić te trafo na złom niż tracić czas na syzyfową pracę.
E tam! Przecież to nie Td48. A brałeś pod uwagę jakiś śmieciowy TC-270/310 z "Rabina" ?painlust pisze:Nawijanie transformatorów to jedna z tych rzeczy które zlecam koledze Kaka bo za nerwowy do tej roboty jestem...
AndrzejJ
z jednej strony, po np. lewej postaw kropkę na obu połówkach.
Potem złóż tak samo, miejsca gdzie obejma dotyka rdzenia przed składaniem delikatnie pomaluj lakierem, rdzeń nie będzie brzęczeć.
TC270 jest prawie tak duży jak TC310 a jest w stanie pociągnąć tylko jedną parkę 6P3S-E czy EL34 mimo, że to mega kloce. Mam jeszcze inne trafa które mogę zastosować. Po prostu chciałem okiełznać akurat te ruskie. Widać muszą poczekać na śmieciowe projekty o mniejszych mocach.
