Razor Atom
Razor Atom
Na początku chciałbym się przywitać. Jestem nowy na forum.
Chciałbym pokazać swój pierwszy wzmacniacz lampowy. Przedwzmacniacz to typowy atomic. Lamy preampu to 6n2p-ew. Potencjometry gain oraz master zostały zdublowane. Są przełączane z panelu przedniego lub poprzez footswitch.Dodatkowo pierwszy gain może pracować z pominięciem 2 stopnia co daje ładny clean. Końcówka zrealizowana na lampie 6p14p-ew. transformator głośnikowy to tg2.5-1-666. Jako prostownik napięcia anodowego pracuje lampa AZ1. Zastosowałem lampowy prostownik, ponieważ posiadałem odpowiedni transformator(TSM z radia czardasz) oraz lampę prostowniczą. Wiem,że nie ma to wpływu na dźwięk w przypadku końcówki SE. Żarzenie lamp preampu jest napięciem stałym symetryzowanym. Na samym końcu została dobudowana lampowa pętla efektów(lampa 12ax7) Przełącznik overdrive mod zmienia wartości rezystora i kondensatora w katodzie stopnia 2. Przełącznik gain mod odłącza kondensator bocznikujący rezystor katodowy stopnia 3.
Obudowa została wykonana z litego drewna i oklejona tolexem snake skin. Panel przedni oraz logo wykonano laserem na laminacie.
Uruchomienie przebiegło bez większych problemów. Wzmacniacz gra super. Nic nie brumi ani nie sprzęga. Testowany był na 12 calowym głośniku z wzmacniacza Bugera v22.
- 50...74 posty
Re: Razor Atom
O kolego poszalałeś
jaki był mniej więcej koszt budowy?
Jeśli nie możesz czegoś naprawić młotkiem - potrzebujesz większego młotka
Re: Razor Atom
Dokładnie to nie wiem, ponieważ niektórych części mam na 10 wzmacniaczy. Myślę, że około 600 zł.
Re: Razor Atom
Jak na pierwszą konstrukcję to jestem pod wrażeniem. Mniemam, że nie jest to twoja pierwsza konstrukcja elektroniczna bo inaczej tak byś tego nie wykonał.
Re: Razor Atom
Wcześniej robiłem inne konstrukcje, ale jest to pierwsza lampowa
- 50...74 posty
Re: Razor Atom
Wrzuciłbyś jakieś próbki ?
Re: Razor Atom
Aktualnie nie mam dobrego mikrofonu aby coś nagrać. Jak będę miał to na pewno wrzucę
Re: Razor Atom
Chciałem jeszcze opisać różnicę brzmienia z aktywnym lub pominiętym 2 stopniem wzmacniającym.
Jak wiadomo brzmienie czyste jest możliwe do uzyskania w standardowym preampie atomica poprzez odpowiednie skręcenie potencjometru gain. W tym przypadku uzyskane brzmienie jest jasne, zimne. Po pominięciu 2 stopnia wzmacniającego brzmienie staje się wyraźnie cieplejsze, bardziej akustyczne. W tej konfiguracji można także uzyskać crunch. Różnice barwy dźwięku są bardzo wyraźne. Głośność w obu konfiguracjach jest na podobnym poziomie. Oczywiście dotyczy to brzmienia czystego, ponieważ przester na 3 stopniach jest wiele głośniejszy. Jeżeli w pętli efektów nie ma nic wpięte, pracuje ona jako podbicie głośności. Włączanie i wyłączanie pętli jest możliwe za pomocą footswitcha.
Na koniec prezentuję zdjęcie pracy wzmacniacza. Jest aktywny 2 zestaw gain - master(czerwona dioda) oraz pętla efektów(niebieska dioda)
Re: Razor Atom
Gdzie robia takie fajne loga? U mnie w miescie strasznie kreca nosem na takie prace...
Re: Razor Atom
Takie logo może wykonać każda firma zajmująca się grawerowaniem na laminacie. Na allegro są oferty firm, które się tym zajmują. Panel i logo zostały narysowane w corelu (format .cdr) i wysłane firmie, która po akceptacji projektu wykona logo.
Re: Razor Atom
Podjąłem decyzję, że zrobię panel taką samą metodą jak przedni. W wzmacniaczu został dodany przełącznik impedancji oraz boost pętli efektów. Projekt panelu jest w załączniku
