6BQ7A SE HeadAmp
AndrzejJ
6BQ7A SE HeadAmp
Post autor: AndrzejJ »
Jako że niedawno dostałem lampki 6BQ7A, i miałem trochę czasu postanowiłem coś z nimi zrobić, wygrzebałem jedna trafko TG2-31, więc pomyślałem o słuchawkowcu.
Na początku punkt pracy...
Stopień napięciowy Ra 47k, Rk z obliczeń 1,2k, dałem 1,8k bo nie miałem, i muszę wysyłkowo kupować, pomimo tego znaczących zniekształceń nie słychać.
Stopień końcowy Ra 40k, Rk 900ohm.
Gra i to całkiem głośno, moc wystarczająca, dolne pasmo jest ok.
Na razie jeden kanał, drugiego trafa puki co nie mam.
Zdjęcia komórką, ale nie mam jak lepszych zrobić...
AndrzejJ
Re: 6BQ7A SE HeadAmp
Punkty pracy końcówki w załączniku, jest ok?
Napięcia tak mniej- więcej.
Wychodzi na to że potrzebuję 7x wzmocnienia (amplituda sygnału 0,775 V), tak?
AndrzejJ
A więc pierwsze dwa problemy z wersją końcową:
- Brum pomimo symetryzowania żarzenia, ekranowania przewodów szyny masy, braku pętli masy oraz jak na te prądy przewymiarowanego zasilacza RCRCRCRC (500ohm+50uf+500ohm+50uf+500ohm+50uf+500ohm+50uf)
-jeden kanał gra chyba tylko przesłuchami na trafie i zasilaniu...
Ogólnie to wygląda tak(opiszę bo nie mam dobrego aparatu a z komórki nic nie widać):
-Szyna masy pomiędzy środkowymi pinami
-Wyprowadzenie - mostka, jeden koniec wtórnego oraz przewód od środka szyny łączą się w jednym punkcie pomiędzy dwoma kondensatorami filtrującymi, właściwie na ich wyprowadzeniach bo to pająk(dwa podwójne kondensatory po 50uf starego typu, nieużywane). Tutaj nie wiem czy do końca dobrze zrobiłem, wiem że powinno być mostek->kondensatory-> wtórne i szyna, ale czy to ma wpływ na brum? :D
Żarzenie prowadzone skrętką, przewody do TG też.
@edit.
Ok, już wiem dlaczego jeden kanał nie grał, trafo ma przerwę na pierwotnym...
kciuq
Post autor: kciuq »
To może jakaś prowizoryczna obudowa do tego. Fajną masz sieciówkę :)
Kontakt GG: 1046344
AndrzejJ
Wszystko już się robi :D
Dzisiaj skończę (dolutować boki i tył) może to pokażę.
śruby utopie w frontpanelu i zaszpachluje tak żeby nie było widać.
Trafko rzeczywiście fajne :D
Puki co tak to wygląda:
Kondensator przylutowany na partyzanta, chyba te stare kondensatory będę musiał wymienić na sporo więcej nowych, mniejszych i o większej pojemności, bo jego dodanie mało zmieniło...
Brum na 90% to 100hz
Nawet sensowne (tzn da się coś zobaczyć) zdjęcia pajączka udało się zrobić.
AndrzejJ
Schemat:
C3 i C4 nie za duże? Jeszcze ci się wzbudzi na częstotliwościach subsonicznych.
AndrzejJ
Poszukam jakiś używanych i podmienię.
Jest taki problem, który dopiero przed chwilą zauważyłem, anoda jest bardzo lekko czerwona, mierzyłem prąd i wychodzi 20mA, odpiąłem trafo i poprzedni stopień, Rk i Ck ten sam, + bezpośrednio na anodę i Ia zmienił się na 6,8mA. Gdy podczas pracy wzmacniacza anoda jest taka, to gdy zewrę S1 z masą przestaje być "czerwona".
Oprócz tego gra identycznie jak drugi kanał, żadnego pisku itp.
Zamieniałem lampy- z lewego na prawy i problem z Ia zostaje w lewym kanale...
R2 i R1 może być tak jaki jest?
AndrzejJ
Pożyczyłem oscyloskop, napięcie tętnień na filtrze około 3mV, chyba tego nie powinno być słychać?
AndrzejJ
Okej, poradziłem sobie z wzbudzaniem bez sygnału.
Gdy podaję prostokąt 1khz widać gasnące oscylacje.
Dodanie kondensatora 1000pf pomaga, ale prostokąt staje się lekko zagięty na początku.
Pasmo jest (chyba) ograniczone od góry, prostokąt 20khz wygląda bardziej jak trójkąt...
Trafo chwilowo TG2,5, obciążone rezystorem 33ohm.
Ck na razie całkiem odłączyłem, muszę kupić odpowiednie.
1khz, podstawa chyba częściowo 50us i 1ms.
@edit
Dodałem rysunek tego pająka.
Różnica jest taka że rezystory stoją pionowo, a nie leżą.
Masy obydwu kanałów łączą się dopiero w zasilaczu.
AndrzejJ
Ależ wątek się rozwinął...
Co zmienić, poprawić, czy to wina trafa?
Coś jeszcze opisać?
Bo póki co prowadzę monolog...
@edit
No cóż... Więc będę kontynuował mój monolog...Odlutowałem cały stopień napięciowy, zostawiłem tylko Rk i siatkowy w końcówce, sygnał największy jaki mogę uzyskać, za trafem przy 1khz gasnące oscylacje i tak samo obcięte pasmo...
AndrzejJ
A więc nic innego niż tylko sukces :D
Drgań nie widać, przebiegi wyglądają sensownie.
Nawet bez kondensatora.
Amplituda na wyjściu 5V (chyba wystarczająco?), pod obciążeniem oczywiście.
Więc moc mi wychodzi 0,4W, więc jestem zadowolony :D
AndrzejJ
Może chociaż przebiegi ktoś bardziej doświadczony mógłby ocenić?
Obudowa powstała, trzeba będzie pomalować...
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Andrzeju -> Informacje na temat interperetacji pomiarów przy pomocy "prostokąta" i nie tylko znajdziesz w przystępnym artykule na stronie EDW: http://www.elportal.pl/pdf/k04/18_04.pdf
Zaczynałem od niego ładnych parę lat temu i muszę przyznać że ułatwił mi wtedy życie.
AndrzejJ
Dzięki, na audiotonie jest znacznie mniej, a tego nie znałem.
Po dodaniu Ck jedna połówka posiada bardzo małe gasnące oscylacje, ale za to jest w miarę prosta (prawie taka jak z generatora) ale za to druga pozostaje taka sama. Dałoby się drugą także "wyprostować", aby nie posiadała zwisu (jakie ładne określenie :D)
