Witam !
Odrestaurowałem radio Telefunken Andante -model jak na foto. Napraw elektroniki za dużo nie wymagał , zmiana elektrolitu, opornika w zasilaczu ,wymiana lampy EC92 i EM11 i pięknie gra. Gra również na UKF z dosyć nietypowym rozwiązaniem a mianowicie na lampach EC92 i EF 85 . Dalej już normalnie czyli ECH81,EF41,EABC80 i EL 41. Dla mnie jakąś nowością jest rozwiązanie układu UKF pokazane na zdjęciu -cewka z miedzianym uzwojeniem w środku której porusza się rdzeń.
I tutaj zapytanie : czy Ktoś z Kolegów zna takie rozwiązania i czy jest możliwość rozszerzenia zakresu UKF - aktualnie jest do 100 MHZ.
Pozdrawiam ed_net
UKF w Telefunken Andante
Re: UKF w Telefunken Andante
Witam. Jeśli rdzeń jest tak długi jak cewka, a jego skok jest mniejszy od długości cewki (a zwykle z takim rozwiązaniem spotykałem się, chociażby w polskich głowicach czy w NRDowskich), to zakres da się łatwo poszerzyć poprzez przeróbki mechaniczne. Można też próbować zmienić rdzeń na inny, o większej średnicy, ale to już jest ryzykowna zabawa-nowe cewki to przede wszystkim kłopot z uzyskaniem współbieżności przestrajania wejścia i oscylatora. J.Szatkowski
Piękne radio! Ja bym nie ruszał ukf-u . W tym zakresie też jest co posłuchać. Kiedyś próbowałem poszerzyć zakres ukf-u w Beethovenie przez zewnęrzną przystawkę, ale firma , która robi te przystawki - mimo obietnic - nic nie zrobiła w tym temacie
Saba lubiała takie głowice z mieszanymi lampami np EF80, EC92 - (mój Freiburg WIII), ale te głowice były dodatkiem do chassis, a u Ciebie jest wszystko razem.
Stop banderyzmowi.
Witam !
Radio rzeczywiście ładnie wyszło, ale idzie w tym stanie do Kolegi który naprawia dla mnie stare zegary. Zegarów mamy w domu mniej niż radii , ale od czasu do czasu też potrzebują fachowej ręki.
Co do UKF to rzeczywiście nie będę nic kombinował ; po prostu chciałem zasięgnąć opinii Kolegów jak widzicie możliwość zwiększenia zakresu.
Jedna z ciekawostek dotyczących skrzynki jest taka; iż listewki ozdobne są wykonane z jakiegoś profilowanego tworzywa i w oryginale były malowane złotą farbą tak samo zresztą jak paski na pokrętłach i płaszczyzny przy klawiszach.
Pozdrawiam ed_net
Pozdrawiam ed_net
Jeśli chodzi o rozszerzenie zakresu UKF, to z powodzeniem stosuję to nieinwazyjne rozwiązanie, kilka razy przywoływane już na tym forum:
http://www.radiomuseum.org/forumdata/up ... verter.pdf
Wykonanie na płytce uniwersalnej zajmuje godzinę, daje się to schować w jakimś niewidocznym miejscu, w każdej chwili można usunąć i przywrócić stan oryginalny. Zainstalowałem kilka takich i działają bez najmniejszych problemów. Mają tę zaletę, że do 100 MHz skala pokazuje aktualną częstotliwość, a po przełączeniu konwertera na wyższy zakres dodaje się do odczytanej na skali częstotliwości okrągłe 10MHz i gotowe. Części do kupienia w sklepie za rogiem, w najgorszym razie w jakimś internetowym.
A to Andante bardzo mi się podoba.
W podanym przypadku problem jest zakres przestrajania wariometrem. Powinno dać się przestroić do 87.5 - 104MHz. O ile z uzyskaniem pożądanego zakresu przestrajania dla heterodyny brak problemów to gorzej jest z cewka wzmacniacza w.cz.. Konstruktorzy najczęściej starali się uzyskać wysoki iloraz LC strojonego obwodu a to oznacza że zazwyczaj trzeba zmieniać cewkę (dla strojenia kondesatorem - zwiększenie indukcyjności).
Oczywiście że poszerzysz zakres i do 108MHz ale nie będzie współbieżności.
